Автор Тема: Диски  (Прочитано 296716 раз)
Диски
« Ответ #180 : 19 Апрель 2012, 11:07:38 »
  • Nikola, что ключ? Что прибамбасы?
    Оффлайн Gerasim Мужской
    Диски
    « Ответ #181 : 19 Апрель 2012, 11:09:48 »
    Смотри посты выше, ключ не подходит, и вылет кажись на 3 мм. не такой! ukr1
    Диски
    « Ответ #182 : 19 Апрель 2012, 11:31:08 »
  • Nikola, эти диски про которые шла речь - никто не измерял и не покупал. Откуда информация про ключ и вылет - не понимаю.
    С тем что диски по ссылке под наклейки стоят на корандо - делаем предположение что они соответствуют родным параметрам.
    Диски
    « Ответ #183 : 19 Апрель 2012, 12:04:42 »
  • Иллюстрация к январской полемике с Kolobok. Вылет диска- "родимый" (ЕТ38). Толщина ключа- примерно 3.5 мм. Между спицей диска и суппортом ключ не проходит, т.е зазор примерно 3 мм. Следовательно, изменение вылета уже на 4 мм может привести к затиранию.
    Я имел ввиду вот этот пост+прикрепление к нему!))) ukr1
    Оффлайн MP_1309 Мужской
    Диски
    « Ответ #184 : 19 Апрель 2012, 12:10:10 »
  • Nikola, так Kolobok говорил что на том сайте диски такие же как и родные. В принципе так оно и есть. Они идентичны нашим, разница только в значке и наклейкам. Если я не ошибаюсь конечно.
    Диски
    « Ответ #185 : 19 Апрель 2012, 12:15:05 »
    +100500
    недопонимание вышло.
    Диски
    « Ответ #186 : 19 Апрель 2012, 12:33:39 »
    Чтобы поставить точку над "і" Вы дорогие мои забыли про допустимую нагрузку на диск, т.к. спицы там хлюпенькие!)))да и какчество изготовления небойсь поднебесная?))) take_example
    Диски
    « Ответ #187 : 19 Апрель 2012, 12:48:34 »
  • Nikola, о чем вообще речь? Какая точка над "і"? Вы говорите про наши родные диски. Я думаю корейцы сами просчитали какие нужны диски под эту машину.
    Диски
    « Ответ #188 : 19 Апрель 2012, 13:32:10 »
  • Добрый день!
    Кто может, подскажите!
    Как заказать такие диски?
    http://www.doctc.com/shop/goods/goods_view.php?goodsno=62414&category=001005011
    А то у меня со школы с Корейским проблемы?
    Это карбон 3D  на eBay есть, цена 50$ за комплект   ,)
    Оффлайн c_nick Мужской
    • ATPL
    Диски
    « Ответ #189 : 19 Апрель 2012, 15:08:54 »
  •   Kolobok говорил что на том сайте диски такие же как и родные. В принципе так оно и есть. Они идентичны нашим, разница только в значке и наклейкам. Если я не ошибаюсь конечно.
    А у кого-то стоят такие диски?
    Диски
    « Ответ #190 : 19 Апрель 2012, 16:27:27 »
  • А у кого-то стоят такие диски?
    Мы не понимаем друг друга.
    Взгляните на эти диски:
    Вы видите разницу с теми что на сайте? Кроме значка и наклеек.
    Значок такой вроде делают для Европы и Кореи. Возможно его где-то и можно найти. А наклейки можете купить(Koks выше писал). И будут такие же диски.
    Оффлайн Uncle Мужской
    Диски
    « Ответ #191 : 19 Апрель 2012, 16:51:04 »
  • Я имел ввиду вот этот пост+прикрепление к нему!))) ukr1
    Вы бы разделили для себя темы, ей- богу, сумбур уйдет. Если речь о дисках, которые Вы увидели в прикреплении к моему посту, то это диски SR (производство Тайвань; дизайн и разработка- Япония). Все размеры соответствуют указанным в мануале (кроме ширины- 7 вместо 6.5). Что ключ баллонный не подходит- возможно, его же "вина". Ключ- China, толщина стенок компенсирует свойства материала, из которого он изготовлен. :ae: По поводу 3 мм запаса до суппорта- речь о том, насколько важно при подборе дисков учесть требования производителя и что могло бы случиться при неправильном выборе вылета (в моем случае он абсолютно соответствует требованиям).
    « Последнее редактирование: 19 Апрель 2012, 17:00:12 от Uncle »
    • ATPL
    Диски
    « Ответ #192 : 19 Апрель 2012, 17:03:01 »
  • Мы не понимаем друг друга.
    Взгляните на эти диски: (del.)
    А  как "зовут" эти диски? Или где Вы их видели?
    • ATPL
    Диски
    « Ответ #193 : 19 Апрель 2012, 17:04:42 »
  • Или это родные, с салона?
    Диски
    « Ответ #194 : 19 Апрель 2012, 17:14:09 »
  • c_nick, епта, у вас же Корандо, вы не знаете как выглядят ваши диски?
    • ATPL
    Диски
    « Ответ #195 : 19 Апрель 2012, 17:26:28 »
  • Да не, не родные!  Недосмотрел!
    Диски
    « Ответ #196 : 20 Апрель 2012, 17:45:55 »
  • Kolobok, выполняю Ваше пожелание- диск в руках шиномонтажника. Допустимая нагрузка- видна? Вылет- тоже обозначен. допустимая нагрузка 1580 фунтов, это, если я не ошибаюсь, примерно 715 кг. Я думаю, достаточно, тем более, что я не "гасаю", за дорогой слежу и ямы стараюсь не ловить.
    « Последнее редактирование: 20 Апрель 2012, 17:56:49 от Uncle »
    Диски
    « Ответ #197 : 21 Апрель 2012, 09:03:47 »
  • Uncle, о! Спасибо! То что хотел увидеть! Все так грустно с 16-м выходит. Помнится мы с Виталей когда-то пришли к выводу, что все же родной размер для Корандоса больше 17-й. Исходя из того как прилегают 16-е - видимо так оно и есть (
    Оффлайн Bosko Мужской
    Диски
    « Ответ #198 : 23 Апрель 2012, 07:02:55 »
  • Uncle, меняй балансировщика, если клеит грузики друг напротив друга, это говорит о низкой квалификации.
    Диски
    « Ответ #199 : 23 Апрель 2012, 16:38:13 »
  • Bosko, спасибо, верно подметил! Проблемку ощутил- между 120 и 140 руль "колбасит" немного.
