Автор Тема: Диски  (Прочитано 296790 раз)
Оффлайн Алексей32 Мужской
  • Марка автомобиля: Korando C 2,0 мт STD-1 4 WD
Диски
« Ответ #220 : 22 Октябрь 2012, 23:33:56 »
  • Диски стальные на Корандо С - фирмы KFZ Австрия от Мерса 5-112. DIA-66,6 ET37 R-16\6,5"
    Оффлайн Radion Мужской
    Диски
    « Ответ #221 : 23 Октябрь 2012, 11:51:15 »
    Цена?
    Оффлайн Дмитрий74 Мужской
    Диски
    « Ответ #222 : 23 Октябрь 2012, 12:04:31 »
  • Цена?
    И место покупки, пожалуйста.
    Оффлайн SlavaK Мужской
    Диски
    « Ответ #223 : 23 Октябрь 2012, 16:34:27 »
  • Вот подходящие для нас диски (ET 40 наиболее близкий к нашему ET)
    http://axxa.com.ua/item/752-3860
    http://axxa.com.ua/item/3155-36077
    Диски
    « Ответ #224 : 23 Октябрь 2012, 16:36:45 »
  • SlavaK, КиК это хорошо. Надо смотреть как они по весу отличаются от родных.
    Диски
    « Ответ #225 : 27 Октябрь 2012, 00:55:17 »
  • Диски стальные на Корандо в Киеве в магазине"КОЛЕСО-2000 проспект Кразнозвездный196-б 650гр. 1-шт.Могу привензти из Польшы дешевле.
    Диски
    « Ответ #226 : 27 Октябрь 2012, 00:58:26 »
  • Резины на 18 для Корандо три комплекта-летняя отдам потчи даром.
    Оффлайн ANAR Мужской
    Диски
    « Ответ #227 : 27 Октябрь 2012, 11:59:07 »
    А за сколько привезти сможешь по времени и цене, и какого производства они будут - немцы или Чайна ?
    Оффлайн Виктор UKLV Мужской
    Диски
    « Ответ #228 : 28 Октябрь 2012, 10:33:43 »
    Как называются диски по 650 грн и сколько будут стоить у тебя из Польши???
    Всех автомобилистов с праздником!  :drive1: :dn: ukr1 ukr1
    Оффлайн АНТИГен Мужской
    • Dum spiro, spero!
    • Марка автомобиля: Ssang Yong DLX-3
    Диски
    « Ответ #229 : 11 Ноябрь 2012, 11:53:49 »
  • Комрады, все мучаюсь вопросом - если W будет не 6,5, как рекомендовано, а больше, на 18 дисках? Например 7,0, 7,5 или 8,0. В родном размере нормальных дисков найти не могу :dg: Да и вылет 43 сложно найти. Либо 40 либо 47 и т.п.
    Оффлайн Guardian Мужской
    Диски
    « Ответ #230 : 12 Ноябрь 2012, 09:17:21 »
  • Поставил на зиму диски R1 Sport (RS 584J DGM).
    Параметры:
    Размер 16 x 7.0
    Межболтовое 112.0
    Диаметр 73.1 (у нас 66,6 - устанавливали через проставки)
    Вылет 38
    В инете цена от 720 грн за шт. и до... Я брал на шиномонтаже за 3000, + отдельно кольца, секретки, ниппеля, переобувка, мойка снятой летней резины с дисками - всего 3300 грн.
    Оффлайн Катран-ли Мужской
    • ВАЗ 2102, Ауди 100
    • Марка автомобиля: Карандаш STD 2л (Бензин)
    Диски
    « Ответ #231 : 14 Ноябрь 2012, 15:00:32 »
  •  а Диски с такими параметрами подайдут - R16 W7 PCD5x112/114.3 ET38 DIA67.1
     особенно DIA67.1 если наши 66,6  ,)
    Диски
    « Ответ #232 : 14 Ноябрь 2012, 15:17:56 »
  • 112/114.3
    это я так понимаю на 2 стандарта расстояние (10 отверстий под болты?)
    на 0,5 мм больше? Нужно спросить спецов, свяжитесь с какой-то шиномонтажкой, они ответят.
    Диски
    « Ответ #233 : 14 Ноябрь 2012, 15:21:46 »
  • Оффлайн Катран-ли Мужской
    Диски
    « Ответ #234 : 15 Ноябрь 2012, 08:36:33 »
  •  :12345: как вам такие Диски GIANT GT 1046 S4 R16 W7 PCD5x112 ET38 HUB66.6 по 690 грн. подайдуть али неть ваши коменты будуть очень важни  :bd: viannen :cr:
    Диски
    « Ответ #235 : 15 Ноябрь 2012, 08:38:20 »
  • Катран-ли, подойдут. По параметрам подойдут. Надо еще вес диска сравнить.
    Диски
    « Ответ #236 : 15 Ноябрь 2012, 08:54:09 »
  • это как?? и какой вес должен быть  :bm:
    Диски
    « Ответ #237 : 15 Ноябрь 2012, 08:56:29 »
  • Катран-ли, в идеале - меньше чем у родного.
    Диски
    « Ответ #238 : 15 Ноябрь 2012, 09:27:18 »
  • А если шины тяжелее, чем родные?
    Оффлайн Gerasim Мужской
    Диски
    « Ответ #239 : 15 Ноябрь 2012, 09:31:06 »
  • Ребяты! у Вас подвеска Мак-ферсон, поставте себе диски с родными параметрами и не партесь насчет веса(в т.ч. и резины). :drive1:
