Автор Тема: Диски  (Прочитано 296686 раз)
Оффлайн vlad.stak Мужской
Диски
« Ответ #140 : 13 Март 2012, 23:48:07 »
  • В Атл-е посмотри, может подойдет чего. Ссылку выкладывать не буду, на сайте пишут в наличии есть.
    Оффлайн SlavaK Мужской
    Диски
    « Ответ #141 : 16 Март 2012, 12:21:34 »
  • CleanTex, Цены указаны за 1 диск или за уомплект из 4-х дисков?
    Оффлайн CleanTex Мужской
    Диски
    « Ответ #142 : 16 Март 2012, 12:25:13 »
  • Ну а как Вы думаете? Разделите те цифры на 4 и Вы увидите что диск не может стоить по 500-600 грн. Т.е цена за один диск.
    Диски
    « Ответ #143 : 16 Март 2012, 12:58:37 »
  • CleanTex, Диски 16" RW я как раз и брал по 500 гривен за диск. Зиму на них отъездил, перетензий нет (не погнулись и не треснули).
    Диски
    « Ответ #144 : 16 Март 2012, 13:05:52 »
  • SlavaK
    Брали у кого? В АИС-е? Оригинальные диски (как идут с конвеера?) Или просто в интернет магазине "шины-диски"?
    Я так думаю что диски Вы на зиму брали за такие деньги простенькие и диски с посредственным качеством (Турция-Китай)
    Машина у нас тяжелая (полная масса - 2260 кг) А исходя из этого диски должны быть с соответственным индексом нагрузки...т.е где-то 650 кг (650 х 4 = 2600 кг). Поэтому нужно брать диск (моё субъективное мнение) от 1000 грн и выше.
    Думал купить с Ebay оригинальные диски (может быть даже из Кореи)...но увы и там нет 17" дисков на Корандо
    Диски
    « Ответ #145 : 16 Март 2012, 15:56:55 »
  • CleanTex, брал в интернет-магазине, на самих дисках написано что призведены в Тайване. Индекс нагрузки сейчас не припомню.
    В свое время кода искал диски сделал вывод что цена на одни и те же диски может существенно отличаться, зависит от остатка дисков в магазине, и жадности конкретного продавца.
    Я в том магазине где я их купил это были 4 последних диска поэтому и цена приятная. В других магазинах такие же диски стоили в среднем 800 гривен штука...
    Диски
    « Ответ #146 : 16 Март 2012, 16:16:48 »
  • Самый правильный 17" диск для нашего авто, пока что только один: http://www.auto-disk.com.ua/disks/kosei-n-plus/  Всё совпадает (даже dia 66,6)
    Но он есть только в таком цвете, т.е смотря у кого какой цвет машины
    Оффлайн Radion Мужской
    Диски
    « Ответ #147 : 19 Март 2012, 19:44:52 »
  • Вчера переобулся: диски Wolf Spokes R17 ET40 DIA67.1 7J нагрузка 625кг. Резина 225/60R17. Стали нормально.
    Диски
    « Ответ #148 : 19 Март 2012, 19:47:10 »
  • А фото по-больше можно?
    Диски
    « Ответ #149 : 19 Март 2012, 19:58:10 »
  • Radion  Выложите пожалуйста фото большего размера, а то вообще ничего розглядеть нельзя.
    Диски
    « Ответ #150 : 19 Март 2012, 21:04:48 »
  • Оффлайн CleanTex Мужской
    Диски
    « Ответ #151 : 19 Март 2012, 21:07:59 »
  • Спасибо
    А колпачков что не будет?
    Оффлайн Uncle Мужской
    Диски
    « Ответ #152 : 19 Март 2012, 21:08:15 »
  • Radion, как по мне, то более высокий профиль солиднее смотрится. А впрочем- на вкус и цвет... главное, чтобы Вам нравилось.
    Диски
    « Ответ #153 : 19 Март 2012, 21:21:47 »
  • Спасибо
    На колпачках наклейки WOLF, хочу купить SS, поэтому пока не ставил.
    Диски
    « Ответ #154 : 19 Март 2012, 22:10:40 »
  • Проставочные кольца тоже устанавливались?
    Диски
    « Ответ #155 : 19 Март 2012, 22:57:10 »
  • Нет, люфта почти нет, диаметр больше на 0,5мм. Таких колец нет.
    Диски
    « Ответ #156 : 20 Март 2012, 09:34:42 »
  • Кстати как рулится машина на новых дисках и резине. Тяжелее стало крутить баранку на 17" Как на дорогое себя ведёт???
    Диски
    « Ответ #157 : 20 Март 2012, 22:38:05 »
  • После зимней резины дрогу конечно держит лучше и не шумит. По трассе проехал км20, пока сказать нечего. Из плюсов - с поворота руль в 0 возвращается быстрее, усилие на руле такое же.
    Оффлайн Руслаша Мужской
    Диски
    « Ответ #158 : 21 Март 2012, 11:35:03 »
  • узнал код 17-х дисков на Korando/New Actyon, вроде как предлагают (не АИС) около 920 грн за 1 шт.
    А 18 у них есть? Дайте, плиз, координаты. Спасибки.
    Диски
    « Ответ #159 : 21 Март 2012, 14:08:41 »
  • Есть...1700 грн за один 18" диск.
    Координаты - АИС
