Автор Тема: Писк ремня, проблемы с натяжителем - решение проблемы(Выход из строя натяжителя)  (Прочитано 519248 раз)
Сегодня заглянул под капот на этот самый натяжитель, ремень на одно деление сдвинулся и краем вылез на кромку ролика. До ТО 3 т.к., жить можно или срочно "Здравствуй, сервис!"? Писка нет, но вроде как появилось постороннее тарахтение.
Оффлайн Санёк74 Мужской
  • SsangYong Actyon 2.0D AT DLX5 ESP
  • Марка автомобиля: SsangYong Actyon 2.0D AT DLX5 ESP
Если не хочешь менять еще и ремень то лучше сразу на СТО, я тоже думал дотянуть но не получилось, пришлось реставрировать натяжитель и менять ремень, так как он порвался.
Было бы конечно класс, если бы вместо втулки подобрать и поставить подшипник ... По-моему идея витала у россиян.Там даже масленку(штуцер) кажись поставили .
Оффлайн ШАО Мужской
  • вынимаем форсунки
да ,масленку поставили ,втулки выбили и даже поставили подшипники,вобщем можно сотворить все,мазал и разбирал на 7,20т.сейчас 35 пока живой но наблюдаем,на втулках потертости есть не большие ,если бы не мазал сдох бы давно.Видео кинуть ?или на ютубе найдете сами?
Кинуть.
Оффлайн ШАО Мужской
  • вынимаем форсунки
лодырь
Добавлено пользователем: 18 Декабрь 2011, 20:13:13
полистаешь там при пробеге 20т еще есть
Добавлено пользователем: 18 Декабрь 2011, 21:44:18
        ну и еще до кучи
« Последнее редактирование: 18 Декабрь 2011, 21:44:18 от ШАО »
Оффлайн Шуттер Мужской
  • Марка автомобиля: КАЙРОН
Народ, кто делал, знает и может сообщить размеры:
1. болта (пальца) которым крепится натяжитель к блоку?
2. Диаметр втулки наружный и внутренний в натяжителе, а так же длину?
3. Диаметр внутренний в корпусе натяжителе и глубина сего отвора?
Хочу попробовать заменить на мерсовский палец, размеры которого знаю точно.
Ну в крайнем случае выточить у токаря заранее бронзовые втулки и на станции потом заменить.
Кто знает, помогите....
Добавлено пользователем: 22 Декабрь 2011, 15:50:47
Кстати, вопрос на засыпку: подходит ли натяжитель от немецкой фирмы  SWAG?
Может кто знает?
« Последнее редактирование: 22 Декабрь 2011, 15:50:47 от Шуттер »
Судя по прайс листу по Азиатским машинам то от Свага мало чего есть для ssangYong http://www.swag.de/uploads/media/SWAG_Extra_Asian_cars_03_2011.pdf
Добавлено пользователем: 30 Декабрь 2011, 21:33:05
Нашел вот такие размеры ....
Диаметр пальца 22мм.Наружный диаметр втулки 25мм.Это размеры поршневого пальца и втулки в.г.ш фольксвагена.Берём палец от фольца ,из него делаем копию пальца натяжителя.Берём две втулки в.г.ш. и запрессовываем в натяжитель.Затем втулки хонингуем (новые втулки в плюсе)добиваясь зазора 0.02.Собираем (СО СМАЗКОЙ)
« Последнее редактирование: 30 Декабрь 2011, 21:33:05 от Dr_Zhalnin »
Оффлайн Володя Мужской
  • Марка автомобиля: Рекстон
Dr_Zhalnin,
Есть мастер в Донецке, который делает реанимацию натяжителей с установкой внутрь подшипников. Вещь идеальная.
Ниже фотографии его работы. Дает гарантию до 100тысяч километров. Писал о стоимости в 1100гривен!!!
Если нужно- узнаю координаты его.
А вот это модифицированный ключ для откручивания болта))
« Последнее редактирование: 30 Декабрь 2011, 22:44:01 от Dr_Zhalnin »
Да, есть такой мастер.Сделал всё на высшем уровне.На фото выше -это мой переделанный им натяжитель.
LEX,  а сколько пробежало после замены?
Поменял где-то месяц тому. Поэтому говорить о пробеге пока нечего. Но с мастером  говорил , кстати его зовут Всеволод, так вот у него где-то 20000 уже на модернизированном.
А сколько вообще таких модиффицированных натяжителей установлено(может знаете????? ) два точно!!!!!
И во сколько вам обошлось само изобретение?(есстественно без работы на снятие и установку)
Dr_Zhalnin, Сколько ещё таких натяжителей сделал Всеволод- я не знаю. Снимал и устанавливал в гараже сам. Снял- отправил перевозчиком Всеволоду- оплатил- получил по почте переделанный - установил в гараже сам. За переделанный отдал 1040 грн. Но сделан он серьёзно.
1. Материал оси - нержавеющая сталь термообработанная. Сама ось шлифованная. Заводская ось сделана из обычного "черного" металла с низкой твердостью.
 2. Вместо втулок применены подшипники.
 3. Вместо уплотнения из двух колец из пористой резины, применены двух-кромочные сальники.
Оффлайн Igoralif Мужской
LEX, Тогда можно и телефончик Всеволода... если кого интересует данная конструкция...созвонимся с ним и договоримся)))
Скажите, а координаты этого супер кулибина Всеволода есть?
Проблема стоиттак, как стоять должно кое что другое... ,)
Всех с новым годом! Всеволод сегодня вечером обещал в этой ветке появиться. Он и предоставит всю информацию.
« Последнее редактирование: 12 Январь 2012, 12:30:29 от Dr_Zhalnin »
LEX,  нажаль Всеволод тут не появился....Но спасибо за телефон....
Шуттер, Igoralif,  Номер телефона Всеволода есть( правда я пока не звонил ему)
Неужели в Киеве нет таких кулибиных? Да и цена в 1100грн только мне кажется дороговатой? :dp: Новый комплект вроде до 160 баксов стоит...
нажаль 1200гривен
Но...новый это теже 20-30 тысяч километров...
Кулибиных можно найти но в саму конструкцию для нормальной работы сделаны из нержавейки и спец закаливания...
PS найду просчет данной конструкции и выложу.
