Автор Тема: Писк ремня, проблемы с натяжителем - решение проблемы(Выход из строя натяжителя)  (Прочитано 519238 раз)
Оффлайн dima1983 Мужской
  • Марка автомобиля: кайрон 2006
Ребята подскажите пожалуйста,появился скрип ремня при поворотах ,непонятній стук на холостых оборотах,
подъехал на сто ,сказали слабо держит натяжитель и это вся проблема,и сказали что поломался какой -то амортизатор ,
скажите есть смысл реставрировать или поменять на новый ,и вообще можно ли поменять отдельно амортизатор ,и
какие последствия если этот вопрос решать не срочно??? нятяжитель родной 102000,новый ремень проехал около 5000
Спасибо!!! :12345:
Оффлайн ШАО Мужской
  • вынимаем форсунки
Спасибо!!! :12345:
отдельно можно ,иногда продаются,амортизатор делает натяг если его нет может слететь ремень(мое предположение),реставрировать не вижу смысла ,если весь вытек то на помойку
Оффлайн вадимвад Мужской
  • Марка автомобиля: Кайрон 2,0 тд
всем привет! Появился писк, брызгал кондиционером для ремней-день поездил и снова писк.Полазил по форуму узнал что надо обратить внимание на положение ремня.Заглянул-точно-сполз собака на 2 мм.Позвонил на АИС никто не удивился,сказали приезжайте поменяем.Пробег 13тык.Разве это качество?
Вопрос этот уже обсуждается в течении 4-х лет....
До 30 тысяч все лечится гарантией....
Нажаль другого выхода для машины с гарантией - нет...
Если машина не на гарантии то есть кулибины которые делают  натяжители на игольчатых подшибниках...
или ставят втулки с привода маслонасоса жигулей. работа не сложная.
Если потрохи живые то достаточно самому провести профилактику бесплатную (разобрать все помысть и смазать), которой тыс на 40 хватит.
Оффлайн amateurz Мужской
  • Марка автомобиля: Kyron
По материалам российских сайтов подходят демпферы-натяжители 13804.01 (exist), 500 246 015 (BMW), 117522w20a (Ниссан).
Говорят один в один.
+1
+1
+1
У меня его просто напросто заклинило так, что не работал вообще да и износ пальца был не слабенький - около 1-1,5мм
у счастью в тот момент у меня на связи был очень толковый токарь, я купил бронзовую заготовку и он выточил новые втулки, а  палец проточил, палец надо бы выточить новый или взять поршневой но мы спешили и т.д.
уже 50ткм - все ОК
на очередном ТО надо будет перебрать все смазать(резиночки остались старые а они очень низкого качества) еще и подшипник ролика тоже надо будет вскрыть, помыть и заменить смазку(всегда так делал и продлевало жизнь всяким там натяжным роликам очень надолго)
13804.01 - это вообще не то по экзисту
500 246 015 (BMW) - это только амортизатор с пружиной от натяжителя, а не сам натяжитель
117522w20a (Ниссан) - тоже амортизатор но по космической цене
единственное что находил похожее это вот это http://exist.ua/price.aspx?sr=113&caid=2251&pcode=03-369
по картинкам один в один а вот подойдет ли я не пробовал
если кто рискнет то отпишитесь, деньги небольшие можно и попробовать
На эту хрень гарантия 100 тык или три года. Оно не подпадает под ограниченную гарантию.
А какой код екзиста? А то у меня со скрытым кодом вылазит.
Попробую найти правильный партнамбер родного по Ina - где то находил на русских сайтах...  у нас он очень уникальный и в основном каталоге отсутствует.
Помниться ктото из львовян менял подшибник - снимал с Ina для MB - я так понял главная гадость это сам подшибник (вернее его отсутствие).
гарантия на авто 2010 - 100к и 3 года. Я так понял с 2012 ограничили до 30к и 2 года.
6652000270 это наш родной
03-369 это Dexwal (но я не уверен подойдет ли он)
по ina не знаю кода
чтоб коды видеть надо залогинится
INA - это ролик/подшипник. Механизмы они не делают.
В ИНАвских упаковках лежат механизмы натяжения  Litens.
Итак - в ходе расследования удалось выяснить - писалось на нашем сайте рекстон клуба !!!
http://rexton-club.com.ua/forum/72-5006-1
Нагло цитирую
INA 534 0297 10    Натяжитель ремня поликлиновой
ОЕМ:
F-236871, F-236871.04, F-236871.05, F-236871.07, F-236871.08
SSANGYONG    665 200 0170
SSANGYONG    665 200 0270
Полез с этим кодом в екзист и ...
534 0297 10
http://exist.ua/price.aspx?pcode=534+0297+10
Да это аналог!!! Совместимый с нашими - только наличия нет. Даже сильно подозреваю, что это абсолютно наш натяжитель, только от самой Ina
http://exist.ua/Parts/Default.aspx?pid=2A109302&flag=385894004
Осталось, чтоб ктото в этом разбирающийся заполучил эту хфашискую весчь и сравнил с той что идёт от SY/ Также интересно оригинал SY осмотреть и какие Ina на нём надписи сделала - может удастся что-то прояснить.
Спорить не буду - в руках ниодного не держал и темой в корне не владею - если посмотреть на цитируемую ветку выше там есть
Амортизатор натяжителя оригинальный для SY от INA F-236871-100
INA 533 0005 10
вроде как на картинке просматривается на корпусе Ina - или это не про это?
мож и просматиривается...
Я дизелями не занимался, а те что менял механизмы натяжения (и по ГРМ и по доп агрегатам) по бензинкам и на Опеле и на Вольксе в инавских упаковках лежал Литенс. Там конструктивно они ессно другие и проблем с ними не было.
Не подойдёт - они похожи, но нам нужен внешний диаметр 70 и ширину 26 - а у этого с аналогами  90 и 24,5 ... диаметр может и ничего ... но ширина вызывает подозрение.
если это размеры самого ролика то он нам не нужен, можно оставить старый или подобрать новый отдельно
ломается не ролик и не амортизаотр с пружиной
как это ни странно ломается казалось бы самый неломаемый участок - узел оси самого механизма (изнашиваются втулки, закисает смазка ржавеет и изнашивается палец)
а когда вы авто покупали? год выпуска?
26 и 24.5
1.5 мм разницы не критичны. У нас ролик по ширине с запасом.
З.Ы. Правда у мну после замены, ремень сразу по внешнему краю идёт.
Да как то это действительно маловато
качество все лучше и лучше
Я заметил на 40 000
и то прочитав профильную тему - решил просто обратить внимание
перекос видно было невооруженным глазом(примыкание болта к корпусу самого натяжителя) и сползание ремня наружу где то на 3-5мм
но никаких скрипов или писков
ремень тоже не пострадал, он стал немного юбкой клеш и после реставрации немного сползал внутрь, через пару тысяч стал нормальным
