Автор Тема: Писк ремня, проблемы с натяжителем - решение проблемы(Выход из строя натяжителя)  (Прочитано 519366 раз)
Тогда мне повезло....шаровую поменяли больше чем через год
AN,
Спасибо, описался.
эээ... кагбэ по мягчее сказать то...
попробуй меньше пить :bg:
Оффлайн rumun979 Мужской
  • Марка автомобиля: Kyron
Всем привет, а кто подскажет, я уже два ТО прохожу без АИСа, сейчас запищал ремень, скоро наверное кердык, так вот какой вопрос: могу я поменять по гарантии натяжитель или нет, прошёл 32 тыс машина у меня 2 года???
Задайте вопрос АИС  ;)
99,9% вероятность, что раз сами ТО проходите то ... всё.
Спасибо, где-то так я и предполагал, а задавать вопрос так это надо в Симфер ехать, больше гемора. По телефону сказали приезжайте посмотрим (куда смотреть будут не сказали)
В сервисную книжку смотреть будут!
вот я опять вернулся к этой теме  :aq:
в предыдущих сериях...  :aq:  :
через полтора года после покупки кайрона на 42 ткм пробегу и как говорят начитавшись форумов я заметил перекос ремня
вскрытие показало, что натяжителю "ВСЕ!!!" износ пальца износ втулок и полное заклинивание как оно работало ХЗ
снял... пошел к токарю и реставрировал (с пальца убрали выработку + новые втулки из бронзы)
и вот прошло еще 2.5 года и еще 70ткм, с виду все нормально, ремень с роликом параллельны но вскрытие (делалось для смазки ) показало, что смазки нет хотя сам  смазывал вместе с токарем, бронзу съело почти в ноль, палец целый. Перекоса нет потому как ее съело очень равномерно и теперь там зазор миллиметров 5 наверное(меж пальцем и втулками) и натяжитель свою функцию выполняет вроде как
ХЗ шо теперь делать
варианты:
1 купить новый, разобрать натолкать нормальной смазки, а старый к тому же токарю все по новой и будет про запас (самый дорогой вариант)
2 еще раз реставрировать старый (нет времени да и без машины не могу оставаться ни дня)
3 ездить так (видать не долго осталось, возможны сюрпризы)
что посоветуете ?
мож от чего то подходит новый но дешевле чем наш
Да вроде в сборе ничего нет.
Ролик подходит, аммо подходит.
На российском форуме всякое писали, что и от фольца лт шки ставили. Но оно же совсем не похоже на наше.
перевтулить жигулевскими втулками от привода маслонасоса. работы максимум на 2 часа.
уже не получится
палец уже один раз обтачивался, выработка была около 2мм и втулки делались под его новый уменьшенный размер
« Последнее редактирование: 21 Июль 2013, 20:30:37 от sasha13 »
купил за 850 грн !!!
на 30 грн дешевле чем на екзисте и на пару сотен чем на АИСе
у какого то частного лица по телефону найденному в интернете
классная продуманная(продуманность в том что аммортизатор всегда вертикально и есть выямки для пальцев чтоб вытянуть деталь из коробки) упаковка из пенопласта :
штучка тоже выглядит на все сто
вот смотришь на это все и в голову бы не пришло, что на самом то деле это унылое кетайское го...но которое и 40 ткм не проедет ...
да и цена как на самолет
« Последнее редактирование: 24 Июль 2013, 08:45:19 от sasha13 »
665 200 0270  - 857,58 грн на АИСе, и 800 в Доминанте.
http://www.exist.ua/price.aspx?pid=D4707D37&sr=-4
а тут даже заменители есть ... интересно, они чемто отличаются от оригинала?
У меня такой комплектик в запасе лежит. У Олега Хауса брал.
Рувиль: (57506) - просто упаковщик. Хотя и не плохой. Может лежать вполне оригинал
Gates (T39213) - серьёзная контора...Но по ремням. ценник в 1227 гривен желания, лицезреть изделие, не добавляют.
Хотя в Каталоге Gates он есть:
З.Ы. смотрел свой нятяжитель. Аммо весь в масле с какого то перепуга. И до жопы был мой ремонт, если оно сдыхает всё в комплексе.
« Последнее редактирование: 24 Июль 2013, 08:52:20 от morino »
У Олега Хауса брал.
блин
от я тормоз  :12345:
про Хаоса забыл
так бы гривен 150-200 точно сэкономил...
планы такие:
это новое разобрать и смазать нормально проверенной годами смазкой (есть у меня зелененькая такая я ею всегда натяжные ролики смазываю и они становятся вечными, проверено на протяжении 15 лет  :af: )
установить
старое отмыть (тоже все в масле) и понести токарю но уже не бронзой, а попытаюсь подобрать игольчатые подшипники...
ролик смазать, в амортизатор масло долить(там резинку можно разбортировать и прям видно масло, из за этого его надо только вертикально содержать) и положить в туже красивую упаковку про запас
А сколько масла должно быть в аммо? И какое масло?
ХЗ
моторное буду доливать
он у меня вроде как пока еще работает
легко проверить - на штатном месте без ремня отодвигаешь до упора и резко опускаешь
он должен не резко, а плавно и медленно вернуться назад ну типа как крышка в кассетном магнитофоне
Так судя по всему за 1227 там натяжитель с ремнём ... вот сколько наш континеталь стоит не припомню - Боцман вроде менял - может помнит.  ,)
