Автор Тема: Писк ремня, проблемы с натяжителем - решение проблемы(Выход из строя натяжителя)  (Прочитано 519244 раз)
На эту хрень гарантия 100 тык или три года. Оно не подпадает под ограниченную гарантию.
Вроде, когда янык объявил "покращення" эти (АИС) быстро отреагировали и с 2010 или 2011 ухудшили гарантийные условия по СЙ (читай - ограничили сроки). У меня машина 2008 так точно гарантия была 3года или 100тыс.
Итак - можно посмотреть у кого поломалось и сам меняет или проводит покращення - с какой версией имеется дело
Были варианты INA по заказу SY
 F-236871, F-236871.04, F-236871.05, F-236871.07, F-236871.08 - всё это OEM варианты для SY
Родная INA имеет код по каталогу INA 534 0297 10
У SY они шли под артикулами
SSANGYONG    665 200 0170  до 08,2009
SSANGYONG    665 200 0270  с   08,2009 до нашего времени
Поисковики показали, что якобы есть следующие аналоги - заменители, все кроме  AUTOTEAM есть к Exist - но без наличия и цен ...
AUTEX  654755
AUTOTEAM  A08020
CALIBER  88144
KM International  FI20050
RUVILLE 57506
Вот так выглядят наши орыгыналы - даже можно рассмотреть маркировку  INA F-236871.04
Неужели нельзя из такого многообразия нельзя подобрать натяжитель, чтоб ездить долго и спокойно?
Я когда то предлагал, выложить распечатки по гарантии с авто разных годов выпуска, если кому лень печатать, хоть бы ксерокопии выложили с сервиски. Мне что ответили? Тебе нужно? Приезжай и ксерь...
Я вылаживал уже на форуме:
30000 км гарантии (12 месяцев) на
- детали подвески (в т.ч. рычаги и шаровые)
- муфты включения переднего привода
- амортизаторы
- карданные валы
- пружины
- ШРУСы
- рулевое (в том числе ГУР)
20000 км гарантии (12 месяцев)
- тормозные диски и барабаны
- ВСЕ элементы системы сцепления
- ступичные подшипники
- электростеклоподъёмники и аккумулятор
10000 км гарантии (12 месяцев)
- топливный насосы
- топливные форсунки
- элементы салона
- части кузова с гальваническим покрытием (х.з. что имеется в виду, мож оцинковка :sm13_: з.ы. хром скорее всего)
- аудиоаппаратура
4000 км гарантии (3 месяца)
- стекла (в том числе обогрев)
- зеркала (в том числе обогрев)
1000 км гарантии (6 месяцев)
- свечи ( хоть зажигания, хоть разогрева)
- тормозные колодки
- заправка кондиционера
- элементы системы отработавших газов, в том числе ТУРБОКОМПРЕССОР и каталитические нейтрализаторы отработавших газов;
- все фильтра
Не подлежат гарантии
- лампы
- предохранители
- дворники
- резинотехнические изделия (в том числе шины)
- защитные кожухи и подкрылки
- прокладки и уплотнители
- трос привода стояночного тормоза
Да бы закрепить, не покрываются гарантией: повреждения автомобиля, полученные в результате недостатка эксплуатационных жидкостей (в том числе тормозной или охлаждающей, моторного масла) а также в случае небрежного отношения к автомобилю
(в общем там много чего не покрывается, но хватит и этого)
На всё остальное 100000 или 3 года.
Это по 2011 г/в. Если 2012 отличается, пусть напишут. Ранние года тоже интересны.
вот 2009год:
Оффлайн TheStrayAngel Мужской
Вчера поменял натяжитель и ремень на АИС . Пищал ремень довольно долго , вернее попискивал изредка но когда начал на постоянной основе пищать то поехал на АИС . По поводу гарантии то машинка у меня 2011 пробег на сегодня 35 тысяч и это попадает под гарантию но в наличие у них не было сказали что ждать недели 2 нужно . Решил поменять за свои деньги . купил натяжитель за 1150 грн и ремень за 300 грн , замена на АИС заняла 30 минут ( с катанием по территории и расхваливанием моей подвески , тщательные расспросы что и зачем менял в подвеске и разглядывание всего на подъёмнике, сам натяжитель поменяли минут за 10 )  и обошлась в 77 грн .
Старый натяжитель буду реставрировать , вот только выберу каким именно способом , у россиян нарыл много вариантов .
Пака остановился на этом варианте :
всем привет воплатил в жизнь свою мечту поставил два подшибника в место втулок вот фото
всем привет подшибник шариковый (12x28x8) номер для заказа на exist 60012RSC3 нужно проточить с двух сторон под подшибник и во внутрь между ними поставить втулку
да если есть токарь или фрезеровщик то к нему чтобы запресовать без клея.
а если нет тогда коронкой на 28 и вклеивать поксиполом,чтобы держался клей на подшибнике сделать борозду по кругу болгаркой.
втулка родная обрезана в размер между подшибниками она не даст сдавить подшибники болтом.
торцы втулки обточить на камне на конус чтоб соприкосалось только на внутренею обойму подшибника.
родную толстую шайбу обточить на камне на конус чтоб соприкосалось только на внутренею обойму подшибника.
а переднию тонкую шайбу заменить на меньший диаметр м12.
в толстой шайбе отверстие не (12мм)!!! отрезал от родной втулки посадочное место и вставил во втутрь этой шайбы чтобы сцентровать.
если есть токарь то выточить новую шайбу.
« Последнее редактирование: 10 Ноябрь 2012, 12:11:02 от TheStrayAngel »
TheStrayAngel,
 В Донецке паренек впресовывает подшипники.... Есть контакты...
ЗЫ Ищу старый натяжитель...!
TheStrayAngel,
Насколько я слышал цена у него за запресовывание подшипников сравнима с ценой нового натяжителя . Я не склонен к патологической экономии но мне кажется что 1000 грн это дороговато , хотя с другой стороны если это на всю жизнь и больше не лазить туда то можно и отдать .
Тогда должна быть как минимум, пожизненная гарантия :dn:
Да  с чего? Для подшипника нет хуже режима работы чем : туда/сюда...
Но так с технической точки зрения прослужит то дольше чем втулки?
Прослужит то дольше, но цена совершенно неадекватна.
Мне Дима (Делфи) модернизировал натяжитель (запрессовал втулки из танковой резины), думаю, ресурс работы у них будет достаточный, а цена в разы лучше!
ну это амортизатор я тебе так сделал, а они про втулки коромысла говорят
Оффлайн Gerasim Мужской
Это для сварки циклические нагрузки плохо, а подшипнику побарабану куда крутится??? есть только одно но, по наружнему или внутреннему диаметру он должен садится с зазором, иначе-заклинит. :drive1:
Оффлайн ШАО Мужской
  • вынимаем форсунки
подшипники там не крутятся а просто мертво стоят ,нечему так крутится
если стоят то круговое движение должно быть по идее, илм как карданном шарнире? :drive1:
melja
melja, Жить новому натяжителю 10 - 15 тыс. км - проверено!!!
30 отбегал, вчера опять разлохматился ремень, машина уже не на гарантии, да и не я на ней гоняю, потому что там будут делать не мне решать
А в чём отличии натяжителей 6652000270 и 6652000270-K?
да не надо никаких новых натяжителей покупать если не на шаругарантийный
деньги на ветер
толковому токарю пусть перевтулит бронзой, а если еще новый палец из более подходящего материала то вообще будет гуд.
мой реставрированный прошел уже 60ткм и пока не перекосило...
летом разберу смажу и посмотрю выработку
sasha13,
да понятно, что пути решения проблемы уже известны и обкатаны.
Но в моём случае, я без машины не могу остаться, пока будет реставрироваться натяжитель. Одно дело снял/поставил и поехал, другое дело на день без машины. Поэтому и хочу прикупить себе второй.
не, ну понятное дело, что 2шт лучше чем один ...
ПС
Надеюсь ты это знаешь но не лишним будет повторить - если купишь новый то так сразу его не ставь, а разбери помой и нанеси новую смазку...
пофиг какую... хоть литол(у меня сейчас простой классический литол)
то что там заложено с завода спецом наверное так подобрано чтоб через пару месяцев превратится в клей
