Автор Тема: Писк ремня, проблемы с натяжителем - решение проблемы(Выход из строя натяжителя)  (Прочитано 519150 раз)
Еще с Российского форума ..
Вчера в магазе купил палец Ваз-2108 его размеры L-60,5 D-22,0 D- внут. оверстия 15мм/ цена смешная 43,65руб.
Также прикупил кольца масленного насоса Ваз-2101, правда продован не мог их мне продать т.к. их небыло в базе компа, :russian_ru: (видимо оч востребованная деталь) но потом получилось 17руб. за 2шт. Размер колец D1-25,2 D2-21,6 L-15. нужно купить развертку чтобы после запресовки их в корпус натяжителя подогнать под диаметр пальца.
http://www.myssangyong.ru/forum/showpost.php?p=483095&postcount=307
Оффлайн ШАО Мужской
  • вынимаем форсунки
Наверное мы говорим о разном,если как мазать ?то видео моё,выкладывал я
Если мы говорим о втулках и замены внутри натяжителя,?то все есть в теме с 35 страницы  как я помню ,но и вначале наверное то же есть,все не упомнитьСмазаный натяжитель сновья прошел 40,т надеюсь еще 20 пробежит,Если у вас пробег за 20 но хотите только поменять втулки внутри натяжителя на стальные ,то читайте тему,Я пробывал их выдавить и выбить,ничего не получилось(может загнали на горячую)но другие умудряются выбить
Оффлайн dima1983 Мужской
  • Марка автомобиля: кайрон 2006
Добрый день,подскажите пожалуйста ,у меня 95000 пробег ,сейчас думаю менять ли мне ремень, и нужно ли менять помимо ремня , нятяжные ролики? сори за глупый вопрос
По регламенту замены как ремня так и роликов- не предусмотрено...
Но...если чувствуется посторонний звук со стороны ремня то лучше менять все гамузом..
Но опять таки - это нужно смотреть...
Оффлайн Syuk Мужской
Вчера в 21:00 стал жертвой ремня :) Оторвало боковую борозду и ремень слетел. Позвонил в АИС Асистенс, сказали, что я попадаю в ихнюю программу очень оперативно приехал эвакуатор, отвезли на Балтийский. АИС Асистенс - только хорошо могу отозваться. Правда встал я на виноградаре в 4-х км от СТО ;) Как бы они себя повели еслиб ремень порвало на даче в 80 км от киева - незнаю. пробегу 32000. На ТО 30000 предупреждали, про возможные проблемы с натяжителем. Но рисовали суммы при этом. У многих, как я почитал, это была гарантийная замена. Разводят?
Сегодня будут звонить и как-то меня чинить. Подскажите пожалуйста, пытаться пролезть в гарантию, или смириться и отслюнявить кровные?
лучше по гарантии....но натяжитель под гарантию попадает до 30 тысч....а вот что они скажут??? Вопрос....
Ок. Спасибо. Будут новости отпишу.
Мне на ТО-30 также обьявили, что есть проблема с натяжителем и заменили по гарантии ... Было нв Зоологической. А вы где ТО-30 проходили?
P.S. Правда то проходил при 29,2 пробега.
А почему до 30к? Я так понял, что это нвесное оборудование и оно до 100к (так же как модуляторы). Я заблуждался?
« Последнее редактирование: 18 Июнь 2012, 09:20:04 от AI70 »
Хм...а я считал что до 30 тысч(((
Так...надо выяснить(((
Может и правильно считал...
Дело в том, что условия гарантии для машин разных годов выпуска разные!!! (слюшай, сам удивляюсь)
У меня 2008 год, так гарантия была получше чем у машин 2009...
И этот самый натяжитель точно шел как навесное:cd:
Я как то предлагал, посканить гарантии с разных годов, меня мягко послали. ,)
С авто 2011 года , я выкладывал условия гарантии здесь на форуме.
Хто послал???)))
А вообще я всегда думал что гарантия на натяжитель 30 тысч...
Странно :ai:
Сегодня забрал машинку.
И того:
Пробег 32 230 или что-то вроде.
Эвакуация - АИС Асистенс до пер.Балтийский - бесплатно.
Замена механизма натяжителя, ролика натяжителя, направляющего ролика, ремня - гарантия.
Натяжителя в киеве небыло, приехал из Днепра, кажется, по этому немного затянули по времени.
Кроме слов Ура АИСу ничего не могу сказать.  :dk:
Syuk,
Да так , на всякий случай )))) У меня тоже 2010. Правда на 30к в этом году по гарантии натяжитель тоже поменяли.
У меня на Актюхе 2011 года натяжитель поменяли по гарантии на 7 тыс. км, так шо у вас еще натяжитель живучий оказался  ,)
Оффлайн ШАО Мужской
  • вынимаем форсунки
45т-родной смазан на4 20 и 40,на 44 выбиты колечки  перевернуты на 180 и подложена шайба толщеной 2 мм,так что ремень бегает теперь по другому краю ролика еще на 40 точно хватит
Оффлайн dst Мужской
Мой натяжитель прошел больше 100 тыщ, точно не помню. Вместе со всеми роликами и ремнем) Заменил всё, когда один из обводных роликов начал подклинивать.
82000 родной. ремень стоит идеально.
