Автор Тема: Писк ремня, проблемы с натяжителем - решение проблемы(Выход из строя натяжителя)  (Прочитано 519102 раз)
Stalker,xotser, а может есть смысл во втулке просверлить отверстие под тавотницу (пресс-маслёнка)? Заглушить. И шприцевать через каждые 5-7 тысяч как шкворни на ГАЗах...       .....чем менять каждые 10-15 тыс. км..?
Оффлайн Мангуст Мужской
ritter,
А ты видел этот ролик?
Там есть куда маслёнку вставлять?
Оффлайн xotser Мужской
  • ---- VASILICH----
 В среду должен забрать и тогда посмотрим
Мангуст, это и был вопрос.
Судя по этому видео: , просверлить отверстие не составит труда, да и резьбочку нарезать под заглушку: все равно же снимать когда-то придется.
Другое дело: как туда со шприцем потом подлазить. Но все лучше чем снимать каждый раз как втулки износятся.
ritter,
вообще-то в этом сюжете говорится совершенно о другой фтулке, а не о той которая пищит в ролике.
Оффлайн Stalker Мужской
  • Trollhunter
Там ситуацию спасает кардинальная смена материала втулок.
  • Trollhunter
Посмотрел видео по ссылке: очень много лишних телодвижений у товарища! Я снимаю натяжитель на всех Ссенгах без демонтажа воздухозабора и защиты вентилятора, без усилий и гемора. Мои клубни могут подтвердить...
Stalker, ...так поделитесь опытом.
  • Trollhunter
Показывать нужно, на пальцах не объяснишь! Приезжай - покажу.
...мне из Одессы.Может все же на пальцах.У меня с дня на день дорвется ремень,ну, а если менять ремень,то и ролик заоодно.Значит дорога на АИС.
  • Trollhunter
Если на пальцах, то нужны: яма, ключи на 24, 19, 13, 10. Нужна схема прокладки ремня, ну и собственно сам ремень, и новый натяжитель. Торцевой головкой на 19 ослабляешь натяжитель и снимаешь ремень, ключом на 13 откручиваешь болт, крепящий демпфер к блоку цилиндроось, ключом на 24 откручиваешь болт, крепящий ось натяжителя к блоку цилиндров. Вынимаешь старый натяжитель, на его место ставишь новый, все прикручиваешь взад, торцевой головкой на 19 ослабляешь натяжитель. и цепляешь ремень. смотришь правильность укладки ремня, и если все гуд - заводишь двигатель. ВСЕ, далее идет установка защиты и крышки двигателя.
Это объяснение на пальцах...
Оффлайн ШАО Мужской
  • вынимаем форсунки
А что мне оставалось делать если по другому не снимается .многие снимают-лично у меня не получается.Снимал на 20т и опять промучился,хрен один ,так и не снял ,пришлось разбирать заново.Потертости есть  на втулках,пробег 32 ,натяжитель живой,если бы не смазал -давно бы сдох.
Оффлайн Алексей Мужской
  • Марка автомобиля: Rexton
Мангуст, Ждем предложений по поводу натяжителя....
Оффлайн Санёк74 Мужской
Подскажите, пожалуйста, всегда меняют натяжитель в сборе, или сам ролик, отдельно, можно поменять?
  • ---- VASILICH----
Мне меняли только ролик а АЛЕКСЕЮ  весь натяжитель с роликом
melja
мне полностью в комплекте поменяли по гарантии
Оффлайн zis Мужской
  • Марка автомобиля: Rexton II
Мне тоже поменяли ролик в сборе с натяжителем и бачок омывателя (потек уплотнитель резиновый)
Оффлайн Alexej Мужской
в сборе на сто зоо по гарантии
Мне поменяли на 30 000 натяжитель и ремень сейчас 50 000, и ремень порвался, разбилась втулка на натяжителе. Машина уже не на гарантии, поэтому спецы на СТО, переточили палец, и натяжитель менять не пришлось, а он стоит 160  У.Е.
если разбилась втулка то причем палец?
