Автор Тема: Писк ремня, проблемы с натяжителем - решение проблемы(Выход из строя натяжителя)  (Прочитано 519955 раз)
igor071, здравствуйте-3 раза -это прикол , а почитать тему?  :by:
Оффлайн Sandro.1953 Мужской
По-моему эту тему прожевали и в рот положили.Осталось проглотить готовое! popcorn
А я за то, чтоб все *прожеванное* оформить в шапку темы. А то запаришься читать все подряд + пока дочитаешь - уже и не понимаешь что к чему.
Оффлайн Sazan2810 Мужской
    это поднимается на многих форумах, каждый выбирает то вариант который ему нравится и подходит.
2 месяца назад  "подошел" ремень и съезжал с ролика, вместе с ремнем поменял и весь механизм с переделанными втулками и новым роликом (в старом ролике загулял подшипник), меняли все на АИС.
   При смене ремня на АИС попросил: - меняйте ремень, если с натяжителем проблемы меняйте и его. Поменяли, принесли показали, где и что не в порядке.
   На снятый уже поставили свежие втулки, на ролике поменяли подшипники, лежит в ЗИП коробке. Втулки и подшипники менял токарь с головой и руками на авиазаводе который давно делает мне разные уникальные приблуды, сам в материаловедение и сопромат не влазил. Ролик и ремень приобретен "planeta-diesel"
   2,5 т.к. пробега - полет отличный.
  всем спасибо кто приложил руки и потратил время на разжевывание этой темы.
Оффлайн igor071
Ремонт натяжителя
« Ответ #484 : 01 Июнь 2016, 13:21:05 »
  • Уважаемые форумчане! Кто подскажет, кто ремонтирует ролик натяжители ГРМ??? заранее спасибо
    Ремонт натяжителя
    « Ответ #485 : 01 Июнь 2016, 15:54:54 »
    у нас ремень- это одно, там натяжитель и тема о нем , а цепь там другой натяжитель. Так где проблема?
    Оффлайн Ялот Мужской
    Ремонт натяжителя
    « Ответ #486 : 01 Июнь 2016, 16:58:32 »
  • заранее спасибо
    Будем считать, что это прикол. Если бы всерьёз, так и профиль заполнил, и проблему внятно изложил. А мозги форумчанам и так есть над чем тренировать.
    Ялот, класс и возможно доходчиво. :az:
    Имхо ролик меняется и все. А это по приколу!  icon_veed
    Ремонт натяжителя
    « Ответ #489 : 01 Июнь 2016, 18:57:59 »
  • Будем считать, что это прикол. Если бы всерьёз, так и профиль заполнил, и проблему внятно изложил. А мозги форумчанам и так есть над чем тренировать.
    Согласен на все 100
    После проезда луж глубоких пару дней ныл ремень, высох - перестал, но всё равно думаю дай залезу посмотрю что там.
    Итого прошёл он 42тык, бежит в 1-2мм от наружной кромки ролика, слегка вихляясь ближе-дальше (так уже тысяч 10). Взял ключик, оттянул натяжитель - всё пошло без лишних усилий и звуков, и плавно вернулось на место,- значит не закис (был смазан) и демпфер работает. Почесал репу, на всякий случай заказал новый и ремень - поставлю, а этот разберу, посмотрю и кину в запас...
    Оффлайн Artemida Женский
    Добрый день, у меня та же история, после луж....
    Подскажите толковый сервис, где это могут продиагностировать и заменить ремень ?  :drive1:
    Artemida, на первый взгляд можно и самому посмотреть - пищит или нет, как криво бежит ремень по ролику, не свисает ли, попробовать отжать кронштейн на предмет закисания. Ну а более детально - снимать ремень и дёргать ролики на предмет люфтов и тп.
    Дождитесь встречи - там посмотрим. Телефон, куда я заезжаю в личке.  ,)
    « Последнее редактирование: 29 Сентябрь 2016, 17:26:57 от odmincheg »
    Спасибо)
    Я на встречу. А ты ремень смотреть.  :ax:  :ba:
    « Последнее редактирование: 30 Сентябрь 2016, 23:00:04 от Artemida »
    А я не одна на встречу приеду, а с ремнем
    Правильно. Нужно же чем-то odmincheg'а отвлечь.  :bm:
    А я не одна на встречу приеду, а с ремнем)))))))  приятное с полезным, так сказать)))
    а... наручники, кляп, хлыст и латексная маска в программе будут?! :ag:  :ag:
    Не так быстро!... Я буду бдеть!  :ag:
    Главное - не перебдеть.
