Автор Тема: Писк ремня, проблемы с натяжителем - решение проблемы(Выход из строя натяжителя)  (Прочитано 516924 раз)
Так у Вас сколько пробегала конструкция такая???  ,)
Оффлайн Самолет Мужской
У меня лично нисколько - только лежит два переделанных натяжителя и ждут когда у меня возникнет необходимость в их установке. Почему два - потому что у меня два Рекса. :drive1:
Ну а кто-то уже катается? На основании чего делалось всё? Есть те кто проездило хотя бы 50К?
А то я бронзовую втулку тоже впрессовывал по совету людей из инета, там типа тоже народ катался долго и счатливо, а в итоге она отходила не больше чем родной натяжитель...
Хотелось бы реальных отзывов от живых людей, прежде чем опять переделывать  :av:
Заменил втулки, только самоточенные из хорошей латуни и поставил переточенный палец. Подогнано и смазано смесью литола и гипоидки. Пробег чуть больше 40 тыщ... Работает и не клинит. Ремень не сползает...
Ну тут втулки тоже самоточенные, по поводу качества латуни не скажу, всё покупал мастер который делал (дедушку нашёл случайно, вроде дядька добросовесный, но не проверенный).
Вот если бы например найти проверенного мастера - можно было бы снова сделать, а так. Но наверно всё же дешевле будет переделать 2 старых натяжителя и если что менять их.
Или забить и периодически снимать и смазывать хорошенько новый что стоит. В общем ладно - будет видно.  :az:
Оффлайн Sandro.1953 Мужской
Не пойму в чём проблема?На 15000 засвистел и разлетелся ремень.Поменял натяжитель по гарантии.Заложил смазку ХАДО восстанавливающую. И сейчас пробег 85000 без проблем!
Угу, угу. И как там сейчас с гарантией в ... Ну, там где дешовое топливо(это ты ведь хвастаешься что оно у вас там дешовое). В Лугандоне в смысле.
Ну а кто-то уже катается? На основании чего делалось всё?...
Да, кто-то катается. Давно. Просто я за ними не бегаю. Но раз нет от них плохих отзывов - для меня это тоже что-то значит.  А делалось все на основании здравого инженерного смысла. Не хочешь - не делай, никто ж не заставляет.
Оффлайн BBCA Мужской
можно марку и номер шарикоподшипника ,которых 6 шт. ?  по номеру 180101 подшипников не находит.
спс ,за ссылку из мордора.  я, смотрел  в экзисте.
Да я ж не отрицаю и не спорю. Просто мне "здравый инженерный смысл" почему-то подсказывает что то в данной конструкции использовать шарикоподшипники не самый лучший вариант, всё-таки не даром они называются подшипниками кочения и расщитаны на 360 градусов, а не на колебания в 15-20 градусов... Но может у нас разный "инженерный смысл"?
Ладно, вариантов особо всё равно никаких нет, будем пробовать  :az:
Например FAG6001.2RSR.C3
Подшипник, размеры 12 mm; 28 mm; 8 mm
« Последнее редактирование: 08 Апрель 2017, 21:00:59 от *AleX* »
Оффлайн Dorognik Мужской
Правильно тебе говорит "здравый инженерный смысл,нечего там подшипникам качения делать!Только втулка желательно бронза...Еще бы шприцевать как-то придумать ее,сносу не будет
все давно придумано. сбоку, в сторону аккумулятора, ставят пресс-масленку.
упс...Будем изучать опыт товарищей.
Оффлайн Kycochek Мужской
  • Марка автомобиля: New Kyron
Кто подскажет мастера, в Киеве, который с этим натяжителем забросаться поможет?
Хм...а не проще купить?
Оффлайн Troi Мужской
  • Марка автомобиля: Kyron
Искал в Киеве не нашёл кто делает, в Броварах переделка со здачей старого-750. А так я сам делал со втулками классики жигуля. Норм получилось, посмотрим сколько отходит, мой заклинило (втулку). А так вообще уход нужен изредка.
Первый раз ремень порвало поменял по гарантии, второй раз доработал ролик, сейчас ремень не порвало а он просто слетел на АИСе говорят менять ролик, натяжитель и ремень, хоть старый целый.
а по точнее где в Броварах этим занимаются?
