Автор Тема: Писк ремня, проблемы с натяжителем - решение проблемы(Выход из строя натяжителя)  (Прочитано 519816 раз)
Оффлайн Artemida Женский
а... наручники, кляп, хлыст и латексная маска в программе будут?! :ag:  :ag:
Не так быстро!... Я буду бдеть!  :ag:
Изначально концепция встречи позицианировалась как встреча клуба владельцев Ssang yong,  а выше перечисленный набор, явно не для этого случая....)) Или я чего то не знаю??) ))
А тут так всегда встречи проходят.  :bj:
вот вариант установки механического натяжителя от калины http://kyron-clan.ru/forum/index.php/topic/22716-натяжитель-ремня-привода-20-дизель-есть-решение/
Хочу написать свои мыли об мехнатяжителе.
Представьте , что в состоянии покоя ремень имеет какой-то малый "провис". Двигатель запускается, ремень раскручивается под действием силы трения шкивов и центробежной силы, которая стремится равномерно радиально растянуть ремень. Вот это колебание мягко гасит по амплитуде автонатяжитель.
В случае с механическим-этот провис изначально зажат. То есть, сила работает на стягивание ремня и увеличивает давление на подшипники валов , что по логике ,приводит их к раннему износу и износу ремня из-за трения на шкивах. Ни о какой "магкой " работе натяжителя здесь и не ...
В ссылке, Кулибин посчитал, что он умнее инженеров ссанг йонг и написал : Плюсы этого натяжителя в том что он отлично подходит на кайрон,низкая цена(я купил за 200р.),есть возможность подтяжке ремня при его растяжении,и он долговечный!  Езжу уже месяц,и никаких проблем!
ПС. В жизни каждый считает, что он прав!
Оффлайн BBCA Мужской
Соглашусь на 100 %, в SY - ремень приводит в действие много узлов , механическая нагрузка в которых носит не плавный характер.
 Натяжитель-демпфер просто необходим. Относительно натяжителя от "кала",
то на "кале", он натягивает лишь ремень генератора и "кал" - это не эталон инженерной мысли,а очень даже наоборот.  Сегодня  зажал на нормальный натяжитель, - завтра раскошелился на подшипники генератора,помпу,компрессор ГУР,обгонную муфту гены , ремень так-же будет работать в более жёстких условиях.
как можно говорить о долговечности проехав месяц. Та не, это буторный вариант. Разве что ремень дешёвый и калонатяжитель чисто чтобы доехать. Но я себе купил заводской - он хоть и не сильно большой ресурс имеет, но работает штатно.
« Последнее редактирование: 09 Октябрь 2016, 14:55:56 от odmincheg »
 В качестве эксперимента  ,установил бюджетный Maxgear 54-0002, он немного длинее штатного INA и мне кажется у него больше ход штока.  Работой этого натяжителя доволен.
Оффлайн Ялот Мужской
И какой уже пробег?
с этим натяжителем до 10 тык.
Оффлайн Troi Мужской
  • Марка автомобиля: Kyron
Приветствую господа. Я новенький как говориться зелёный, так какие же варианты с этим натяжителем есть. Замена  АИС Балтика 2300 грн. Прошу помощи!!! Читал много но сам не кулибин.
Прайс натяжитель ремня 2300
Сайленблок стабилизатора 268
Замена натяжителя ремня 528
Замена стойки сайленблока стабилизатора 792
Приветствую господа.  так какие же варианты с этим натяжителем есть.
И Вам доброго здравия! После замены свой *старый* натяжитель попросите вернуть. Если сами не сможете, найдёте *Кулибина*, чтобы реанимировал. Варианты в данной теме имеются. Удачно восстановленный тяж. прослужит не меньше заводского.
Спасибо за ответ, я так понимаю что вариантов не много, буду думать.
Шото у вас цены зверские на натяжители.
Так тото и оно, а реставраторов нет. Ни времени.
Оффлайн Chebyrator Мужской
  • Страна: hu
  • Модель: New Kyron
доброго дня! :bs: у мене появився свист, не сильний. Коли ранком завожу свисту нема, появляется свист після 30секунд і постійно свистить( не сильно)!
Ремні сухі і не сповзли, реставрували натяжний 10тис тому, ремінь не міняв!
які ідеї? :drive1:
проверяйте ролики. может какой то надо менять.
  • Страна: hu
  • Модель: New Kyron
 :ay: також думаю що ролік, а як їх провірити, треба на сервіс?
Chebyrator Сегодня в 15:54:41
Здравствуйте. Я такое проходил, проблему свиста убрал, заменой ремня, и всё, но это не все.
 Свист, не только от ремня в моём случае который просто потрескался и ссохся, под растянулся. Ещё и натяжитель не давал то положенного ему действия. Сам ролик натяжителя
