Автор Тема: Писк ремня, проблемы с натяжителем - решение проблемы(Выход из строя натяжителя)  (Прочитано 519719 раз)
Нашёл токаря, впрессовал бронзовую втулку с канавкой посредине (чтобы две отдельные втулки не прессовать). Завтра ставлю - посмотрим  ,)
Если кто ещё не видел - вот так выглядят старые втулки (пробег около 20К, при установке смазывались):
Выработка только на одной втулке и только с одной стороны. Вторая почти целая. Такое впечатление что они внутри покрашены какой-то краской...
Посмотрим как будет с бронзовой втулкой. Мастер подогнал так, что вытолкнуть пальцами саму металическую втулку невозможно... Я даже решил что он впрессовал и её, но он клянётся что всё Ок, просто плотно всё. Короче завтра поеду ставить, если будет как-то совсем туго - поставлю новый натяжитель.
Затратную часть в студию, будь ласка: снятие натяжителя, модернизация, установка. :az:
Оффлайн Sazan2810 Мужской
поменял ролик натяжителя 64 тк., писчал слегка иногда. ремень износ имеет, ролик .... пока не разбирал.
хотелось бы реставрировать сток.
посоветуйте мастера для апгрейда старого.
При первой замене натяжителя, поставили новый обычный. Ещё был на гарантии, точно не скажу сколько стоила замена, но натяжитель мне не отдали.
Этот прошёл буквально 20К, снова поменял на родной и этот уже забрал.
В него впрессовали подшипники (шариковые) + сделали все необходимые дополнительные элементы (2 шайбы и втулка между подшипниками, была где-то схема на форуме). Это ничего мне не стоило т.к. знакомый токарь Тестя делал.
В итоге начало перекашивать и этот натяжитель. Уточнил стоимость нового родного - более 2Кгрн  :bm:!!! Решил попробовать переделать под втулку...
модернизация
Спросил у того же знакомого токаря про впрессовку бронзовой втулки... Там проблема с материалом была, да и везти в Фастов надо было (в итоге ждать 2 недели).
Нашёл на Автоюа отзывы о токарях, пообщался с тремя, выбрал как по мне наиболее адекватного + удобное расположение, от метро не далеко.
За 450грн он перепрессовал втулку, отполировал и подогнал палец + ещё на амортизаторе втулку как-то там "уплотнил", а то он люфтил по всем направлениям  ,)
установка
Установка, она же замена обошлась в 260грн  :ay:
Снятый натяжитель с впрессованными шариковыми подшипниками наверно отдам ещё раз на переделку, но попробую впрессовать роликовые подшипники  ,), у меня парочка валяется, найду только в завалах после переезда  :bm:
 *AleX*  , спасибо за информацию.  :az:
Посмотрим через годик насколько оно себя оправдывает  ,)
Пока вроде бы ремень не перекосило.
я только не могу понять и почему инженеры таки друрні, что так придумали агрегаты навесного оборудования в нашей машине, секрет наверное кроется в другом и мы потихоньку доходили до истены. Пути каждый выбирает сам. Всем удачи.
« Последнее редактирование: 03 Ноябрь 2015, 18:50:31 от Димон »
а почему шариковые именно подшипники ?
имхо: в данном агрегате роликовые будут лучше и надежнее
Оффлайн Sandro.1953 Мужской
Только игольчатые или роликовые!Шариковый должен крутиться вкруговую,иначе ему мандец!
Оффлайн fastov08 Мужской
  • Марка автомобиля: ss
какой ремень поставить ? оригинальный дорогой
Contitech, и только он.
Так "родной" оригинал тоже Continental.
Или были варианты?
Думаю, что мозгоклюйство с натяжителем уже закончилось. После того, как надцатый новенький натяжитель сдох, отвёз я машину мужику, которого советовал продавец натяжителей. Он сразу сказал, что нужно искать причину. Короче, тот мужик сказал сразу, что нужно помпу сменить. Сменил. Пока очередной натяжитель живёт. Аж удивительно.
при пробеге авто в 14 тыс (в 2013г), на аисе предложили поменять натяжитель, т к проходила отзывная компания. я отказался. ответил что придется приезжать каждые 14 тыс, чтобы каждый раз менять натяжитель.
переделал сам с установкой вазовских втулок и поршневого пальца от того же ваза.
сейчас пробег 42 тыс. ремень как был 2 мм от края ролика, так и стоит.
получается, помпа, вроде  бы как, не причем.
АИС в Запоре ещё дышит? Всех их в лицо помню. А натяжитель в сборе я менял раз в квартал.
пищит ремень,посоветуйте какой поставить новый ?
        Ищи проблему в натяжителе...Замена ремня ничего не даст!
Оффлайн torgmash Мужской
  • Марка автомобиля: 23
пишут что это не ремень, а проблема в натяжителе. Я думаю, что может и нужна будет замена ремня. Вот здесь продают качественные приводные плоские ремни.
У нас натяжитель и ролик имеют свойство "клинить" а ремень в таких случаях начинает "проскальзывать и т.д." Ремень желательно ставить оригинал или близко к оригиналу уж больно много механизмов вращает он.
