Автор Тема: Писк ремня, проблемы с натяжителем - решение проблемы(Выход из строя натяжителя)  (Прочитано 519640 раз)
Нафигатор, вентилятор и снимается, диффузор... но радиатор-то зачем? По-моему это просто описка.
Я немного присутствовал когда ставили третий по счёту за полугодие натяжитель. Насколько понял, то вентилятор почти вплотную к радиатору, и вентилятор не получается снять, не сняв мешающий радиатор. Если знаете как сменить эту штуковину - подскажите. А то сервисменам в радость всю машину разобрать, т.к. это бабло.
Нафигатор, если крыльчатка на моторе, то до радиатора там сантиметров 15. Отворачивается в сторону впуск, снимается крыльчатка, кожух на четырёх болтах и всё вроде... в случае с электровентилятором по-другому. У вас какой?
Оффлайн ШАО Мужской
  • вынимаем форсунки
  отт радиатора до вентилятора  больше 20см ,при желании все можно делать самому на это уходит минут 5 не больше все разобрать и снять ремень с  натяжителем(надо только рукава засучить)
Оффлайн ship84 Мужской
  • Марка автомобиля: форд
меняется сняв только верхнюю декоративную крышку  ;)на всю работу +-20 минут
Спасибо всем. Суть уловил. До нового года сменю, т.к. нужно съездить 1300 в одну сторону и обратно.
ШАО, Спасибо, выше дополнил, что уже заказал. "Ина" какая-то. Пару человек обзвонил, один сказал, что говно. Второй, что хорошая контора. 1500 руб. в Автодоке. Родной точно теперь не закажу, т.к. третий раз брак покупать - круто.
Inna это немецко - хфашистская фирма делающая наш "родной" натяжитель (ощущение, что мстят за победу  :bj: - но вот как они через корейцев то ... )  - тут гдето фотки - сам именно гидротолкатель натяжитель, который течёт Litens по моему ... а это вроде канадская фирма...
Фотки родного натяжителя от SY - на третьей странице. Но вот прикол, что родной выхаживает 20-40к без проблем. У нас тут в 2012 примерно повально было море поддельных китайских, продаваемых типа  родные - эти таки реально нефига не жили.
В Ответ #112 я приводил родные коды SY и что в реале на натяжителе Инна написанно. Что там подходит из частей натяжителя - на 4-5 странице кажется разжёвывали.  Да и вообще можно ссесть всю ветвь осмотреть - решения всех роблем перечисленны.
« Последнее редактирование: 22 Декабрь 2014, 22:46:57 от AI70 »
Да нафига столько лишних разборок.... Чтоб снять-поставить нужен только вороток (прямой угол и одна сторона 1-1,5 см не более, только чтобы головка наделась) и две головки. Из ямы легко снимается-ставится, только для того чтоб ремень одеть нужен помощник сверху. :drive1: :drive1: :drive1:
Апну темку. Делать нечего, для профилактики заколхозил съёмную крышку на диффузор вентилятора. Вроде как идея Шао, за что ему респект, так действительно удобней. За одно испытал заклёпочники под обычные и резьбовые заклёпки. :ag:
Ну и раз полез, собственно провёл ревизию натяжителя. Натяжитель прошёл 34 тысячи и ремень уже немного посвистывал, гулял по ролику, но до края не доходил. Вроде не критично. Разобрал, очистил всё и и особенно палец и втулки от ржавых отложений. На пальце визуально выработки не обнаружил. Провернул палец на 180, забил литиевой универсальной смазкой Shell Gadus и поставил обратно. Стало также как и было.
Интересно, будет лучше или хуже? :bm:
Думаю, что надолго не хватит. Потихоньку ищи новый натяжитель.
да есть тушка и подшипники под переделку, всё никак не сподоблюсь напрячь токаря... а текущий в таком положении стоял уже тысяч 20 и ничего не менялось... поглядим..
Лежит новый (переделанный старый) натяжитель с впрессованными подшипниками. Правда шариковыми, с роликовыми буду эксперементировать на "ныне стоящем" натяжителе  :af:
Остался вопрос - как быть с амортизатором? Родной который прошёл 30К, на вид как новый, но масла нет  :12345: Покупать новый или можно восстановить как-то?
проблема залить масло?
кстати, а какое масло туда может идти и как его залить? Для этого нужно вынуть поршень или что там внутри?
Оффлайн TheStrayAngel Мужской
Я снял резиновый сальник ( манжет или как его назвать ) Залил туда синтетическое масло для промышленных швейных машин , надел обратно этот резиновый колпачёк . В тисках порастягивал посжимал , повертел в разных плоскостях ничего не вытекло . Уже установлен на машину вместе с выточенными втулками и проточенным пальцем , пошла третья тысяча после установки  :by:
любое гидравлическое
TheStrayAngel, СЕРГЕЙ-ОДЕССА, спасибо. Судя по ответам - любое... :ag:
odmincheg,  ...не любое. Правильно-гидравлическое.
Спасибо! :az:
ну я не настолько разбираюсь... вот из амортизатора - гидравлическое? Потому что от промышленной машинки у меня точно нет.. а аморты есть.
