Автор Тема: Писк ремня, проблемы с натяжителем - решение проблемы(Выход из строя натяжителя)  (Прочитано 519604 раз)
Оффлайн TheStrayAngel Мужской
и масленочку для смазки на М-6 неплохо бы было там предусмотреть... :ay:
Кто то пытался маслёнку примастырить , кажется ШАО если я не ошибаюсь , в общем туда куда можно примастырить, потом когда установится всё на место то к маслёнке не подлесть .
неплохо конечно, но к ней не подлезть потом для шприцевания... проще снять (там делов на 10 минут, дольше защиту снимать-ставить)...
Сижу перечитываю тему , готовлюсь внятно обьяснить токарю чего я от него хочу . Но что то раньше не обращал внимания , а сейчас мучает вопрос а что за деталь в сообщении http://ssangyong-club.org/forum/index.php?topic=1927.msg38348#msg38348
От чего это ?
Оффлайн ШАО Мужской
  • вынимаем форсунки
    токарь не понадобился,нашли развертку дольше палец заказывали,посадочное место пальца ,то что прислоняется к двигателю  надо делать на пару мм больше тогда ремень будет ходить тосно по середке или по другому краю
:ay:
Шао подшипники игольчатые ? Просто сейчас глянут там у вазов есть и шариковые и игольчатые на рулевом используются. С пальцем цельным прикольная идея , я просто шайбу толще сделал . А резиновые колечки , это сальники какие то использовали или просто вырезали из масло стойкой резины ? Я использовал фторопластовую набиву ( типо сальниковой набивки азбестовой , только из фторопласта она используется при уплотнении вентилей )
Оффлайн ШАО Мужской
  • вынимаем форсунки
:ay:
игольчатые ваз 2105 рулевой кардан ну или газ шкворня,не резинки подбирали  из набора по фриону методом тыка ,одно колечко не садилось пришлось подшипник осадить и все встало нормально
:ay:
У меня снова тарабанит при нагрузке на генератор (когда фен срабатывает при включении печки на холодную). До того противный звук, я вам скажу. Это второй новокупленный с лета этого года натяжитель. Начинает течь эта гидравлическая приблуда. Качество - говно. И хрен новую купишь, т.к. Расею просрале... рубль в ауте.  :ba: Никто не даст ссылку, может этот амортизатор продаётся отдельно? Если есть такой тип продажи, то возьму только чисто китайский, где будет честно написано, что Китай. Говноделы корейцы, и дороже в пару раз. А может и скупают китайскую коленную сборку, и ставят свою лейбу.
Продается конечно, у Димы Делфи на сайте есть...
Не знаю Диму и его сайт, но мне бы применительно к Раше. Ясен пень, что сейчас из Украины ничего не закажу. Есть ссылка на подходящий ресурс? Мне нужно успеть сегодня заказать, неделю дома не буду. Вернусь, а там евро по 500, и доллар по 400.  :bm:
А по раше гугля не помогает?
Царь не разрешает...  :cd:
А так - спасибо!  ukr1
P.S. Воспользовался номером, но заказал в Автодоке за 1500 руб. Спасибо за помощь.  :bs:
« Последнее редактирование: 16 Декабрь 2014, 18:27:47 от Нафигатор »
Оффлайн ШАО Мужской
  • вынимаем форсунки
У меня снова тарабанит при нагрузке  Никто не даст ссылку, может этот амортизатор продаётся отдельно
533 0013 10
Lemforder27004 01Натяжитель ремня грм
1
3 дн.
2 209,13р.
лови,я себе первый заказывал,вообще их много,и от бмв подходит но  цены
ШАО,
Спасибо, выше дополнил, что уже заказал. "Ина" какая-то. Пару человек обзвонил, один сказал, что говно. Второй, что хорошая контора. 1500 руб. в Автодоке. Родной точно теперь не закажу, т.к. третий раз брак покупать - круто.
Оффлайн ШАО Мужской
  • вынимаем форсунки
свистеть начал зараза ,нахватался  влаги,пошкурил сегодня немного с 2 сторон ,снял перевернул на 180 градусов поставил и тишина,кайф одним словом
Я уже успел и в Москву съездить, а этот натяжитель всё идёт. А что шкурилось с двух сторон?
Оффлайн ШАО Мужской
  • вынимаем форсунки
сам ремень,просто в его поры забивается песок вот он и свистит по роликам
Понятно. У меня только чуток вначале еле-еле попискивает. Но сраный натяжитель достал со своими противными вибрациями при нагрузке на генератор. Мне уже все хадовские жидкости пришли, приходится ждать натяжитель, т.к. нужно радиатор снимать при его замене.
Оффлайн BBCA Мужской
а радиатор снимать при замене натяжителя накуя? :af:
А как туда ещё добраться? Места мало, вентилятор мешает.
