Автор Тема: Писк ремня, проблемы с натяжителем - решение проблемы(Выход из строя натяжителя)  (Прочитано 519541 раз)
Если смена ремня не поможет, а дело в натяжителе - я точно повешусь. Уже финансы давно запели романсы. У вас там проще, всё можно сделать на месте. В моём Зажопинске ремонт делают так: разберут, увидят что накрылось, соберут. За это возьмут бабки. После заказываешь детали через инет. Проходит от 10 дней до месяца. Потом повторение работ. Я с этой обгонной муфтой влетел баксов на 500. Ещё эпопея не закончена. Ни разу не было поломок, а тут из-за какой-то муфты начались проблемы. Что интересно, как слесари ценят свою работу, за день берут почти мою месячную зарплату. И чё я не слесарь?  :ba:
А что нельзя (или негде) снять натяжитель на прогретом моторе? Работы там минут на 15-20. Мне лично дольше снимать-ставить защиту.
Разобрать-помыть-смазать палец и втулки тоже дело минут на 15. Смазываю себе литолом, но добавляю несколько капель трансмисионки (гипоидной смазки) - она не дает литолу застывать и коксоваться. В общем с мытьем рук и перекуром максимум час работы... :drive1:
дело в натяжителе
... еще раз: втулка натажителя изнашивается ТОЛЬКО в определенном секторе -из "этого" места писка не может быть. Далее-свистеть,пищать может ЛЮБОЙ подшипник, шарик,ролик  без смазки не скользит , а периодически  "протягивается", плюс тепловое расширение -отсюда и звуки. А отсюда и подтормаживание и проскальзывание ремня естественно с писком.
Не пойму какие ВСЕ РОЛИКИ ВЫ поменяли???? А подшипники шкивов проверяли, хотя бы того же генератора-вращением руки?
Писк может издавать шкив генератора.
Проверить просто, когда пищит, брызнуть на него ВД 40, затихло, он (только не попади на ремень!).
Самому сделать действительно проблема - негде. Учитывать нужно и то, что у нас снег ещё не полностью растаял. Когда меняли обгонную муфту и все ролики, я щупал и крутил их, включая и генератор. Повторюсь, что проблема с писком появилась не после замены всего этого. При замене обнаружили потёкший натяжитель ремня. Когда через неделю натяжитель пришёл, то после его замены сразу стал проявляться писк. И пищит на слух всё и везде. Если пшакнуть на ремень - тишина. Остаётся догадываться, что пищит именно ремень, но это как-то связано с новым натяжителем, ведь до его замены писка не было. Присутствовала вибрация при усиленной нагрузке на генератор. Кстати, слесарь, который менял натяжитель, сказал, что этот (новый) очень тугой, трудно было его отжимать при установке ремня.
Сегодня объездил весь город, хотел взять ремень другого производителя. Фиг там, все 2255 только тойже фирмы на букву "Д". Контитечем у нас и не пахнет, нужно заказывать через инет.
В сервисы не охота обращаться, т.к. у них одна песня по одному сценарию: меняем помпу и подшипники генератора, а после смотрим на свист. Метод "художественного тыка" очень накладный, и так машина все отпускные выпила, а толку хрен. Да, российский сервис самый кривожопый, даже в авторизованных сервисных центрах. Со слезами на глазах вспоминаю Запорожский АИС.
потекший натяжитель не выкидывайте. можно долить масло и натяжитель будет служить. ломаться в натяжителе практически нечему. если порвалась резиновая манжета то можно подобрать похожее. читал что ставят пыльник рабочего тормозного цилиндра с уаза.
при ремонте и монтаже натяжитель должен располагаться вертикально. резинкой вверх.
ремень можно поставить 2257.
Спасибо за советы. Только натяжитель уже того... на помойке...  :cd: К концу недели обещают на халяву ещё раз поменять. А вот с ремнями в городе проблема. Вполне возможно, что его замена сейчас всё бы решила.
igorgn, если вы брызгаете силиконовой смазкой на ремень...писк уходит? (именно на ремень! Или там где он по полозьям ходит..)
Да, сразу уходит. Но ненадолго. Сегодня на работу небрызгая доехал при полном писке на любых оборотах. Машина день простояла, на удивление чуток попискивает на холостых. На "любимых" для писка оборотах 2-2,5 тыс. - тишина. Вчера при пробрызганном ремне пищала только при 2000 и выше.
Брызнанье ремня - зло! Следующий этап - его кирдык! Нужно снять ремень и почистить в мыльной воде, если проблема в нем, то должна уйти.
Ремень то новый. Чую, что и так кирдык. Контрафакт.
вот для этого в смазку втулок я и добавляю трансмисионку. Она не дает смазке загустевать.
Отписались с российского форума: у меня месяц назад была такая же фигня. свистел ремень - вэдэшкой брызнешь - перестаёт на пару дней. заменил помпу - всё гуд. Я охреневаю, если это так... Всё так не вовремя. Лучше бы это всё в Запорожье накрылось, а не в нашей рукожопии.
Можно..если смазка силиконовая..она специально для резиновых изделий...
Но судя по постам igorgn,  то тут дело не в ремне...а в подшипниках или втулках..
Может и так. Но почему-то свист начался сразу после замены ремня и натяжителя. Не могу уловить логической цепочки.
можно поставить старый ремень и послушать будет ли свист.
как вариант дифференциальной диагностике в медицине...то это один из вариантов...
Поставить старый ремень и посмотреть....и послушать))
Если диагноз повторится, то на новом ремне повесить продавца, который советует до кучи прикупить генератор, помпу, и ещё раз все ролики.
ага...)))
