Автор Тема: Писк ремня, проблемы с натяжителем - решение проблемы(Выход из строя натяжителя)  (Прочитано 519483 раз)
Спасибо.
Решил покупать новое всё, плотно набивать смазкой и ставить. Думаю тысячь 20-40 проездит. А тем временем старое буду смотреть как его переделать :)
А то реально очень много заморочек получается.
Конечно дай бог чтоб ходило, но мой новый 20 тыщ не выходил. Тоже лежит под переделку.
Блин фигня какая-то. Новый натяжитель прикупил, на амортизаторе втулки торохтят как погремушки - это нормально?
на 30 тысячах начало подсвистывать....уже почти 40тысч...записался на четверг на Гринченко поменять по гарантии....но он еще бы ездил....боюсь что АИС обанкротится и зароется вот и решил поменять....
Ремень нормальный ....но вот не знаю....ставить новый или старый оставить?
Оффлайн В.Ю. Мужской
  • VVV
ещё столько-же отъездить должен, если заводской
Оффлайн SVP Мужской
  • Debes, ergo potes......
 Конечно и новый натяжитель и ремень.
Но ремень не гарантия.
Просто когда накрывается натяжитель  ремень   прилично трётся по передней части
и в любой момент накроется.
А поменяешь и будет ремень пусть не новый но в запас.
та он даже с полозьев не сьехал...просто подшибник подсвистывает....чуток)))
Оффлайн zis Мужской
  • Марка автомобиля: Rexton II
У меня тоже был писк на 50 000тыс. Причина банальна. Потек аммортизатор натяжителя и капало масло на ручейки ремня.
Исправление ситуации в замене аммортизатора по гарантии. Поставили новый аммортизатор а писк не прекратился. Решение проблемы было таково. Снял ремень, промыл бензином все ролики и шкивы по которым "бегает" ремень, дал просохнуть и одел заново. Проблема была решена. Да!  Ролик натяжителя ремня генератора один в один подходит от ЛАДА КАЛИНА тоже натяжитель ремня генератора. Переделка касается для РЕКСА. Про остальные модели не знаю. Старый ролик снимаешь, новый набиваешь смазкой и ставишь. Все без переделок. И примерно на 50 000тыс. хватит.  ;)
Вчера сменил натяжитель (в сборе) и ремень. Причиной было небольшое перекашивание натяжителя и сползание ремня. Но ооочень незначительное. + Ремень немного вибрировал во время работы, + пробег уже около 25 тысячь. В общем решил перебдеть, заодно и попробовать переделать натяжитель старый, чтобы закрыть вопрос навсегда.
Если коротко:
1. После снятия ремня был обнаружен значительный (хоть и более - менее в пределах нормы) люфт ролика на натяжителе и незначительный у "паразитного" ролика.
2. Ремень в отличном состоянии (забрал про запас).
3. В старом натяжителе выработка на втулке присутствует, но незначительная (пробег около 20-25 тысячь), но всё там сухо как в сахаре, с кучей пыли. Думаю продержаться долго он не смог бы (тысячь 10 максимум).
4. "Паразитный" ролик вскрыли, наскальные следы смазки присутствуют, но ещё наверно мезозойской эры. Подшипник был набит свежей смазкой по принципу - много не мало.
5. Новый натяжитель расстроил  :ch::
- Люфты втулок амортизатора огромны, больше чем у старого. Смазали и пока оставили как есть.
- Втулки из-за которых весь сыр-бор какие-то странные. Покрыты как-будто чёрной краской. А самое хрен0вое - они разрезные т.е. не цельные (как впрочем и на старом). Думаю это только способствует быстрейшему изнашиванию втулки. Ладно - забили сколько смогли смазкой...
6. Всё собрали, одели новый ремень - всё супер, тихо и без вибраций.
Старый буду переделывать. Оставил мастеру, вместе со всеми найденными мною вариантами переделок, пусть думает :)
Думаю фоток по этому поводу куча, так что выкладывать не буду. Но если нужно - говорите. :az:
*AleX*, сколько счас стоит ремень???
Зы Записан сегодня на 16-00 ...еду менять натяжитель
Дохтар, свяжись с Женей "Пантеон" у него оригинальные запчасти и вменяемые цены.
Хто? Номер в личку
А партномер этого девайса (нятяжителя в сборе) есть? У мну втулки с белым покрытием и не разрезные.
Это орыгинал, у меня такой же. Через пару дней доберусь до коробки, сфоткаю наклейку с №.
Боцман,
да и у меня оригинал, фото втулок я постил. Мне ещё когда АИС менял, грил что у них на складе их два вида было.
Оффлайн zis Мужской
Доктор.
На 20.03.14г. цена на АИС ремня была 451гр.
Доктор.
:dg:
Оффлайн zis Мужской
Доктор.
Доктор.
Нифига себе.... :ai: :ai: Тогда ремень менять не буду...
А когда его по регламенту менять нужно?
Да ладно, я брал ремень 2257 за 250грн + натяжитель в сборе с аммортиком за 850...
У ребят в Пантеоне Ремень SsangYong Rexton , Kyron , Actyon 6659970392 - уже 395... Натяжитель в сборе 895... Наверно ещё скидку клубную дали бы. Но я заказывал отдельно, мне не к спеху было.
