Автор Тема: Писк ремня, проблемы с натяжителем - решение проблемы(Выход из строя натяжителя)  (Прочитано 519573 раз)
А партномер этого девайса (нятяжителя в сборе) есть? У мну втулки с белым покрытием и не разрезные.
Коробка у мастера осталась, могу спросить.
А по поводу родных втулок - да они вроде белые, но тоже разрезные:
Если присмотреться то хорошо видно что дальняя втулка с левой нижней стороны имеет разрез. Ближняя тоже с левой но чуть выше...
А вот новый:
Сама втулка вроде белая, но покрыта изнутри чем-то чёрным (и матовым)
Очень хорошо видны прорезы:
Нашёл. Код 6652000270
Упаковка выглядит так:
« Последнее редактирование: 27 Март 2014, 13:36:40 от *AleX* »
Угу, посмотрел фотки своих втулок, таки разрезные.
Оффлайн zis Мужской
  • Марка автомобиля: Rexton II
Все зависит от состояния.
А вообще-то порядка 60-70 000 км.
Если живой то не трогай пока не найдеш по дешевле.
Не обязательно орегинал.
Да ладно, я брал ремень 2257 за 250грн + натяжитель в сборе с аммортиком за 850...
Это брали на АИСе?
у меня брали
Точно! Просто не хотел чтобы расценили за рекламу...
Было не к спеху (пересылка 2 дня просто) и цена очень порадовала! :ay:
Ремень не оригинал на 2мм длиннее, но по отзывам на всех форумах (наших и в основном российских) и по заверению Димы - разницы нет. Качество хорошее :) Цена вообще класс! :az:
Все....поменял...заняло мирут 40....
Были поменяны- натяжитель ремня и ремень....все БЕСПЛАТНО!
 Рассматривал  старый на столе натяжитель....сам он целый и скоса почти не было...один милиметр максимум....но дефект был в самом ролике-подсвистывал...
Поздравляю!
На Гринченко или Балтийке?
Поздравляю!
на гринченко...очень приятно удивили...
Шустро блин. Наверно наловчились уже  ,)
Мы по незнанию с мастером меняли часа 2. Больше времени потратили на снятие/установку кожуха вентилятора, изучение старого и нового натяжителя и смазку нового натяжителя. Я так понимаю вам они новый не смазывали? Или смазывали?
А какой пробег у машины и сколько гарантии осталось?
Ролик засвистел на 28 тысячах...причем засвистел!! Мастер на балтийке(осенью) посмотрел и сказал что можно и поменять а можно и нет....Ездил не мешало ....но пару дней назад узнал что АИС может на днях вжик сделать и решил поменять...счас 37500...но натяжитель мог и дольше ходить...
При сегодняшней замене осмотрел новый и старый натяжитель- ОДИНАКОВОЕ все! даже нумерация....а когда я спросил что с ремнем-сказали Меняем.....я думал что ремень не шел под гарантию,но приятно удивили...Ремень что оригинал(не менял) что новый производство Румыния...
*AleX*,
Снимается натяжитель через низ. Кожух то зачем трогать? По времени 15-17 минут.  ,)
*AleX*,
У меня снизу защита стоит...пришлось бы ее снимать...плюс сверху видней все...по ручейкам совпасть ..и тд...
Интересно... Не смотрел, но места там не густо. Геникологом надо быть наверно хотя бы с годом практики  ;)
Мы снимали всё, в том числе и карлсона. Если второй раз прийдётся - то работы уже минут на 15-20 для двоих, просто теперь знаю что и куда отгибать надо и что откручивать.
У меня 2257 ремень тоже Румыния.
Загудел обгонный вал генератора. Сказали, что будут менять всё в куче: ролики, вал, ремень. Типа, чтобы всё нормально работало. Когда меняли увидели, что натяжитель потёк. Покатался так, пришёл натяжитель, поставили. Через пару дней начался писк. Неделю езжу с писком на всём новом, шоб ему... Два флакона вылил жидкости от писка. На долго не помогает. Завтра куплю ещё один новый ремень, теперь Контитеч (до этого поставили, точно не помню, то ли Дилан... что-то созвучно). Достала свистопляска. Читаю по форумам - не у одного меня. Может кто-то посоветует нормальный ремень? Уже столько бабок улетело...
... может все же какой то подшипник подклинивает ? Тем самым от подтормаживает движение ремня-тот естественно и пищит.
Если ремень натянут-дело не в нем.
Пищать начал после того, как натяжитель сменили. До этого меняли ремень, муфту и все ролики. Напрягала вибрация при включении печки, как только шла нагрузка на генератор. Завтра сменю ремень - отпишусь. Вроди и морозов сейчас почти нет, не должно от температуры зависеть. Качество материалов сейчас стало не фонтан. Раньше всегда обслуживался в АИСе в Запорожье - не было проблем. Как только машина попала к нашим криворуким - только и успеваю на неё работать.
Больше похоже на износ втулок. Ремень немного проскальзывает по ролику натяжителя, из-за несоосности ролика и ремня. Мой новый натяжитель около 17 тыщ отходил и почти все время пищал. Особенно в сырую погоду. Сейчас стоит у меня старый натяжитель с поменяными втулками,но со старым пальцем - пробег до 10 тыщ скоро дойдет, но тоже попискивает по утрам и в дождь. Терплю пока идут переделки, втулки уже поменял, палец новый выточил, осталось шлифонуть и разрайберить втулки под новый палец.
На фото старый и подготовленный под шлифовку новый.
Я на своём натяжителе ещё и 100 км не проехал. Ездить то некуда.
Мой новый пищал с первого дня все 17 тысяч, я его разбирал, мыл-чистил, менял смазку - все до фени...День-два тишины и снова писк. Теперь его переделываю, а катаюсь на старом.
