Автор Тема: Посторонний звук при запуске двигателя(бензин) после продолжительной стоянки  (Прочитано 451643 раз)
Оффлайн zukko78 Мужской
напиши плиз, а то в одном сообщении ты указал 3000+ работа, а во втором - что итого 18000.. и стало не понятно :)
Запчасти(менял сразу все ремни, сальники и что то еще) по замене цепи+масло вышли ~12000 + 3000 работа, получается вообще 15, ~18 это было с передними дисками, колодками и работой по замене.
« Последнее редактирование: 15 Февраль 2019, 02:05:42 от zukko78 »
Цепь акмаш бывает двух двух версий, первая тянется, вторая, из-за повышенной прочности поджирает шестерни... Выбор ваш, как всегда.  :by:
Верим что тянется, когда достали мою цепь, которую менял АИС по гарантии 50т.км назад, так она вообще как шнурок была, растянулась очень и не держала на ребре + разбила верхний успокоитель.
Ужасы нашего форума. Это что же получается, одни ездят 150000 и цепь не растягивается, другие 50000 и цепь как шнурок растянута :ai:.
Тут или цепь,  корейцы подсунули гавняную некоторым корандоводам,  или нагрузка на цепь сумашедшая у тех у кого растянулась.  :ai: Надо искать ответ. :12345:
А фото растянутой цепи можна в студию ?
А чего ужасы? Это болезнь.   :co:
Одни знают о ней и заботливы к своей машинке.
Вторые или не знают, или не хотят знать. Причем, узнавши, все равно считают, что у них такого не будет и ничего не предпринимают.   :ai:
Эта проблема стара, как мир. У каждой проблемы свои корни...
У нас, свои. Если не принебрегать некоторыми тонкостями, то может сломаться.
Если все осмысленно делать, ничего не сломается.  popcorn
Как то так
Оффлайн Rooller Мужской
  • Марка автомобиля: Ссаненг
Я так понимаю никто точно не знает от чего растягивается цепь?то ли от рынка то ли от резких ускорений или ещё от чего .недавно заметил у себя при заводке- если ключ отпускать чуть раньше а двигатель подхватывает то рынка нет
Оффлайн Korandos Мужской
Прошло 10000 примерно после замены родной цепи на Акмаш и натяжитель Ивеко от Делфи.
Сегодня вскрыли, всё ок, вылет натяжителя примерно 3-5 мм, буду кататься дальше, тыщ через 30 снова на проверку....
Позвонил мастеру, который на Аисе менял мне цепь, говорит  - АИС приказал долго жить и они работают сами на себя, цены на ремонт и замену цепи в том числе более гуманные.
Попросил чтобы озвучили цены, так как эта тема многим интересна.....
Протяжкой примерно 3000 грн., Частичная разборка (так на Аисе делали) примерно 4500 грн
Из приятного-ребята стали более разговорчивы, из обязательных процедур повторюсь-уровень масла на отметке максимум , можно чуть выше, примерно 5.2 литра и переодически снятие клапанной крышки и диагностика состояния.
Оффлайн SoftCreator Мужской
А можно узнать координаты (телефон) данного мастера? И где он располагается в Киеве топологически?
Оффлайн omb Мужской
это радует, поздравляю :)
[/quote
Балтийский 20 на территории бывшего аиса.
Александр 0988892379
Большое спасибо за информацию!
Оффлайн Stanislaw Мужской
  • Марка автомобиля: Ssangyong
Всем привет! Необходим совет! Авто SsangYong Korando бензин 2014 года, пробег 54000 км. Заменил цепь ГРМ + натяжитель (оригинальные). Завожу машину, при нажатии педали газа на нейтралке, даже при выжатом сцеплении, двигатель подвывает, особенно слышно при низких оборотах (1 000 оборотов). На высоких оборотах при движении этого гула практически не слышно. Заводил двигатель без ремня, чтобы исключить навесное, такой же небольшой гул. Может так и должно быть и это притирается цепь? Подскажите, у кого после замены цепи были такие же симптомы? И стоит ли на это обращать внимание?
Оффлайн sergo_riz Мужской
Мне меняли на официальном СТО, после замены никаких посторонних непривычных звуков небыло.
Спасибо.
Правда, кроме цепи и натяжителя меняли шестерни, и ещё успокоитель, который разлетелся. У меня был перескок.
Оффлайн Farol Мужской
50000 км. Подъехал к дому , встал на  10 минут , пуск , не заводится , компрессия ноль  :ai: . Эвакуатор , СТО , говорю возможно перескок цепи ГРМ - никто не верит  :bd: . Разбирают - точно перескок .
Симптомы : по началу легкий бряк при запуске , к концу уже солидный рык . Звук видимо связан с биением цепи по пластиковым успокоителям.
Совет : не ждите перескока , появился РЫК - меняйте цепь .
Цепь Высылать?
Конечно , только ту , которая НЕ ТЯНЕТСЯ  ,)
Акмаш.
Такую ещё не изобрели :bj:
