Автор Тема: Вышел из строя выключатель ламп стопсигналов (жабка), сработала блокировка АКПП  (Прочитано 30377 раз)
Оставил машину АКПП в режиме R на ночь, случайно. Утром обнаружил, переключился в Р, завелся и поехал на работу. АКПП работала нормально. На парковке простоял час и поехал на Корчеватый. На переезде в пробке стоял минут 10 , узнали, что переезд закрыт на 20-30 минут, хотел перейти в Р и тут АКПП ушла в аварийный режим, не мог переместить ручку. Заглушил, вытащил ключ, включил зажигание не помогло. Только отверткой нажал на кн. снятия блокировки и переключился в D  и поехал. Заметил, на ХХ на перекрестках было около 1000 оборотов, вместо 0,7-0,8. Решил  ехать на диогностику. zopa
« Последнее редактирование: 02 Июнь 2016, 21:36:51 от Димон »
Во время поездки на СТО, состояние ХХ оборотов на перекрестках и в пробках уходили в норму. Прибыл остановился АКПП, как на зло начала работать в норме. Провели диогностику - вердикт "жабка". Заменили- все ОК.
Разобрал старую "жабку", контактная группа из трех контактов, два подгорели. Цена вопроса-460 грн с переходником- жабка электронная нового образца. От цен-я вобще "болдею", такова жисть в Украине.  Дальше подумою как можно востановить старую. Фотку позже. :dp: :drive1: :az:
Димон, мда... 450грн за выключатель... не кисло.   Спасибо, что не забываете постить отчёты!  :ay:
Оффлайн Игорь72 Мужской
А не остался код детали? 460 за жабку - это бред! АИС совсем охринели...
это гривна так упала
Насчет кода. зайдите на сайт есть на фото
 Кстати сейчас " жабки" корейцы сделали электронные и с переходником.
А с какого года устанавливают новые? Может есть ссылка хоть какая на новую "жабку" с этим самым переходником?
P.S.- кажись нашел:   https://www.google.com.ua/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fc-a.d-cd.net%2F438718s-960.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.drive2.ru%2Fl%2F1247205%2F&docid=yf8dgfltAAQsFM&tbnid=Ik9T0KfANXbiKM%3A&w=450&h=450&bih=566&biw=1065&ved=0ahUKEwiwuejn9o3NAhWHhywKHTxPCvUQMwgpKAwwDA&iact=mrc&uact=8
Ssang Yong 8571008010 Выключатель лампы стоп сигнала
Ssang Yong 0000000675 Датчик включения стоп-сигнала (на самом деле это переходник, хз почему в каталоге он так называется
Все зависит от качества перевода особенно технического текста
Сказать то что хотел?
[/quote] это насчет " хз почему в каталоге ..."  Так перевели
НА ВСЕ ссанги одинаковые получается жабки.. у меня в сырую погоду начинаются проблемы..когда сухо,то все ок.не знаю,менять или нет.
менять или нет.
Конечно, менять! Стопы то не работают. Когда влажная погода)) Да и тормозной путь в такую погоду увеличивается...
СТОПЫ работают,машина ехать не хочет)
дело не в том, что не работают стопы.
если барахлит ,,жабка,, то срабатывает контакт тормоза одновременно с педалью газа. а для блока управления двигателем, одновременное срабатывание тормоза и газа является аварийной ситуацией, поэтому он дает команду сбросить обороты двигателя.
надо устранить ложное срабатывание жабки (концевика стопа).
совершенно верно!!! в теме проблемки корандо я как то описывал полную расшифровку кода ошибки
у меня получается просто отсыревают контакты, раз в сухую погоду все нормик.
можно отодвигуть ,немного, концевик, чтобы срабатывал чуть позже.
можно побрызгать концевик вд-шкой.
на фото жабка закрыта да и отсыревать там нечему. Просто сгорели 2 контакта да и лампочки мы ставим непонятно каких производителей. Можно разобрать и почистить но это ненадолго. Фотку выложить не могу пишу с сотового.
