Автор Тема: Вышел из строя выключатель ламп стопсигналов (жабка), сработала блокировка АКПП  (Прочитано 29682 раз)
Это непросто жабка, а золотая . я не понял одного почему обороты повышаются на сайтах тишина.Спасибо за общение
Оффлайн Ялот Мужской
Эта "жабка" действительно вредная штука. С одной группы контактов идёт контрольный сигнал на ЕСU, а от др. на блок рычага селектора, на стопы, на АВS и сигнал обратной связи на EKU. Если что-то не так (напр. лампа стопа сгорела или где-то контакт барахло...) ток в линии обратной связи будет отличаться от заданного. EKU это засечёт и выдаст сигнал "аварии" (типа, что-то с тормозами). А почему обороты повышаются ? - ИМХО это входит в алгоритм перевода АКПП (двига) в аварийный режим.
и при ХХ тоже обороты возростают. при замене ламп тоже думаем , что ставим.
 Это имеется в виду, что экономить на лампах стопа (смотрел Вашу тему об этом) не стоит?
я имел в виду подделки и и.д.
