Автор Тема: Вышел из строя выключатель ламп стопсигналов (жабка), сработала блокировка АКПП  (Прочитано 30359 раз)
Добрался до компа, фото как обещал "Разобрал жабку"-два фиксатора.
В верху один контакт-норма.
В низу два контакта- подгоревшие.
Теперь постараюсь показать состояние контактов
Моя жабка в сборе. Она стоит я думаю где всем понятно, главное в салоне- это насчет- "отсырела".
Для АКПП это серьезный "жук". У меня встал вопрос - какие  я ставлю "лампочки стопсигналов" какой фирмы и т.д. Исходя из практического опыта электроника выходит при вкл. и выкл. Кстати себе поставил электронную жабку- прогресс. zopa :az: :by:
все увидели, я обалдел отцены :dp:
этот концевик подключен к блоку управления двигателем. от блока к коробке и стоп-сигналам.
VICTOR, как вела себя коробка АКПП когда подгорели контакты я описал выше, на остановках и пробках ХХ были около 1000. Комп у нас так работает и блокирует если где то не так.
Насчет повышения оборотов при ХХ я тоже в ступоре. :cr: :az:
да,тут отсіревать нечему,скорее тот пластиковая кнопочка подклинивает,завтра нырну под торпеду посмотрю
наверное буду тоже брать, пару дней назад скинул ошибку, сегодня опять висит
Насчет "отсырела" -вывод верный.Возможно "усталость метала" прижимной пластины с контактами- на фото с отверткой видно . Работает теория контактов - плохой контакт, система начинает "гореть"
« Последнее редактирование: 08 Июнь 2016, 04:29:18 от Димон »
Насчет ремонта "зачистить контактную группу" каждый выбирает самостоятельно по состоянию "жабки" с учетом длительности работы и законов физики.
снимал сегодня жабку. снял за 5 мин, ставил 40))) не  знаю как на кайроне, но на корандо нужно быть гимнастом или карликом, кто не может сделать мостик(гимнастическое упражнение),советую не лезть туда. разобрал ее, смотрел контакты,все в норме, не подгоревшие. обратил внимание на пластиковый шток(белый), то на нем видно небольшая потертость,он прижимается педалью немного как бы на излом, думаю он и есть причиной у меня не правильной работы...немного его литольчиком смазал.
собрал,поставил на место все, немного позанимавшись сексом в извращенной форме, проверил,ошибки нет пока,но горели стопы не нажимая педали,пришлось еще раз нырять,регулировать.вечером свои фото выложу,правда качество не очень..для сравнения просто.
Добавлено пользователем: 08 Июнь 2016, 15:09:28
это на фото контакты большие, а на самом деле, там и миллиметра нет, думаю бесполезно их чистить..не электрик) имхо
Добавлено пользователем: 08 Июнь 2016, 15:11:41
сейчас досмотрел ваши фото, у нас внутряшки разные
« Последнее редактирование: 08 Июнь 2016, 15:11:41 от Вадим1 »
Молодца, вывод -расходник
Спасибо, принцип работы одинаковый. Я думаю все поняли какой "жук" у нас есть.Осветили тему доходчиво.
Остался один непонятный вопрос-почему на ХХ обороты были близко в 1000
ТОЛЬКО предположение, что мозги глюканули
сегодня еле встал с кровати-спина))нельзя без разминки сексом,ой гимнастикой заниматься))
Звонит родственник и говорит, что обороты хх подскочили до 3000 (рено кэнгу, 1.5 dci) и ,что то с "стопарями" . Я ему-меняй "жабку".
Вечером перезвонил -таки да, "жабка". Так, что- СПАСИБО поднятой теме.  :az:
Интересно - а когда обычно заводитесь, кратковременно - на 1-2 сек. обороты не подскакивают до 1000 ?
Димон, ОРДЕН))))))) Вадим1, МЕДАЛЬ))за участие)  take_example
