Автор Тема: Утром не завелась машина  (Прочитано 103554 раз)
Оффлайн dimaS Мужской
« Ответ #180 : 06 Январь 2018, 09:51:35 »
  • Всем привет. С наступившим НГ и наступающим Рождеством.
    Итак, резюме: проблема была в датчике (как и говорил уважаемый Delphi). Сразу после замены все ошибки сбросились. Пока всё ОК, заводится, ездит. До замены датчика прозвонили проводку- всё норм. В общем, на данный момент вылечили машину.
    Оффлайн Andres Мужской
    « Ответ #181 : 04 Ноябрь 2019, 12:52:40 »
  • А цепь CZ ставил я, в январе 2016 года. При сильном желании форума на следующем ТО сниму крышку и сделаю фото.
    Ну вот пришло время снять крышку и обновить тему.
    Общий пробег 105 тыс. на данной цепи 55 тыс, цепы CZ 40904100604011, натяжитель родной.
    Вылет натяжителя 17-19 мм.  Кая я понимаю критический!
    Машина начала потраивать на холостых, чихать в воздухан на холодную. Поменял топливный фильтр, воздушный фильтр, промыл форсунки, поменял свечи, ошибок нет. Грешу на цепь.
    Планирую ставить натяжитель IVECO и цепь усилиный Акмаш.
    P.S. Но цена усиленного Акмаша , что то сильно меня пугает. 3677 грн.
    Оффлайн Oldkadet Мужской
    • Марка автомобиля: Korando G20D STD
    « Ответ #182 : 04 Ноябрь 2019, 17:02:46 »
  • Спасибо за информацию! Предлагаю рассмотреть вариант сборки CZ цепи, будет стоить меньше- две цепки на пром.юа по 900 можно взять (итого 1800 грн), но клепать надо искать где или самому... Удачи !
    Оффлайн Farol Мужской
    « Ответ #183 : 04 Ноябрь 2019, 18:11:11 »
  • Машина начала потраивать на холостых, чихать в воздухан на холодную. Поменял топливный фильтр, воздушный фильтр, промыл форсунки, поменял свечи, ошибок нет. Грешу на цепь.
    Симптомы не те , на цепь не грешите .
    « Ответ #184 : 05 Ноябрь 2019, 09:48:45 »
  • Да что то уж сильно метки разбежались. Распред вал впускных клапанов почти на 1 зуб опережает когда впускной становиться на точку. Заметна общая разбежность по меткам, особенно на ослабленом натяжителе.
    Все равно цепь менять пора, а там видно будет.
    « Ответ #185 : 05 Ноябрь 2019, 19:08:15 »
  • 50000 . Как это не грустно , но цепь , похоже , больше и не ходит .
    Оффлайн Petrovich Мужской
    « Ответ #186 : 05 Ноябрь 2019, 20:37:12 »
  • Многие проехали на родной 100-200тыс.км. Один проехал за 500 000 км.
    Давно говорили что растяжение зависит от стиля езды. Частые старты, резкий старт и резкое ускорение все это тянет цепь. Вон мой сосед (здесь числился как Бабака) продал с пробегом 146 000 км. ГРМ родной.
    Оффлайн omb Мужской
    « Ответ #187 : 05 Ноябрь 2019, 21:47:24 »
  • у меня 133т и тьфу-тьфу все родное там, правда у меня больше трассы
    « Ответ #188 : 05 Ноябрь 2019, 21:53:22 »
  • Судя по количеству постов , посвящённых цепи , 100 000 это скорее исключение , чем правило .
    « Ответ #189 : 06 Ноябрь 2019, 07:45:26 »
  • Да нет. Просто один проехал на резине 50 тыс. км, а второй сжег ее за один вечер и кричит что резина гав..но. Просто кто как относится и эксплуатирует.
    « Ответ #190 : 06 Ноябрь 2019, 10:22:43 »
  • У меня также. Если не участвовать в Формуле 1, если не топить со старта и жечь резину, если ставить не мордой вверх на пригорке, если ставить на ручник, ничего не растянется!  popcorn
    Тоже собирался продавать, но пока еще не нашел подходящего американского гибридного паркетника с небольшим пробегом.  :bm:
    Да, собирался купить Корандо поновее, не срослось.
    « Ответ #191 : 06 Ноябрь 2019, 21:44:16 »
    Нормально эксплуатирую . 50 000 , в исключение не попал .
    « Ответ #192 : 06 Ноябрь 2019, 21:46:08 »
  • Delet
    Оффлайн omb Мужской
    « Ответ #193 : 07 Ноябрь 2019, 14:12:31 »
    Ты ж учти, что пишут те, у кого проблемы, у кого все норм - сидят молчком :) поэтому статистику тяжело проводить
    Оффлайн Korandos Мужской
    « Ответ #194 : 07 Ноябрь 2019, 15:30:16 »
  • Докатую родную резину, пробег почти 80000 км. Цепь поменял примерно на 50000 кв.
    Ондой из основных причин растяжения также является недолив масла !
    Лить 5,3- примерно
    « Ответ #195 : 07 Ноябрь 2019, 20:43:46 »
  • Ты ж учти, что пишут те, у кого проблемы, у кого все норм - сидят молчком :) поэтому статистику тяжело проводить
    Я уже учёл , на собственном опыте . А кто сидит и молчит , через 50 000 обязательно на цепь глянут : ) .
    « Ответ #196 : 07 Ноябрь 2019, 20:47:33 »
  • Ондой из основных причин растяжения также является недолив масла !
    Лить 5,3- примерно
    Объясните на пальцах как 4,5 л. могут влиять на цепь ?
    « Ответ #197 : 07 Ноябрь 2019, 21:06:54 »
  • 4,5 л  заполняет каналы, разбрасывается на стенки, заполнился стакан с фильтром и осталось ....
    Смазка  и охлаждение цепи происходит за счет разброса масла второй цепью на масляном насосе. Если масла мало да еще затяжной уклон - масляное голодание и  излишний нагрев цепи ГРМ. Кстати, в первом варианте Мурзилки было указано 6л масла.
    « Ответ #198 : 07 Ноябрь 2019, 21:43:08 »
  • 6 л для дизеля , 4,5 л для бензина .  Сантиметр уровня влияет на разбрызгивание ?
    « Ответ #199 : 08 Ноябрь 2019, 12:36:18 »
  • Я со второго ТО масло лью все время 5л в бензинку. Смотрели на цепь, когда у меня меняли прокладку на крышке головки блока. Это было где- то на 100тыс... Еще поездит!  :by:
