Автор Тема: Утром не завелась машина  (Прочитано 103546 раз)
« Ответ #200 : 08 Ноябрь 2019, 16:17:43 »
  • Я со второго ТО масло лью все время 5л в бензинку. Смотрели на цепь, когда у меня меняли прокладку на крышке головки блока. Это было где- то на 100тыс... Еще поездит!  :by:
    А что, потекла? Я лью 4.8-5.0. Как когда (если долго стекало - 5 лью. Если быстро (часик ток) - 4.8. Пробег 124тыс - цепь не менял и не смотрел еще даж туда.
    « Ответ #201 : 08 Ноябрь 2019, 19:48:19 »
  • Да, прокладка крышки головки пошабашила, начало подтекать масло. Видать, не совсем нормальная прокладка была или не намазали конкретно герметиком.
    Оффлайн Petrovich Мужской
    « Ответ #202 : 09 Ноябрь 2019, 17:13:05 »
  • Герметик под клапанную крышку не нужен, там прокладка в паз вставлена.
    Оффлайн Andres Мужской
    « Ответ #203 : 11 Ноябрь 2019, 13:22:45 »
  • Цепь поменял, как планировал, на усиленный Акмаш, и натяжитель ИВЕКО.
    Хотя наверное излишни траты по Акмашу. Цепь Чизет прошла 58 тыс. и еще бы походила 15 - 20 тыс. и она в 2 раза дешевле Акмаша!!! Но раз разобрал было проще поменять.
    Фактически был перескок впускного распредвала на 1 зуб. Сейчас совсем другая машина.
    А крышка клапанов может потечь только если кривые руки обтягивали и сломали крышку. Там Т-образная резиновая прокладка, с пазам в крышке.
    « Ответ #204 : 11 Ноябрь 2019, 16:17:40 »
  • Где меняли и сколько обошлось ? Если не секрет.
    « Ответ #205 : 11 Ноябрь 2019, 18:45:27 »
  • Фактически был перескок впускного распредвала на 1 зуб. Сейчас совсем другая машина.
    А это визуально видно? Ну там ЧЕК на приборке? Или ощущается как-то нестандартной работой двигателя?
    « Ответ #206 : 15 Ноябрь 2019, 12:25:45 »
  • Как оказалось, один зуб не совпадения по распредвалу:
    1. По приборам не видно, ну совсем не как, ошибок нет.
    2. По ощущениям. Машина тупая на оборотах до 1700-2000, есть очень явный провал при нажатии на педаль газа или при переключении скорости и нажатии на газ в промежутке 1200-1400 оборотов, очень похожий на пропуск в зажигании.  Свыше 2000 оборотов едет как новая.
    3.Утром на холодную троит и качает обороты от 700 до 1300. При резком нажатии на педаль газа стреляет в воздухан. После малейшего прогрева  эффект пропадает.
    4.При подключении сканера - размашистая топливная коррекция с большими минусами, но у этого эффекта может быть масса причин (свечи, пробои в катушках, подсосы, форсунки, датчики ...).
    2-3 зуба: Тупо не заводиться, а если заводиться то двоит и глохнет.
    По ремонту. Акмаш усиленный 3800, натяжитель ИВЕКО 1900, планка верхнего успокоителя 300, + внеочередная замена масла и масляного фильтра итого материалы примерно 7300 грн
    и 3-4  часа сверх дорогостоящего своего времени! Практика уже есть, меняю второй раз.
    Оффлайн Korandos Мужской
    « Ответ #207 : 21 Ноябрь 2019, 15:26:23 »
  • и 3-4  часа сверх дорогостоящего своего времени! Практика уже есть, меняю второй раз.
    [/quote]
    Вот за эту работу я в своё время "любимому " АИСУ  заплатил около 11000 грн
    Оффлайн Schweppes Мужской
    « Ответ #208 : 22 Декабрь 2019, 02:09:17 »
  • Підскажіть де ви робили заміну ГРМ? Потрібен хороший моторист, який зможе зробити заміну протяжкою і правильно виставити мітки. Було б добре знайти таких спеціалістів в Черкасах, Києві, Львові чи хоча б в Кременчуці.
    « Ответ #209 : 31 Январь 2020, 16:18:59 »
    Киев 098-889-23-79/066-357-29-65 Александр.
    А вот и новость на эту тему....
    « Ответ #210 : 01 Февраль 2020, 14:09:58 »
  • молодец ссангйонг. исправили проблемку. не первый раз.
    « Последнее редактирование: 01 Февраль 2020, 16:34:35 от VICTOR »
    « Ответ #211 : 01 Февраль 2020, 14:40:30 »
  • Супер. Мне нравится. :-)
    « Ответ #212 : 01 Февраль 2020, 20:05:13 »
  • Самое интересное, есть ли в продаже эта новая роликовая цепь? И сколько она стоит?
    Я нового ничего не заметил... Другие пластины и увеличенный диаметр ролика? Или старая цепь не роликовая?  :bm:
    И там идет  речь о новых звездочках... Старые не годятся? Или уже размеры другие под новую цепь?
    « Последнее редактирование: 01 Февраль 2020, 20:27:55 от Adik »
    « Ответ #213 : 01 Февраль 2020, 21:27:25 »
  • В интернете все это обсуждалось.
    В продаже уже есть, но...
    Менять надо цепь, звезду выпускного вала, муфту со звездой впускного, спаренную звезду коленвала, цепь маслонасоса и сам маслонасос. Цена получается не малая. И еще не известно сколько эта цепь "пробежит", она ведь однорядная.
    « Ответ #214 : 02 Февраль 2020, 13:53:12 »
  • Для любителей стартануть с места, все равно - это детский лепет!
    Поэтому выбор, или спокойно стартовать, или постоянно влетать на бабки!  :co:
    « Ответ #215 : 02 Февраль 2020, 14:08:11 »
  • Замена нашей цепи протяжкой и замена всего на новую цепь - это не сопоставимые по цене  и затрете времени вещи.
    В старой цепи в каждом звене по четыре пластины, а в роликовой однорядной по две. Где будет быстрее тянуться время покажет (как минимум несколько лет).
    Оффлайн omb Мужской
    « Ответ #216 : 02 Февраль 2020, 17:24:55 »
  • Киев 098-889-23-79/066-357-29-65 Александр.
    Это на пер.Балтийский?
    « Ответ #217 : 02 Февраль 2020, 18:06:39 »
  • Да. Они, их два Александра, работали на Зоологической, затем переехали на Балтийский в Рено. Теперь у них свое СТО на Балтийском, 20.
