Автор Тема: Утром не завелась машина  (Прочитано 103545 раз)
Оффлайн Petrovich Мужской
« Ответ #140 : 13 Март 2016, 13:45:10 »
  • А у кого есть фото или видео как по меткам старую цепь выставить ? Там вроде бы чёрные звенья есть, я так понимаю они были когда-то красные или я ошибаюсь ?
    Если это вопрос моториста, то есть большие сомнения в его квалификации.
    Была ссылка на руководство по ремонту, моторист читал книгу?
    Оффлайн AZzzoT Мужской
    « Ответ #141 : 13 Март 2016, 14:06:29 »
  • Если это вопрос моториста, то есть большие сомнения в его квалификации.
    Нет не читал. Я просто для себя спрашиваю. Видел там тёмные звенья и когда-то фотки видел, что между звеньями метки ставить. Просто интересуюсь. Саша, это не то, что я хотел увидеть )
    Оффлайн Sash49 Мужской
    « Ответ #142 : 13 Март 2016, 14:29:05 »
  • Метки на цепи . Нужны для быстрой ориентации. Все остальное по меткам на распредвалах и колен вале.
    Оффлайн Andres Мужской
    « Ответ #143 : 13 Март 2016, 14:40:52 »
  • https://www.youtube.com/channel/UCbXQcjB7K6NM_n3xZ991d8Q/videos?view=0&sort=dd&shelf_id=0      целый канал на Ютубе с нашим движком.
    https://www.drive.net/l/8392542/   статья по замене цепи.
    А вот и видео
    Оффлайн Oldkadet Мужской
    • Марка автомобиля: Korando G20D STD
    « Ответ #144 : 01 Июнь 2016, 09:49:33 »
  • Получил перескок и собираюсь ставить цепь CZ с УАЗа. Прошу совета у тех, кто делал уже это- надо ли заклёпывать цепь после сборки и как это делать , если надо? На российском форуме одни пишут что категорически не надо , другие, что надо... Ну и вообще, какие есть рекомендации от проделавших это? Спасибо
    « Ответ #145 : 01 Июнь 2016, 10:15:23 »
  • Oldkadet,
    Получил перескок
    Какой пробег и год машина?
    « Ответ #146 : 01 Июнь 2016, 12:03:20 »
  • 60000  и 2012
    « Ответ #147 : 01 Июнь 2016, 12:13:28 »
  • На российском форуме
    Алексей 13 НИК, постучись к нему, он много цепей поменял, или Серега моторист, у нас вряд ли кто подскажет что то. ну и вот http://www.syclub.ru/showthread.php?t=15825
    все таки на 60тыс открою клапанную крышку,посмотрю состояние дел.
    « Ответ #148 : 02 Июнь 2016, 17:41:18 »
  • По-видимому придётся быть одним из первопроходцев. Где клепать цепь нашёл, натяжитель Iveco купил...
    « Ответ #149 : 02 Июнь 2016, 20:30:32 »
  • Oldkadet, желательно с фотками, спасибо. :az:
    « Ответ #150 : 03 Июнь 2016, 17:11:40 »
  • В связи с нехваткой времени, установку цепи поручил всё же мотористу (не через протяжку), потому фотки вряд ли получатся (
    « Ответ #151 : 09 Июнь 2016, 11:58:19 »
  • Oтписываюсь по результату- поставил цепь сборную cz и натяжитель Iveco, вчера завелись - тишина в работе мотора со старта. На запчасти ушло около 4000 грн. Где склепать цепь и кто может поставить в Харькове - теперь знаю. Ну а как долго проходит- время покажет....
    « Ответ #152 : 09 Июнь 2016, 22:50:24 »
  • кинь в личку, я в блокнот запишу - будет на всякий случай.
    Оффлайн S.V.Shul... Мужской
    « Ответ #153 : 14 Декабрь 2016, 22:41:18 »
  • Oтписываюсь по результату- поставил цепь сборную cz и натяжитель Iveco, вчера завелись - тишина  Где склепать цепь и кто может поставить в Харькове - теперь знаю. Ну а как долго проходит- время покажет....
    Давненько вы не писали как поживает ваш автомобиль после замены цепи и натяжителя. Огромная просьба, отпишитесь как все работает?
    « Ответ #154 : 15 Декабрь 2016, 11:20:52 »
  • На запчасти ушло около 4000 грн.
    кроме цепи и натяжа, что то меняли?
    « Ответ #155 : 19 Декабрь 2016, 18:10:31 »
  • Сорри, что молча... Прошло 5 месяцев как поменял, проехал около 6000 км. Пока полёт нормальный. Менял только цепь и натяжитель, ну и два клапана, которые погнуло. Для установки головы пришлось купить и прокладку головки. Сначала заметил "тупизны" машины и даже напросился к мотористу на повторное вскрытие крышки и замера компрессии, но всё оказалось в норме (казалось, что ошиблись с метко или клапан подтравливает), но судя по российскому форуму, надо было просто снять клемму с аккумулятора , т.к. мозги должны были провести корректировку... Сейчас тупизна прошла и машина в норме. Это действительно выход для решения проблемы авто. Как менять протяжкой цепь, уже на многих видео есть. Моторист, который менял мне традиционным способом в Харькове уже уехал в Польшу, потому координаты дать уже не могу... На все другие вопросы готов ответить. Всем удачи и с наступающим !
    « Ответ #156 : 20 Декабрь 2016, 12:22:32 »
  • Напиши подробнее про клапаны погнутые. Первый раз такое слышу.
    « Ответ #157 : 20 Декабрь 2016, 14:34:22 »
  • Да писать особо нечего. Просто, когда перескок произошёл, то я , поменяв цепь и натяг по гарантии не поверил, что ситуация повторилась ровно через 30 тыс... И начал пытаться всё же завести авто, прикуривал , когда уже сел аккумулятор и даже протянул на тросе, пытаясь завести в пути... Но всё было тщетно , только добавился цокотящий звук при попытках запуска... Что и оказалось ударом по клапанам. Трагедии никакой не было, за исключением замены дополнительно двух погнутых клапанов, кроме цепи и натяга... Если ситуацию не драматизировать, то она решаема вполне. Но повторять мои ошибки не надо- не завелась, сразу подумайте о перескоке и не насилуйте более. Всем удачи !
    « Ответ #158 : 20 Декабрь 2016, 14:38:35 »
  • Вчера прочитал, что в России принимают закон, который обяжет дилеров авто исправлять огрехи, выявленные в автомобилях, а не самих изготовителей. Вот бы наш AIS напрягло бы ...
    « Ответ #159 : 20 Декабрь 2016, 16:09:36 »
    Чёс какой-то. Брак они и так обязаны исправлять, а как они собираются исправлять конструктивные косяки? Читаем в книге "никак"..  :ag:
