Автор Тема: Легкое гудение после выключения двигателя...  (Прочитано 25384 раз)
Что то мне не понравилась работа двигателя после чистки клапана ЕГР....Был еще один хлопок и срыв патрубка...
Поехал на СТО Балтийку....чека нет...но решили поменять модулятор...(гарантия)
Уехали с женой на дачу.....но появился посторонний звук...легкое гудение...При надавливании на газ- усиливается...после того как обороты стабилизируются(при отпуске акселератора) гул постепенно уходит...
Если погазовать (до 2500оборотов) и выключить двигатель то гудение продолжается до 2-3 секунд....
Вариантов два...
1 Муфта вентилятора...
2. Турбина...
Склонен что данная проблема с турбиной...но....фиг его знает..тем более меняли модулятор турбины...
Оффлайн Игорь72 Мужской
« Ответ #1 : 04 Август 2014, 08:26:10 »
  • Что то мне не понравилась работа двигателя после чистки клапана ЕГР....Был еще один хлопок и срыв патрубка...
    Вариантов два...
    2. Турбина...
    Однозначно, турбина! У моих родителей Action, тоже начало гудеть, съездили на сервис, специализирующиеся по турбина, сказали не заморачиваться. Этот тип любит иногда по гудеть, но нельзя сразу глушить, турбина раскачивается до 15000 оборотов в минуту.
    « Ответ #2 : 04 Август 2014, 08:45:44 »
  • Dr_Zhalnin, Я б не спешил грешить на турбину... Обычно турбина накрывается не сразу, сначала легкий звон, шелестение и т.д.  Лично я б попросил кого-нибудь из знакомых-друзей  :bm: :bm: :bm: машинку на часок и вымазал ключик и руки.... Т.е. с заведомо исправной машинки поставил себе заведомо исправный модулятор. И проехаться-поднаблюдить. Я уже где-то писал что у меня старый начал хрюкать, а СОВЕРШЕННО НОВЫЙ модулятор и патрубок срывал несколько раз и чек выдавал, а снова заменил и все - норма.
    ИМХО - 99,9 % этот новый поменянный по гарантии модулятор  :at: :at: :at:
    « Ответ #3 : 04 Август 2014, 08:51:28 »
  • Странно...раньше чуток звук тоже был.. но реально гудение началось...но в действительности именно после замены модулятора...
    Еду сегодня Балтийку на уши подымать...но все равно...как то странно что бы изза модулятора начался вой в турбине..
    « Ответ #4 : 04 Август 2014, 09:19:16 »
  • .как то странно что бы изза модулятора начался вой в турбине..
    А что странного-то? Управление то по вакууму, и если что не в порядке с вакуумом (читай - модулятором) турбина будет "глючить" со всеми вытекающими...
    Добавлено пользователем: 04 Август 2014, 09:20:47
    Даже как вариант - местами поменять модуляторы (турбины и нЕГРа) и сразу будет ясно.
    « Последнее редактирование: 04 Август 2014, 09:35:09 от kurgansky341 »
    « Ответ #5 : 04 Август 2014, 09:27:16 »
  • Даже как вариант - местами поменять модуляторы (турбины и пер. привода) и сразу будет ясно.
    Ты имеешь в виду модулятор турбины и ЕГР  поменять местами?
    « Ответ #6 : 04 Август 2014, 09:34:50 »
  • Да. Поправил.
    « Ответ #7 : 04 Август 2014, 09:38:41 »
  • Да. Поправил.
    Пусть на СТО Балтийке займуться этим....если там модулятор пошаливает то значит он немного не адекват(значит замена)......если поменяют местами с рабочим ЕГРовским то и будет результат..в любом случае нужно начать с модулятора....
    « Ответ #8 : 04 Август 2014, 09:45:35 »
  • Главное их контролировать... А то поменяют с ЕГРовским да и оставят так... А потом траблы начнут вылазить с ЕГР...
    « Ответ #9 : 04 Август 2014, 09:50:48 »
    На 15-00 с женой еду на АИС Балтийка...пусть думают...матюков уже нагнули по телефону...
    Но вначале пусть поменяют местами...если изменится гудение ..значит модулятор ...если нет ..то турбина..
    « Ответ #10 : 04 Август 2014, 09:53:19 »
  • Ну тадысь - удачи! Ждем-с результата. :ay:
    « Ответ #11 : 04 Август 2014, 09:57:21 »
  • Да..забыл...вчера когда ставил машину в гараж то обратил вниамние что после глушения машины  - гудение (я уже описал) и щелчок ...сегодня на холодную дважды заводил и глушил- звук гудения был а вот щелчка небыло....
    Описать характер щелчка не могу..
    « Ответ #12 : 04 Август 2014, 10:09:05 »
  • Щелчек этот еще один довод в пользу неисправного модулятора. Щелкает скорей всего на турбине шток вакуумного регулятора от неправильной работы (его тупо загоняет в крайнее положение - отсюда и слышно ).
    « Ответ #13 : 04 Август 2014, 11:16:38 »
  • после глушения машины  - гудение (я уже описал) и щелчок
    Про гудение после глушения я уже писал когда-то. Гудит модулятор турбины, достаточно открыть капот и дождаться окончания турботаймера - видно как при этом вибрирует резиновый чехол на модуляторе. Так же иногда гудит в движении при увеличении газа (можно вызвать и газуя на месте). Так сказать, еще одна "особенность" СЙ, официалы не заморачиваются по этому поводу, я уже два года так езжу.
    « Ответ #14 : 04 Август 2014, 11:53:25 »
  • Гудит модулятор турбины
    наверное сама турбина...там лопасти за счет вакуума расходятся и тем самым турбина то больше то меньше нагнетает...
    ЗЫ Легкое гудение я и раньше слышал..но он легенький был и салона его не слышно было...а счас гул больше стал
    « Ответ #15 : 04 Август 2014, 12:34:51 »
  • Вопрос...
    На холостом ходу модулятор дает ли вакуум на турбину ? Или модулятор подает вакуум на турбину на высоких оборотах?
    « Ответ #16 : 04 Август 2014, 12:49:57 »
  • Сам же когда-то тему создавал...
    http://ssangyong-club.org/forum/index.php?topic=886.0
    Добавлено пользователем: 04 Август 2014, 12:59:16
    А тут по симптомам...
    http://syclub.ru/showthread.php?t=170
    « Последнее редактирование: 04 Август 2014, 12:59:16 от kurgansky341 »
    « Ответ #17 : 04 Август 2014, 13:37:43 »
  • тему то я создавал...но факт интересный...нафига тогда на холостом ходу  вакуум подавать на турбину...мне казалось что на турбину подается вакуум только когда обороты набираются....
    Вычитал что нужно отключить как раз подачу вакуума на данный шток на турбине и догда это будет диагностикой турбины
    « Ответ #18 : 04 Август 2014, 13:49:50 »
  • но факт интересный...нафига тогда на холостом ходу  вакуум подавать на турбину...
    Хм... но тот же вопрос  и  по переднему мосту. Зачем подключать передний мост при отсутствии вакуума. Типа в ходу на большой скорости слетает трубка с клапана-хаба-или где-то еще и на асфальте врубается....  Нафик так сделано? ХЗ...
    Корейский светлый ум...
    « Ответ #19 : 04 Август 2014, 14:07:35 »
  • Нафик так сделано?
    Чтобы в говнах, если вы порвете вакуумную магистраль, хабы остались включенными, а не разомкнулись и вы остались в болоте на заднем приводе. Как-то так.
