Автор Тема: Легкое гудение после выключения двигателя...  (Прочитано 25351 раз)
« Ответ #20 : 04 Август 2014, 16:05:20 »
  • мне казалось что на турбину подается вакуум только когда обороты набираются....
    Все верно. До этого направляющие заслонки в состоянии покоя. КАКИЕ ЛИБО звуки от турбины во время работы двигателя услышать НЕВОЗМОЖНО.
    Уже писал-ЕСЛИ модулятор беспроблемный, то ВОЗМОЖНО подклинивание штока актуатора по принципу-газ в пол-возросло давление выхлопных газов-не пропорциональное открытие (подклинивание штока-кольцо с направляющими заслонками) -резкая  повышенная подача  под давлением  наддувочного воздуха в коллектор и БАХ- слетает резиновая труба.
    « Ответ #21 : 04 Август 2014, 17:09:41 »
  • Док, ну и чем закончилась эпопея?
    « Ответ #22 : 04 Август 2014, 18:03:54 »
    пока ничем....проехались...звук то есть то нет....
    Если звук будет увеличиваться и станет хуже   то под гарантию....звук маленький и его иноода не слышно...слышно с салона машины а с открытым капотом мало...
    « Ответ #23 : 04 Август 2014, 18:31:40 »
  • Док-при первой возможности, ПЕРЕД  запуском двигателя, сделай из дерева (для эксперимента) колышек-клин и плотно вставь в место по стрелке, как на фото.
    По результату отпишись.
    « Ответ #24 : 04 Август 2014, 19:42:58 »
  • СЕРГЕЙ-ОДЕССА, ага...понял...на даче сделаю...
    Оффлайн Al1 Мужской
    « Ответ #25 : 05 Август 2014, 11:58:01 »
  • Только кол должен быть осиновым icon_veed
    « Ответ #26 : 05 Август 2014, 12:12:15 »
    Осины нет...есть дуб))) Пойдет??
    Оффлайн Chebyrator Мужской
    • Страна: hu
    • Модель: New Kyron
    « Ответ #27 : 05 Август 2014, 13:13:00 »
  • у меня на 4000км так же появился гул, да такой что по педалям вибрировало))) на АИСе шутя сказали что так должно бить :ai: через неделю поменяли модулятор, и год катаюсь, все тихо :drive1:
    « Ответ #28 : 17 Август 2014, 23:11:23 »
  • Вообщем решилось и с гулом....
    Гул создавал модулятор да так  что это было слышно в салоне и под капотом...причем так ....что создавалось впечатление что турбина накрылась или вентилятор....а ларчик был прост...
    Дело в том что старый модулятор турбины имеет другое крепление чем поставляется в АИС...АИС закупает модуляторы одного образца,мотивируя тем что модулятор турбины и модулятор ЕГР - это одно и тоже..но как раз модулятор ЕГР и имеет такое крепление...
    В итоге...мне модулятор поменяли по гарантии и я как то от радости не обратил внимание что возник легкий гул который то нарастает то уменьшается...в итоге я неделю назад ездил на Балтийку и пытался исправить...никто и ничего не услышали....Но так как неделю пришлось много поездить по Киеву с закрытыми окнами и кондеем то этот звук как то не ввязывался в нормальную работу двигателя(турбины,вентилятора и тд.) короче это все достало(((
    Позвонив на гарячую линию АИС и поматюкавшись, через минут 30 позвонил директор ....
    Вообщем записался на 15-00....
    Мастер приемщик (дай бог ему слух еще лучше) услышал данный звук...и начали ковыряться....
    Перепроверили всю вакуумную систему....проверили модуляторы на вакуум и не только на вакуум но на электрическую составляющую.....Вообщем все проверили...и....нифига серьезного не нашли....
    Решили поменять модуляторы местами....Пердение модуляторов не изменилось и не изменился гул- вообщем полный аут....
    Решили установить все как было певоначально... но!!  Получилось так что как раз модулятор турбины не прикрутили на место а точнее сильно не закрепили- он попросту болтался.....
    И о чудо......Гудение пропало...ЧТО? ПОчему? Фиг его знает(((
    И тут я вспомнил физику...модулятор издает мелкую вибрацию которую можно прощупать даже рукой(держа модулятор рукой) а если брать крепление самого модулятора,то он намертво крепился на корпус в подкапотном пространстве и тем самым передавал вибрацию на корпус машину(вибрация была не существенна но при закрытых окнах ее четко было слышно!!- Как в бочке,если бить молотком по ней....
    В итоге сделали импровизированное крепление для нового модулятора с учером того что вибрация не должна передваться на корпус машины....Система простая с прокладками-резиночками.....
    Пока рабочий упражнялся как изготовить данное крепление я с начальником смены пошол по залу гулять-смотреть крепления модулятора турбины(благо на СТО был Кайрон и Акцион) так вот...крепления модулятором болтаются как у собаки хвост и сам модулятор накрыт резиновым чехлом....
    На рисунке....
    Желтым- старое крепление от предудущего модулятора...
    Красное- изготовленное из подручных средств крепление для нового модулятора.....сделали так что бы он как бы висел в воздухе и болтался..
