Автор Тема: Проблемы с холодным запуском автомобиля при низких температурах  (Прочитано 75355 раз)
Так делают не только официалы, а обходчик это тоже одна из дырок в системе, так как будет завязана на взламываемую систему.
Возможно я зря конечно гоню на официалов, но от таких установщиков держаться подальше тогда нужно.
Касательно дырки в системе - Вы реально верите что ваша сигнализация (даже самая крутая) спасёт машину от професиональных угонщиков?
Я лично ставил сигналку из соображений:
- защиты от нариков или начинающих угонщиков, которые прикупили у китайцев кодграбберы и легко ломают штатные сигналки и практически все обычные сигналки без диалогово кода.
- знать что происходит с машиной на небольшом расстоянии (ударили на стоянке, разбили стекло и т.п.)
Вот пожалуй и всё.
Если машину захотят угнать знающие своё дело люди - Вам поможет только полное каско  ,)
Думаю первая категория "угонщиков" с кодграберами обламаются об нормальную сигналку с диалоговым кодом. Если они её пройдут - то ломануть родной иммобилайзер уже не станет для них такой проблемой. Так что я бы на него сильно не надеялся.
Меня лично успокаивает то, что для крутых угонщиков моя машина не представляет большого интереса, а для начинающих - буду надеяться что хватит Пандоры.
Но мы отдаляемся от темы  ;).
Просто без штатного иммо, при угоне придётся подкидывать ЭБУ...:-)
А так, достаточно поламать сигналку.
Не понял. Можно поподробнее объяснить? Т.е. если штатный иммобилайзер отключить то нужно "подкидывать ЭБУ"? Зачем?
Достаточно поломать сигналку а потом:
1. Поломать родную сигналку. Я ставлю на две сигналки - Пандору и родную. Если например снять сначала с Пандоры, то начинает орать родная  ;)
2. Обойти родной иммобилайзер, а для этого:
- расковырять салон и найти чип (даже не представляю сколько времени надо для этого потратить).
- поломать иммобилайзер специальным прибором.
Блин, вот тот факт что дизель практически не прогревается на холостых сводит всю затею на нет. Получается из пользы только небольшой прогрев двигателя + возможно топливной. Бензонасос гонять будет соляру, а  по обратке чуть подогретую обратно в бак.
Но всё равно эфективность небольшая :(
Разве только чтобы в машине не ждать прогрева перед началом движения, можно выходя из дома на стоянку пускануть двигатель, пока дайдёшь - как раз пару минут двигатель на холостых поколбасит. Сразу сел и поехаол. Хотя всё равно прогреть коробку неплохо было бы. Да и работать нормально это будет при небольшом минусе или около 0.
Так что наверно самая эфективная - комбинация Автономки + Автозапуск. Или просто Автономка...
Достаточно будет автономки.
Оффлайн nik333 Мужской
  • Марка автомобиля: Eastar
Да, 100% автономки для наших краёв достаточно, а если темп -20, то в автозапуске смысла особого нет, автономка экономичнее получается. По любому топливо зимнее зимой лить и антигели покупать.
А чтобы найти спрятанный чип иммобилайзера в машине, используют поиск по сигналу, который он излучает.
Согласен.  :az: Уже нашёл б/у Вебасто за 6500грн с установкой и с 6 месяцами гарантии.
Мы опять отклоняемся от темы но не могу не процитировать дядю Гугл:
Обходчик (модуль обхода) иммобилайзера представляет из себя коробку  с приемо-передающей антенной внутри, и такой же снаружи. Внутри коробки размещают ключ от авто или чип из ключа. При запуске авто с сигналки на него подается питание, антенна внутри считывает кодированную посылку, антенна снаружи, размещаемая вокруг замка зажигания, передает ее на антенну в замке. При пуске автомобиля просто ключом все происходит как обычно, обходчик при этом не работает. Очень важно, чтобы расстояние между штатной антенной и антенной обходчика было минимальным. Буквально несколько миллиметров разницы – и автозапуск не работает!
Так что единственный способ точно определить где находится модуль обходчика - проследить за проводом наружной антены. А для этого прийдётся разобрать пол салона, если конечно установщики не додумаются поставить его прямо возле замка зажигания.
А почему Бинар не хотите новый за 5000 грн+установка и с гарантия. На рос. форуме есть целая тема про него, пишут, что ничем не хуже вебасто, а по каким-то параметрам даже лучше(не моноблок, высокая ремонтопригодность, простая конструкция, выдает коды ошибок, если что, можно запускать с телефона).
Наткнулся на форумы, что некоторые льют в дизель зимой керосин или тормозную жидкость - пишут не замерзает вообще . C керосином еще понятно, но с тормозной вообще не понял, она ж вроде воду впитывает.
Кстати еще добавляют двухтактное масло, но то больше для смазки топливной. Кто-то лил?
В дурдоме и валенки сношают :joke:это по поводу тормозухи.....керосин можно, но не всякий-марка-топливо для реактивных двигателей..когдато был опель у меня дизельный,лил бензин в соляру,даже была в книжке на машину табличка сколько чего....но шас топливная совершенно другая)))нежная,думаю не стоит рисковать
Ну мало, ли что по глупости пишут. Всё давно обсудили, некторые даже попробовали )))) Зачем изобретать велосипед, если всё уже изобрели в лучшем виде.
http://ssangyong-club.org/forum/index.php?topic=4507.0
http://ssangyong-club.org/forum/index.php?topic=6524.0
По поводу керосина или бензина в диз топливе - мастер знакомый рассказывал что старые дизеля (в основном на Спринтерах и т.п.) так заводили без проблем и застывший дизель тоже быстрее размораживается. Но от нескольких других мастеров по дизелям уже много раз слышал, что относительно новые топливные системы такого очень не любят. Лучше пользоваться хорошей и проверенной разморозкой и антигелем.
Кстати по поводу автопуска и прогрева дизеля на холостых, тут эксперимент провели на тушкане: при -12 за бортом, после ночи на стоянке, старт и почти 15 минут работы на холостых прогрели двигатель всего до 40 градусов  ;) Все показания человек снимал через ОБД адаптер.
Так что вариант прогревать двигатель Автопуском не особо уместен...
За 25 мин холостого хода пpи -17 прогрелся до 52°, машина ничем не была укрыта. Может и больше было бы, но времени проверять не было. При этом мгновенный расход от 2.5л/ч вначале до 1.8 через 25 мин, совсем не экономичный прогрев получается.
керосин и так присутствует в любом ДТ, в старину, когда химия была неразвита зимнее  ДТ добывали узкой отгонкой верхней фракции от обычного летнего - по сути отрубали нижнии парафиновые фракции - ну и теряли часть выгонки - на 10% оно было дороже (сильно от сорта нефти зависит, обычно нижнии фракции ДТ самые толстые).
Температуры перегонки "классические"
Керосин         150-250
ДТ                 180-360  цетановое 43-47
ДТ зимнее      180-340  цетановое  40-42
ДТ арктика     180-320 цетановое  35-40
Главный "поставщик" цетанового это составляющие парафиновой фракции. Они же главные поставщики смазывающей способности. По сути арктика - практически не имеет смазывающего составляющего.
Сейчас проблему решают введением депрессорной присадкки на НПЗ - по сути летнее - зимнее только этим и различается.
А вот арктика - там помогают методом перегонки.
Достаточно поглядеть на параметры евросертификатов.
Летнее и зимнее до -20
Плотность при 15С 820-845
Фракционный состав
обьём дистилята при температуре 250С % не более 65
обьём дистилята при температуре 350С % не более 85
95% отгон при температуре  не выше - 360С
Арктики
Плотность при 15С 800-845
Фракционный состав
обьём дистилята при температуре 180С % не более 10
обьём дистилята при температуре 340С % не более 95
Тоесть арктики насыщенны керосиновой фракцией в большей степени. И плотность разрешена более низкая - как следствие большего присутствия лёгких фракций.
Цетановое и смазывающее в арктиках компенсируют вводом специальных присадок - и по этим параметрам они находятся в диапазоне стандарта.
Так, что керосин добавлять можно - но вот, что это за керосин, сколько в нём серы и на сколько сильно он опустит цетановое число, на сколько упадёт смахыващее?
Ну и в принципе оно всё равно никуда не денет парафиновую составляющую. Она всё равно выпадет в осадок - но при керосине она чуть жиже будет, ровно на столько, на сколько вы разбавите обьём  )))
Одно дело когда вы разбавите на 20% - а когда добавите пару литров на 80л. бак - никуда парафин не денется и ничего вы не добьётесь.
В основном у нас продаётся керосин расчитанный для освещения или как растворитель.
На том, что для освещения часто пишут содержание серы - видел "зелёный" с 10ppm серы, но вот параметр цетановый - наглухо отсутсвует.
Так, что лучше брать арктики или добавлять самостоятельно антигели. Оно и дешевле выйдет.
« Последнее редактирование: 05 Февраль 2014, 00:50:40 от AI70 »
В общем отчитываюсь - заезжал на фирму где брал свою батарейку. Внимательно выслушали (даже сразу не послали, что очень удивительно :bj:) и идем замерять-проверять. Кучей хитро-мудрых приборов потестили, позаводили-глушили. Из всего потока хитрых слов наполовину с откровенным бредом понял - остаточная емкость 85-86 А\ч (показали цыферки на приборе), пусковой ток почти 800А (при заявленном 850 на новом). На вопрос почему глазок при зарядке не зеленеет - долго чесали репу, стучали по нему, светили , аккумулятором шатали, в общем или фиг знает что с ним, или шарик запал... В общем катайтесь месяцок - потом подъедете еще раз посмотрим. В общем мысль понятна - через месяц гарантия кончится и они уже типа не причем.
Купил на автозвуке десульфатирующее зарядное  http://avtozvuk.ua/info/21363 ,буду пробовать.
Оффлайн Kraft Мужской
У меня такая же фигня была на Шкоде Октавии А5, ничего проездил почти 6 лет, но одно но!! Ездил каждый день по 100-130 км проблем нет, завод с пол пинка и летом и зимой, но стоит только оставить на 4-5 дней в гараже, и все!!! Бывало что крутил и схватывало, но чаще стрекот релюшек и заводка с толкача.... Да, а Зарядное для аккумуляторов Inelco Keepower MEDIUM LA1201-5 вещь хорошая, но дорогая как для зарядного и так сказать не всегда, точнее редко используется, хотя если БАБКИ ЕСТЬ, то почему бы и НЕТ.  :bp:
Оффлайн beleg85 Мужской
А минимум 5 штук гривень за автономку отвалить - это экономично? В мороз ездить экономично ни как не выйдет.
5000 грн - это 417 л морозостойкого дизеля - примерно 208 часов работы на холостом ходу- при прогреве 20 мин это 625 прогревов - если греть каждое утро в течении 3 месяцев зимы это 7 лет. Многие на однов авто столько не ездят. + не надо забывать что автономки тоже не бесплатно греют.
у меня 3 дня назад умер родной рокет. больще 2-х дней заряд не держит. заряжается за 3 часа.
тренировал импульсной зарядкой. без изменений. машине 2 года. акуму 3 года. видно где то год валялся и никто за ним не следил.
купил медалист, 100 ач. со сдачей старого вышел 1000 грн.
beleg85, +1. Обоснованно.
У нас же не -30 по три месяца... сейчас за -10 уже две недели. Езжу каждый день, по компьютеру от температуры  -7..0 до +15..+20 градусов, двиг нагревается за 3-5 минут холостого хода - пока открываешь гараж/чистишь снег/куришь и тп, масло раскидывается даже загустевшее, двиг прогревается до возможности медленно начать движение и всё, проблемы нет. К тому же автономка не греет коробку и греть её на ходу всё равно надо. Ну а то, что расход больше, чем летом... ну так это дело такое, относительное: больше, чем у таврии, но меньше, чем у крузака 200  ,)
А если будет -30, то машин просто не заведётся ;)
я к тому, что с нашими зимами ни автономка, ни автозапуск для прогрева особого смысла не имеют, если только лишняя тыща уе не должны быть срочно потрачена :) Разве что я бы электрокотел поставил, если бы розетка на стоянке была, да обогрев задних сидений.
