Автор Тема: Тянет вправо  (Прочитано 7812 раз)
Оффлайн fastov08 Мужской
  • Марка автомобиля: ss
Тянет вправо
« : 06 Июль 2013, 22:26:43 »
  • Машину тянет вправо,приходится все время подрулевать.Развал не давно делал,в чем причина подскажите?
    Тянет вправо
    « Ответ #1 : 06 Июль 2013, 23:36:57 »
    Миллион причин возможен.
    Для начало пунктуально проверить давление в шинах, и их состояние - может какая значительно сильнее сьедена.
    Ещё могут просто быть колёса неотбалансированны.
    Ну а может быть как у меня. тянет в право и вскрылось сразу 2 обстоятельства.
    Развал сделать сделают - но полноценно выравнять не получается - на правом рычаге приржавел болт - повезло, что приржавел в диапазоне допуска. резину по сути жевать не будет. Но вот по левому как не равняют - тянет в право.
    http://ssangyong-club.org/forum/index.php?topic=6775.0
    Ну ещё люфт рейки рулевого сказывается - рычаг судя по всему ослаб.
    http://ssangyong-club.org/forum/index.php?topic=6776.0
    PS У Вас распечатка развала - схождения последнего есть? Посмотрите первичные и конечные значения по обеим колёсам разные? Тоесть изменились показания по обеим?
    Тянет вправо
    « Ответ #2 : 07 Июль 2013, 09:28:22 »
  • Как правило, нужно переделывать развал/схождение. Особенно, если до этой процедуры все было гуд!
    Тянет вправо
    « Ответ #3 : 07 Июль 2013, 12:27:31 »
  • я второй хозяин,до меня 3000 км назад делали развал.Поменяю два передних салинблока сделаю еще раз,посмотрим.
    Тянет вправо
    « Ответ #4 : 07 Июль 2013, 12:54:01 »
    Их там 4 по 2 на каждый борт - и вопрс сильно зависит где и кто их менять будет, может легче и дешевле рычаги сменить. Посмотрите тему.
    Если не официальный (а официальный просит за замену сайленблоков очень не гуманно) - то выгодно самому купить в аис части. Если досталась скидочная карта - то ещё и скидка будет.
    http://shop.ais-sp.com.ua/
    Смотреть партанмбера тут.
    http://ssangyong.exist.ru/Parts.aspx?Model=78AB9C2D-9A7C-4DA6-BEBA-E36EFCE4D236&Unit=16acad12-59fe-43c7-a6cd-72e5c850ba64&Title=%D0%9F%D0%95%D0%A0%D0%95%D0%94%D0%9D%D0%AF%D0%AF+%D0%9F%D0%9E%D0%94%D0%92%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%90
    Тянет вправо
    « Ответ #5 : 07 Июль 2013, 13:11:46 »
  • я взял 2 шт. нижние спереди (они больше,прав и лев)остальные нормальные по 100 грн.,но есть и дешевле (85 грн.)оригинал, взял потому что есть возможность поменять если не те
