Автор Тема: Люфт рулевой рейки  (Прочитано 11150 раз)
Люфт рулевой рейки
« : 24 Июнь 2013, 03:08:49 »
  • Случайно обнаружился дефект - люфт рулевой рейки. На правое колесо имеется люфт больший чем на левое, при изменении направления правого колеса люфт больший, и сопровождается неким ударом.  На левое намного меньше и удар звучит счелчком.
    По мнению смотрящего - надо пока не началось  сьездить к спецам по рейкам и испросить диагностику - возможно надо её перебирать и восстанавливать.
    Ни подтёков , ни противоестественных негораздов при рулёжке нет.
    Многи мучались с рейками - нужен совет, забить и ждать пока сдохнет окончательно или срочно ехать восстанавливать.
    Оффлайн Roy Miller Мужской
    • Модель: New Kyron
    Люфт рулевой рейки
    « Ответ #1 : 24 Июнь 2013, 06:50:08 »
  • Примерно такая же проблемма. Думаю нужно махнуть к спецам по рейкам. Все таки рулевое не шутки и не надо ждать чем закончится.
    Люфт рулевой рейки
    « Ответ #2 : 24 Июнь 2013, 07:42:38 »
  • На правое колесо имеется люфт больший чем на левое,
    как такое может быть вообще ? рейка ведь одна
    и как это себя проявляет ? как именно ты обнаружил что с одной стороны больше а с другой меньше
    мож все таки в тягах дело а не в рейке
    может наконечники тяг разболтаись внутренние или внешние
    Люфт рулевой рейки
    « Ответ #3 : 24 Июнь 2013, 10:21:52 »
  • мож все таки в тягах дело а не в рейке
    Привет - возможно, что и в тягах - но внутренних. Внешнии трогали. На развале схождении если колесо руками двигать звук и мёртвая точка разные оказались.
    Я как раз за 2 дня до этого в яму правым как раз угодил ... там такой удар был ... думал колесо отвалиться или морда.
    Тут ещё вылезло http://ssangyong-club.org/forum/index.php?topic=6775.0  - один приржавевший болт за 25грн. всё настроение портит  :bm:
    Их оказывается смазывать надо ... по развалу 2 года не обращался - вот оно и прихватилось.
    Люфт рулевой рейки
    « Ответ #4 : 24 Июнь 2013, 11:44:11 »
  • Люфт рейки определяется по свободному углу рулевого колеса. А разность по колёсам - это тяги.
    Оффлайн Andrei New Мужской
    Люфт рулевой рейки
    « Ответ #5 : 31 Июль 2013, 14:19:34 »
  • У вас при попадании в яму произошол рывок. В следствии чего послабилось посадочное место рулевой тяги в шарнире рейки он алюминеевый. Если отсоединить тягу от наконечника на колесе и подергать за тягу то почуствуете люфт в шарнире. Лечитса банально. Спецы по ремонту тяг и наконечников просто поджымают и все окей. Чем дольше затягивать с процедурой тем сильнее люфт стает. В следствии начинает розбивать рейку и наконечник.
    Люфт рулевой рейки
    « Ответ #6 : 31 Июль 2013, 14:28:44 »
  • Чтоб снять тягу рейку снемать ненада. Достаточно отодвинуть пыльник вывернуть руль в противоположную сторону и одкрутить.
    Люфт рулевой рейки
    « Ответ #7 : 31 Июль 2013, 16:53:41 »
  • Andrei New,
    Спасибо. Никак времени не хватает добраться до какогото сервиса.
    Оффлайн вася Мужской
    • Страна: af
    Люфт рулевой рейки
    « Ответ #8 : 25 Сентябрь 2013, 08:57:35 »
  • Тяги отдельно в оригинали не продаются только с рейкой, я себе с Хюндая какого-то подберал.
