Автор Тема: Подвесной подшипник карданного вала  (Прочитано 129944 раз)
« Ответ #20 : 23 Май 2013, 08:23:52 »
  • А еще, как вариант, масленки ставят в самой крестовине. В любом случае, если делать самому, то делать каналы смазочные в самой крестовине, но она должна быть разобрана. Проблема конечно будет в сверлениях каналов и нарезке резьбы под масленку, хотя есть масленки под запрессовку. А может подобрать уже готовую крестовину. Но для таких экспериментов лучше конечно иметь старый кардан (наш родной), и играться с ним. Но это все впереди, после замены, т.к. рано или поздно, но ждет каждого (вечного ни чего не бывает). Удачи всем!
    Как вариант разобрать - смазать - собрать.
    Гемор конечно но продлить срок службы данного девайса должен и возможно на очень серьёзный срок.
    « Ответ #21 : 23 Май 2013, 08:35:45 »
  • ...что же получается-корандо запрещены водные преграды?
    По поводу самоделки каналов смазки ... всякие сверления и установка ниппелей... что то повлечет нехорошее -я так думаю.
    « Ответ #22 : 23 Май 2013, 08:43:50 »
  • СЕРГЕЙ-ОДЕССА, он же городской универсал повышенной проходимости. Зачем ему водные преграды? )))
    « Ответ #23 : 23 Май 2013, 09:20:24 »
  • Kolobok, ...знаешь как бывает  http://ssangyong-club.org/forum/index.php?topic=5082.0
    « Ответ #24 : 23 Май 2013, 09:26:58 »
  • Крестовины есть обслуживаемые и не обслуживаемые. На СантаФе вместо необслуж. пару тыс. км. назад поставил обслуживаемую (Ипонскую  ,)). При мне ставили и шприцевали.
    « Ответ #25 : 23 Май 2013, 10:32:59 »
  • СЕРГЕЙ-ОДЕССА, это не того уровня водные преграды.
    Оффлайн Тони21 Мужской
    • Тише едим дальше будем!!!
    « Ответ #26 : 23 Май 2013, 11:26:32 »
  • Добрый всем день. По поводу пошипника уточню а по поводу крестовин они там такие маленькие я не думаю что их можно реанемировать или же сделать обслуживаемыми.
    Мое мнение по этому поводу по,ле грязевых ванн тщательней производить мойку всех узлов и если это возможне то посмазывать. Эта зима меня этому научила. Нужно 2 вещи хорошая мойка и эстакада .
    Оффлайн В.Ю. Мужской
    • VVV
    « Ответ #27 : 23 Май 2013, 11:50:10 »
  • Как вариант разобрать - смазать - собрать.
    - вот представить можешь что написал
    не в обиду
    « Ответ #28 : 23 Май 2013, 13:27:56 »
  • что представить? кардан снять сложно? или что?
    • VVV
    « Ответ #29 : 23 Май 2013, 14:23:02 »
    Разобрать-Смазать несмазываемые (извне, закрытые) крестовинки кардана
    и собрать
    « Последнее редактирование: 23 Май 2013, 14:34:10 от В.Ю. »
    Оффлайн Митяй18 Мужской
    « Ответ #30 : 23 Май 2013, 16:31:05 »
  • Я разбирал, по роду работы, похожие по размеру карданы (не обслуживаемые) для замены подшипников игольчатых. Так вот из четырех подшипников при разборке убивается два обязательно!!!  Это касается подшипников с тонкостенными корпусами (как раз как у нас).
    « Ответ #31 : 23 Май 2013, 16:46:57 »
  • А зачем разбирать-собирать? На сколько я помню устройство крестовин - чашечки закрыты резиновыми пыльниками (на опеле и мицыке по крайней мере так). Всего лишь нужно набрать в обычный шприц трансмиссионки и оттогнув аккуратненько край пыльника через иголку ввести. Даже подшипники закрытого типа без выпрессовки можно так смазывать.
    « Ответ #32 : 23 Май 2013, 16:55:08 »
  • Карданные подшипники как правило имеют закрытый корпус.
    « Ответ #33 : 23 Май 2013, 17:33:11 »
     Позиция 21 - манжет.
    Оффлайн CleanTex Мужской
    « Ответ #34 : 23 Май 2013, 21:38:53 »
  • Ребята, 60000 тыс. км пробег и такие вещи творятся :12345:
    После прочтения подобных тем, хочется ездить не более 50-60 км в час и без каких либо резких разгонов, что бы машина вдруг не сломалась :12345:
    Я например в грязи не катаюсь, зимой не буксую....Но вот катаюсь довольно таки быстро с резкими ускорениями (а при резком старте момент через кардан-муфту идёт на задок)
    Короче грустно всё как-то.
    Тони21, АИСовцы сами надиагностировали такую беду, или у Вас были жалобы (стуки, удары, вой, визг и пр) ?????
    « Ответ #35 : 23 Май 2013, 22:22:32 »
  • Надиагностировал сам неприятный жужащий звук и ребята с фонендоскопом подтвердили. А на счет сдерживания лошадей ,наверно нестоит. Ламаетса все ,а кайф от езды надо получать сейчас и как говоритса глаза видели что брали. Я лично очень доволен атомобилем и не жалею о покупке и катаюсь по грязи и т.д. Самое главное любить это железо и оно будет отвечать тем же.
    « Ответ #36 : 23 Май 2013, 22:57:18 »
  • Правильно! Главное не забывать смазывать железо))
    « Ответ #37 : 24 Май 2013, 07:23:31 »
  • всё равно...теперь буду заставлять себя ездить размеренно и плавно,...а не отжигать.
    « Ответ #38 : 24 Май 2013, 07:56:18 »
  • CleanTex, это пока единичный случай. И с резинкой был заводской брак. НЕ показатель. Ездите как и раньше - не забивайте себе голову.
    « Ответ #39 : 24 Май 2013, 08:18:21 »
  • это пока единичный случай
    100%
