Автор Тема: Подвесной подшипник карданного вала  (Прочитано 132866 раз)
« Ответ #60 : 22 Июнь 2016, 11:04:12 »
  • И кстати. Мне куча народу твердило с пеной у рта что сайлентблоки нельзя изготавливать и переделывать. Ну так хр$ен им всем. У меня по передку уже скоро 40к доходят самодельные из куска резины, просверленные обрезаные ножом и подогнаные на наждаке...
    « Ответ #61 : 22 Июнь 2016, 11:19:35 »
  • тот кусок резины что у нас стоит - он как бы не совсем цельный. Он вокруг подшипника и под обоймой шире, а между ними - узкая часть. Вот она и позволяет "играть" валу в обойме. А если жестко зафиксировать однородной массой - то снова будет передаваться вибрация.
    « Ответ #62 : 22 Июнь 2016, 11:26:50 »
  • Однородная масса может всквозную просверлиться несколькими тоненькими отверстиями... А по идее резина сама по себе пластичный материал и жесткость для вибрации не сможет обеспечить.
    « Ответ #63 : 22 Июнь 2016, 11:36:50 »
  • kurgansky341, так вот в том-то и дело - что судя по форумам, при установке опорного от ГАЗ/Туарег именно из-за высокой плотности резины вибрация передается как и прежде.
    Здесь необходимо подобрать идеальную полосу резины необходимой плотности, если полоска будет неровной - появится снова таки дисбаланс который приведет к ее скорому износу. Именно по этому - 2300 грн за комплект опоры вместе с подшипником - адекватная как по мне.
    « Ответ #64 : 22 Июнь 2016, 12:58:34 »
  • Короче становится понятно, что отдельно демпферов нема.
    « Ответ #65 : 22 Июнь 2016, 14:38:55 »
  • Не, ну если в очень близком размере и с минимальными переделками - согласен. А если ситуация что не подходит, или сильно кардинально переделывать - я б поигрался...
    « Ответ #66 : 22 Июнь 2016, 17:55:57 »
  • Главное я смотрю интересующих маловато, мож не диагностировали, просто подергать и проблему сразу видно, конечно нужна яма или подъемник.
    Оффлайн ДМБ-75 Мужской
    « Ответ #67 : 22 Июнь 2016, 18:56:58 »
  • Недавно,обнаружил небольшой разрыв демпфера подвесного подшипника ( резинового) , пробег 29000 км, по совету с рос. форума, обезжирил и замазал разрыв  красным герметиком для уплотнения прокладок ( с обоих сторон), без фанатизма, на днях посмотрю состояние, по факту отпишусь.
    « Ответ #68 : 22 Июнь 2016, 19:19:19 »
  • Вот это деловое предложение, я тоже попробую как-то помочь
    « Ответ #69 : 14 Июль 2016, 11:06:16 »
    где продается в сборе с резинкой??? т.к. оффы предлагают с карданом  :av: за 400баксов. Тесть уже замахался на этот шайтанмобиль зч искать :by:
    « Ответ #70 : 14 Июль 2016, 13:52:24 »
  • резинка подходит от бмв-х5. подшипник скф.
    « Ответ #71 : 16 Июль 2016, 11:01:27 »
     НОМЕРА ДЕТАЛЕЙ ПОЖАЛУЙСТА, РЕЗИНКИ И ПОДШИПНИКА!  Этим вы облегчите жизнь многим форумчанам т.к. на этот кореекитай колхозить приходится :) запчастей то поотдельности нет :(
      Всем нужны партнамберы! Т.к. это реальный ссангиморёнг :)
    « Последнее редактирование: 16 Июль 2016, 11:06:46 от Евгений Викторович »
    « Ответ #72 : 16 Июль 2016, 19:04:10 »
  •  НОМЕРА ДЕТАЛЕЙ ПОЖАЛУЙСТА, РЕЗИНКИ И ПОДШИПНИКА!  Этим вы облегчите жизнь многим форумчанам т.к. на этот кореекитай колхозить приходится :) запчастей то поотдельности нет :(
    сообщение на эту тему читал на красном форуме. но найти не могу.
    номера резинки не было.
    номер подшипника был. но его можно вычислить по размерам подшипника сй.
    « Ответ #73 : 16 Июль 2016, 19:16:54 »
  • Шо такое красный форум? Вы в своем КОРАНДО такое делали?
      Опишите результат и сколько прошло тыс км, пожалуйста.
    « Ответ #74 : 16 Июль 2016, 19:22:02 »
    я извиняюсь, не понял что у вас корандо.
    писал про подвесной на рекстон, кайрон, актион.
    « Ответ #75 : 16 Июль 2016, 19:26:30 »
  • Тут тема про корандо и гимор с этой резинкой развалиласи на 60 тыс км. Качество резины никакое совсем подшипник живлй а резинке гаплык и нет нигде впродаже, только в сборе с карданом.
     Ну на..уя покупать изза резинки подвесного целый кардан???
    « Ответ #76 : 16 Июль 2016, 19:36:46 »
    а я повелся потому что у некоторых собеседников кайроны.
    « Ответ #77 : 18 Июль 2016, 09:51:25 »
  • в конкретно кто менял и если есть с фото будь ласка.
    « Ответ #78 : 18 Июль 2016, 10:31:27 »
  • Ищут ппохожие, ищет милиция, ищут все люди нашей столицы...запчасти на" корейскиймерседес".  :) Ссанг больше Ссанг, чем ёнг. :)
    Оффлайн rvsem Мужской
    « Ответ #79 : 24 Июль 2016, 22:57:46 »
  • А чего "модератор: Newerland" молчит? Почему народ не сориентирует?
    Я уже все рассказал в другой теме (как тут ссылки делать... так, что ли? http://ssangyong-club.org/forum/index.php?topic=8610.0)
    Кардан относится к трансмиссии, а никак не к двигателю и не к КПП, так что правильно было бы всю эту ветку туда перенести.
    Ну, еще раз расскажу:
    У меня заменили подшипник и резинку.
    Подшипник SKF 6006-2RS1.
    Резинка от BMW X5 (к сожалению, номера нет, не сказали на СТО).
    Со слов мастера:
    Была взята обойма с резинкой от BMW X5, из неё выпрессовали резинку, вставили вместе с подшипником в родную обойму, предварительно очистив её от старой резинки.
    Вся процедура была проделана на снятом кардане, с учетом доставки детали и праздников (выходных) - заняло неделю.
    Стоимость: подшипник 150 грн, обойма от BMW X5 - около 1800 грн, работа - около 350 грн.
    СТО: http://rembalanskardan.com.ua/ (Харьков)
    Со снятым карданом ездил неделю, никаких особенностей.
    Кардан не балансировался, крестовины не трогались.
    Итог работы - все в порядке (пробег после ремонта - чуть больше 1000).
