Автор Тема: Еще один гул по ходовой на полном приводе  (Прочитано 12375 раз)
Оффлайн rvsem Мужской
Обнаружен еще один гул, вроде не похоже на другие темы.
Появляется от 40-45 км/ч и больше. Дальше - громче. Очень похоже на подшипники ступиц.
Холод на него очень сильно влияет: гул превращается в рокот/треск/вибрацию посередине (-22 было, сильно замерзший).
С прогревом проходит,  т.е., становиться  похожим на несильный гул подшипника ступицы.
Ездил с мастером из АИС (еще осенью, тепло было). Гул он услышал, но не идентифицировал.
"Езди", говорит, "пока гул в грохот не превратится."
Так вот и ездю...
Кардан? Муфта подшипника?
Есть мысли - делитесь, плз.
« Ответ #1 : 30 Январь 2016, 17:19:38 »
  • Появляется от 40-45 км/ч
    У меня тоже гул или вой (как ветер в трубе несильно) примерно на 45 км, и на 65км немного гул  меньше. Уже год как гудит, не увеличивается и не уменьшается.
    Но самое интересное , убираю ногу с газа -пропадает, газую -появляется.
    Никто определить не може, не на АИСе не на СТО другом. Пока не обращаю внимания. Главное не усиливается.
    Оффлайн Pepon Мужской
    • Страна: bf
    « Ответ #2 : 30 Январь 2016, 19:07:15 »
  • У меня тоже гул или вой (как ветер в трубе несильно) примерно на 45 км, и на 65км немного гул  меньше. Уже год как гудит, не увеличивается и не уменьшается.
    похоже на ступичные подшипники, если вывесить колесо и крутонуть  колища  туды-сюды не хрустит?
    Гул ходовой - подвесной подшипник кардана
    « Ответ #3 : 05 Апрель 2016, 20:24:58 »
  • Ура! Мой гул идентифицирован!
    (еще месяц назад, сорри что меня здесь не было).
    Это подвесной подшипник кардана.
    Идентифицировали на СТО Мастер-сервис (Харьков) (за что им спасибо).
    Вышло довольно просто: запустили мотор+трансмиссию на подъемнике и снизу сразу стал виден/слышен источник шума - подвесной подшипник кардана.
    Но вот радоваться теперь нечему:
    такая запчасть, как подвесной подшипник кардана для данного авто отсутствует в природе!!!
    Есть только карданный вал в сборе!!! :ai: :ai: :ai:
    Полазил, посмотрел в разных местах. Нашел, что на других машинах есть случаи, когда применяли чужой подходящий по размеру подшипник и меняли только его.
    Например, вот:  https://www.drive2.ru/l/6860367/
    А что для нас? Какие есть мысли/случаи?
    Вопросы:
    1. Возможна ли вообще замена только подвесного для нашего авто? Как её делать? (у СТО еще не спрашивал).
    2. Какой подшипник нужен? Есть такие варианты:
        Размер нашего  55х30х13 мм  -- правда ли? Кто знает?
       2.1  Подшипник 6006-2RS;
       2.2  MEYLE 300 261 2112/S
       2.3  VWCB-TOUARX - TOUAREG 2003-2010    http://febest.de/index.php?page=catalog&pid=15504&details=1
       2.4  Febi 38548
       2.5  Meyle 1001510000
       2.6  VAG 7E0598349 (очень дорого)
       2.7  Swag 30938548
    Делитель мыслями, плз!
    « Ответ #4 : 05 Апрель 2016, 22:08:47 »
  • вроде бы подходит подвесной от газели.
    « Последнее редактирование: 09 Июль 2016, 18:20:16 от VICTOR »
    Оффлайн kaav Мужской
    « Ответ #5 : 15 Апрель 2016, 11:01:31 »
  • Делитель мыслями, плз!
    смотреть тут http://syclub.ru/showthread.php?t=5495&highlight=%EF%EE%E4%E2%E5%F1%ED%EE%E9
    Если только подшипник  - SKF 6006-2RS1 вроде подходит.
    для работы нужна подгонка инструмента.
    Если резинке хана - брать подходяшую обойму с резинкой, переваривать уши/крепежь.
    « Ответ #6 : 08 Июль 2016, 21:02:32 »
  • Готово! Отремонтировали. И подшипник, и резинку.
    Подшипник SKF 6006-2RS1. Резинка от BMW X5.
    Обойма использована родная. Т.е., удалось вставить новую резинку в обойму и подшипник в резинку.
    Внимание! Крестовина не трогается никак! Кардан разбирается без демонтажа крестовины!
    Оффлайн trib Мужской
    « Ответ #7 : 05 Июнь 2018, 21:28:48 »
  • У меня джек пот. И подшипник ступицы (писал уже) и подвесной. Симптомы: небольшая вибрация. Такое впечатление, что что-то застряло в колесе. Потом вибрация прошла. Но, в салоне появился звук "шелеста". Причем, звук меняет тональность с нагрузкой. На подьемнике четко был слышен звук от подвесного подшипника. Сам подшипник нашел у Димы (Delphi). А вот поменять это уже квест. Итог: Женя с СТО Пантеон подсказал парней которые занимаются только карданами http://kardanvalservis.com.ua/kontakty. Главный эксперт - Александр. Ставит на Корандо подшипник от Каптивы плюс приваривает к нему крепление под наши размеры. Цену не знаю. Итог: снять/поставить кардан 600 грн, замена крестовины (люфт), замена подшиника (подшипник 1400 грн), и балансировка кардана - 2250 грн. Итого все вместе: 4250грн плюс/минус.
    « Последнее редактирование: 05 Июнь 2018, 21:34:11 от trib »
    « Ответ #8 : 06 Июнь 2018, 07:33:20 »
  • А в чем заключался квест по замене подвесного подшипника?
    Оффлайн loggerua Мужской
    • Марка автомобиля: Korando 2011
    « Ответ #9 : 12 Июнь 2018, 13:01:22 »
    Зачем делали балансировку кардана? Если по меткам снимать и ставить, она не нужна
    Оффлайн Митяй18 Мужской
    « Ответ #10 : 12 Июнь 2018, 15:45:52 »
  • Балансировка кардана нужна после замены крестовины и ее подшипников
