Автор Тема: Подвесной подшипник карданного вала  (Прочитано 132867 раз)
Оффлайн Тони21 Мужской
  • Тише едим дальше будем!!!
« Ответ #40 : 24 Май 2013, 19:58:40 »
  • С карданом все впорядке теперь загораетмя чек при педальке в пол, но это уже доугая тема. Согласен дырявая резинкаерунда ,но слуэить будет меньше.
    « Ответ #41 : 21 Июнь 2016, 09:05:39 »
  • Так-с...  ну в общем - на 80к мой приказал долго жить.
    Из симптомов - повышенная вибрация на холостом ходу при включенной передаче.
    АИС меняет только кардан в сборе. Это порядка 650 баксов.
    Вот думаю - имеет ли смысл попробовать сначала обойтись заменой подшипника и балансировкой вала или менять сразу?
    « Ответ #42 : 21 Июнь 2016, 09:45:05 »
  • Если тот подшипник стоит вменяемых денег - то конечно стоит. Я вот только не понимаю зачем балансировать кардан? Были удары? Или что?
    Если износился родной подшипник, и заметили сразу что ему конец а не спустя год решили туда посмотреть - то по-идее - просто заменить подшипник.
    п.сс с этой системой не знаком, размышляю логически.
    « Ответ #43 : 21 Июнь 2016, 10:08:43 »
  • зачем балансировать кардан?
     :ay:
    « Ответ #44 : 21 Июнь 2016, 10:20:02 »
  • Он после снятие подшипника должен быть отбалансирован.
    Но то такое.
    В общем - у меня порван резиновый демпфер. Замена самого подшипника ничего не даст.
    Курю форумы в поисках аналогов. Буду рад ссылкам и идеям.
    Пока нашлось что-то подходящее от туарега/кайена и возможно форд транзит старый.
    « Ответ #45 : 21 Июнь 2016, 10:29:00 »
  • Я читал когда-то от волги ставят вроде...
    « Ответ #46 : 21 Июнь 2016, 10:30:03 »
  • У меня пробег 131 тысяч.подшипник тоже просел.я думаю сначала поменять резинку-амортизатор подшипник живой
    « Ответ #47 : 21 Июнь 2016, 10:32:58 »
    Сам подшипник - не проблема.
    проблема в резиновом демпфере.
    Добавлено пользователем: 21 Июнь 2016, 10:33:34
    У меня та же фигня. Подшипник еще покрутится. А вот резинка порвана (
    Добавлено пользователем: 21 Июнь 2016, 10:42:15
    Ирония судьбы. 3 года назад случай был единичным )
    « Последнее редактирование: 21 Июнь 2016, 10:42:15 от Kolobok »
    Оффлайн ДМБ-75 Мужской
    « Ответ #49 : 21 Июнь 2016, 10:52:44 »
  • Отдельно резинка демпфер продается? б/у не буду ставить
    « Ответ #50 : 21 Июнь 2016, 10:56:52 »
  • интересно. а отдельно резинка продается? Б\у не буду ставить
    « Ответ #51 : 21 Июнь 2016, 11:19:18 »
  • Так...
    Нашел в Киеве ребят которые по их словам успешно делали замену на Корандо.
    Поеду к ним в начале след.месяца - по факту отпишусь. Цена с работой - где-то 5к.
    З.Ы. Меняется крестовина еще.
    « Ответ #52 : 21 Июнь 2016, 12:04:04 »
  • Тема на рос. форуме, может кому будет полезна.http://syclub.ru/showthread.php?t=5495&highlight=%EF%EE%E4%E2%E5%F1%ED%EE%E9+%EF%EE%E4%F8%E8%EF%ED%E8%EA+%EA%E0%F0%E4%E0%ED%ED%EE%E3%EE+%E2%E0%EB%E0
    СПАСИБО. интересная и полезная информация.
    « Ответ #53 : 21 Июнь 2016, 16:37:54 »
  • Если подшипник целый и в порядке, по-моему не стоит оно 5к... Резинку можно любую подходящего диаметра, ну или похожего. Если больше посадочное под подшипник - точить типа обоймы, если меньше - аккуратно подрезать. А саму резинку крепить - делается обжимка из простой полосы железа 1,5 -2 мм. Может только придётся пересверлить отверстия крепления. А кардан если перед рассоединением наметить и собрать на метки балансировать точно не надо. Надо балансировать если для снятия подшипника резать кардан приходится, хотя я ещё такой конструкции не встречал.
    Пы-сы. Когда то на УАЗике у меня подвесной вообще висел на полосе транспортерной ленты, отлично работало пока на техосмотре не заставили снять и поставить родное крепление...
    « Ответ #54 : 21 Июнь 2016, 16:53:58 »
  • когда отрывается кардан, это я видел на УАЗ, последствия плачевны
    « Ответ #55 : 21 Июнь 2016, 17:25:37 »
  • Ну так и поршня отрываются и форсунки и свечи выстреливают. Я к тому, что демпфер на повесном всего лишь резинка и пофиг где она отлита и повулканизирована. И сама по себе резина что на КаМАЗе что на Кайроне одинаковая по составу. И конструктивно одинаковая, разница только практически в размерах.
    « Ответ #56 : 21 Июнь 2016, 17:33:31 »
  • Короче. Я бы разрезал обойму, немного разогнул, зачистил от остатков резины, вложил полосу резины по кругу подходящей толщины проклеив с обеих сторон, стянул обратно и поставил на место. Болты крепления не дадут обойме разойтись на месте установки. А резины хватит надолго, не намного меньше чем родной демпфер.
    « Ответ #57 : 22 Июнь 2016, 08:14:28 »
  • И получите всю ту же передающуюся вибрацию от которой хочется избавиться.
    Конструкция демпфера - гораздо более мягкая получается чем просто кусок резины между подшипником и обоймой.
    « Ответ #58 : 22 Июнь 2016, 08:18:20 »
    это предложение имеет право на жизнь, спасибо.
    « Ответ #59 : 22 Июнь 2016, 10:59:26 »
    Если использовать транспортерку, то да. Что такое демпфер ? Конструктивно и как делается? Внутрення обойма (в которую забивается подшипник подвесного) и наружная обойма( чаще всего она цельная и имеет крепления к траверсе), естественно обезжиренные и между ними закладывается обычная сырая резина (точно такая как наши отцы и деды камеры вулканизировали) дальше зажимается(пресуется) и под давлением вулканизируется... И никаких чудес.
