Автор Тема: Аккумулятор в Korando  (Прочитано 445690 раз)
Аккумулятор
« Ответ #80 : 04 Октябрь 2013, 12:49:40 »
  • главное чтобы авто долго не стояло. к примеру месяц. именно тогда проявляется старость акума. или регулярно подзаряжайте, если не ездите. если это удобно.
    Аккумулятор
    « Ответ #81 : 04 Октябрь 2013, 13:42:12 »
  • Вот купил цифровой вольтметр.
    используя цифровой мультиметр можно промерять падение напряжения на основных контактах силовых цепей. падение напряжения на контакте характеризует плохой или хороший контакт. если контакт плохой то падение напряжения на нем большое и наоборот.
    можно промерять падение напряжения по цепочке - минусовой вывод акума - минусовая клема (провод) - масса кузова - корпус двигателя - корпус генератора.
    аналогично по плюсовой цепи.
    за эталон можно брать показания на заведомо хорошем контакте. например крепление минусового провода к массе (если вы твердо уверены что там хороший контакт).
    мерять надо при заведеном двигателе и включеном свете. или другой нагрузке.
    Аккумулятор
    « Ответ #82 : 04 Октябрь 2013, 13:57:37 »
  • Вот молодца  :ay:. Хорошая и правильная идея  всего за  28грн.  Особенно мерять контакты в местах крепления клемм на АКБ  они иногда окисляются.
    Аккумулятор
    « Ответ #83 : 04 Октябрь 2013, 15:45:30 »
  • часто окисляются в месте соединения кузова (массы) с двигателем или генератором. тем более что эти места не на виду.
    Аккумулятор
    « Ответ #84 : 04 Октябрь 2013, 18:23:42 »
  • AI70. Если действительно с 2008г.
    Ну это мой машинокомплект предположительно. Само оно собранно в феврале 2010, и купленна в июне 2010.
    Так, что с февраля по июнь она точно стояла )))) 37км было на спидометре.
    В принципе добью его до полного и новый уплю. Смысла возиться наверное и нету.
    « Последнее редактирование: 04 Октябрь 2013, 18:30:46 от AI70 »
    Аккумулятор
    « Ответ #85 : 04 Октябрь 2013, 18:54:59 »
  • AI70,
    Как это нету! На выходных поганять - глядишь лишних пару месяцев еще и протянет. Что мешает попробовать? Я б рискнул, а вдруг случится чудо  :bj:
    Аккумулятор
    « Ответ #86 : 04 Октябрь 2013, 19:47:41 »
  • AI70, Как это нету! На выходных поганять
    А что от сульфации поможет?
    Зарядное смогу взять через месяц не раньше. Может и погоняю.
    Да и за несколько месяцев не умрёт  ,)
    Аккумулятор
    « Ответ #87 : 04 Октябрь 2013, 19:49:55 »
  • потренируйте пару раз. хуже не будет. но времени на тренировку уйдет дня 2 - 3.
    параллельно проработайте вопрос какой акум покупать, если придется.
    Аккумулятор
    « Ответ #88 : 04 Октябрь 2013, 20:11:10 »
  • А что от сульфации поможет?
    Иногда помогает, убрать не уберет, но приостановить может. А значит и немного продлить жизнь АКБ.
    Да ладно - почти в каждом гараже есть и взять (одолжить) ну вообще не проблема. Я говорю об обычном (не импульсном) зарядном.
    И на выходных зарядить-разрядить-зарядить пару раз на балконе тоже не проблема.
    Аккумулятор
    « Ответ #89 : 04 Октябрь 2013, 20:24:52 »
  • Иногда помогает, убрать не уберет, но приостановить может. А значит и немного продлить жизнь АКБ.
    Для этого надо быть в гараже )))))
    Я под домом, по месту жительства. А те несколько человек, что тут и я их знаю - точно его не имеют ))))).
    Ближайший в деревне. А пока я туда не собираюсь.
    Вообщето планировал на НГ заняться. Но скорее даже раньше.
    На 90% такойже Rocket но на 95ач. если не насоветуете, чтото лучше.
    Правда ещё есть весьма интересный  100Ач 850А STARTECH 25B11100
    http://www.autoklad.ua/buy/STARTECH_25B11100_277
    Но я чтото никаких отзывав по ним не нашёл. Но выглядят очень заманчиво.
    http://www.autoklad.ua/brand/STARTECH/
    Аккумулятор
    « Ответ #90 : 04 Октябрь 2013, 21:07:34 »
  • посмотрите а-мегу.
    каждый год, осенью, журнал ,,за рулем,, проводит тест 30 - 40 акумов. последние лет пять а-мега стабильно занимает 3 - 4 место из всего списка. завод в донецкой области построен немцами. у дочки на фокусе стоит уже 4 года. вопросов никаких. есть и у знакомых.
    если будете выбирать из а-меги то спрашивайте ,,азиат,, с левым плюсом. если будет выбор то берите в черном корпусе. он попроще и понадежней. если выбора не будет то берите белый.
    цена нормальная.
    Аккумулятор
    « Ответ #91 : 05 Октябрь 2013, 04:10:18 »
    цена нормальная.
    А азиаты у них только одного вида. Выделенны в отдельную линейку
    http://megatex.ua/ru/a_mega/a_mega_asia.html
    На 95 A-Mega 6СТ-95-А3 L  - 991 грн. Не сказалбы , что дёшево. Обещают возможность работы в теории до 7 лет и 2 года гарантии.
    Аккумулятор
    « Ответ #92 : 05 Октябрь 2013, 10:35:50 »
  • в какую цену выходит рокет ?
    Аккумулятор
    « Ответ #93 : 05 Октябрь 2013, 13:32:53 »
  • посмотрел. рокет в интернет-магазине выходит 1000 грн. и рокет и а-мега вполне достойные акумы для наших авто.
    как утверждает ,,за рулем,, главное чтобы акум на момент покупки был не старее чем пол года. дата стоит на корпусе.
    Аккумулятор
    « Ответ #94 : 05 Октябрь 2013, 13:41:24 »
    Rocket 95 номинально 940-970 грн. Я вот видел с условием сдачи старого 857грн.
    Обзоры как то поищу, почитаю.
    Да вот в этой ветке MasterT  пишет.
    Из партнёров http://ssangyong-club.org/forum/index.php?topic=7118.msg79466;topicseen#msg79466
    http://www.afso.com.ua/
    Старый по их прайсу примут за 90 (рыночный стандарт)
    Rocket 95 1055 - 15%  получается , если правильно считаю, 917 грн. - 90 грн.  так вообще 827 грн. ))))
    « Последнее редактирование: 05 Октябрь 2013, 13:49:05 от AI70 »
    Аккумулятор
    « Ответ #95 : 05 Октябрь 2013, 13:56:47 »
  • ну вот выбор и вырисовывается.
    Аккумулятор
    « Ответ #96 : 05 Октябрь 2013, 19:55:37 »
  • Правду говорит  AI70 , обращайтесь с удовольствием поможем одноклубникам или в личку.
    Аккумулятор
    « Ответ #97 : 07 Октябрь 2013, 12:37:38 »
  • А я так понимаю, наш штатный акум не открывается? что бы можно было лицезреть содержимое банок?
    Аккумулятор
    « Ответ #98 : 07 Октябрь 2013, 12:51:18 »
  • Если ROCKET  или GLOBAL -то нет. Но, если очень хочется, то можно прсверлить сверху в одной из банок отверствие  6мм. и померять плотность или посмотреть цвет злектролита, а потом заткнуть отверствие специальной пробочкой, она есть на АКБ VARTA на наклемнике, или плотно чем-то другим.
    Аккумулятор
    « Ответ #99 : 07 Октябрь 2013, 13:15:46 »
  • Угу
    ROCKET
    Первый раз я просто по заглядывал вокруг, подёргал ногтиком. Второй раз поковырял отвёрткой вокруг, третий раз я уже слегка поиздевался над ним :)
    Просто, из практики, даже на не обслуживаемых аккумах уровень электролита со временем падает. Сомневаюсь, что ROCKET исключение.
