Автор Тема: Аккумулятор в Korando  (Прочитано 445315 раз)
« Ответ #140 : 07 Ноябрь 2014, 19:21:56 »
  • Тем более я сомневаюсь что по качеству корейцы будут лучше!
    Вообще-то аккумуляторы корейские одни из лучших в мире, сам стараюсь покупать только их...
    Выбираем аккумулятор: научно и популярно
    http://www.zr.ru/content/articles/488012-vybirajem_akkumulator_nauchno_i_popularno
    Есть еще немецкий свежий тест, там тоже кстати корейцы уделали Bosch и первый эшелон производителей..
    « Ответ #141 : 07 Ноябрь 2014, 19:46:00 »
  • Перепробовал всяких. ИТОГ: что Варта, что Бош, сделаны в одной лавке. Самые нормальные европейские. Корейские где то так же. Самые нормальные. Никогда никаких вопросов. Основной вопрос среди них - стоимость!
    Оффлайн andrewLee Мужской
    « Ответ #142 : 07 Ноябрь 2014, 20:07:06 »
  • Тест неплохой. Но Варта и Бош тоже одни из !!!
    Тем более, когда я выбирал то не нашел других аккумов такого размера с такими же ёмкостью и пусковым током как у Варты и Боша!
    « Ответ #143 : 07 Ноябрь 2014, 20:40:13 »
    Надо было спросить - акумы одинаковы у всех SY - и Рекстон и Кайрон и Актион и Корандо - есть под десяток вариантов. А в соседних ветках неплохо всё описали - и как тестировать и что можно поставить.
    Мой от 08 года куплен с авто в 2010 - вполне нормально дожил до января 2014 - даже в минус на 5 заводов холодных его хватало, но беременная жена и решил не ждать когда он окончательно издохнет. А воощето я его даже никак не обслуживал и ничего не делал. У людей по 5-6 лет штатные доживали.
    А про из чегото хитрого сделанно ... тут вопрос маретинга ))))
    Вот как делькор умеет
    http://akb-servis.ru/info/akb
    А вот так умеет Ракета, она же Global
    1. Литое междуэлементное соединение
    - Прочнее, чем обычный тонкий соединитель.
    - Уменьшает воздействие на пластину во время движения автомобиля, при тряске.
    2. Запатентованный газовый сепаратор
    - Предотвращает потерю электролита путем конденсации и возвращения электролита в резервуар.
    - Вентиляционная система позволяет аккумулятору "дышать" при изменении температуры и зарядке.
    3. Искрогашение (Пламеразрядник)
    - Безопасная система.
    - Предотвращение взрыва по причине внешнего воздействия.
    - Минимальная утечка кислоты.
    - Препятствует проникновению пыли.
    4. Термогерметичное покрытие
    - Защита от грязи.
    - Прочность и надежность.
    - Сделан из материала, предотвращающего взрыв из-за случайной искры извне.
    - Имеет встроенный гидрометр ("глазок").
    5. Гидрометр ("глазок")
    - При 100% зарядка плотность электролита составляет 1,280. При заряде 50% (при которой существуют условия службы аккумулятора), удельный вес - 1,220. При показателе плотности 1,100 - аккумулятор полностью разряжен.
    6. Конверторный сепаратор низкого сопротивления
    - Изолирует катодные пластины.
    - Система виброустойчивости.
    - Предотвращает замыкания между пластинами анода и катода.
    7. Полипропиленовый корпус
    - Укрепленный дизайн корпуса фиксирует элементы аккумулятора.
    - Сделан из особо прочного, крепкого, надежного материала, который защищает аккумулятор от дорожной тряски и вибрации.
    8. Цельные свинцово-кальциевые пластины
    - Особая прочность.
    - Предотвращает появление коррозии.
    - Предупреждает перезаряд.
    - Сводит к минимуму газообразование и расход воды.
    - Уменьшение самозаряда.
    - Предотвращение перенагревания.
    Отсюда
    http://rocket.cort.com.ua/factory.html
    « Ответ #144 : 07 Ноябрь 2014, 20:48:06 »
  • Даже не думал что у всех СЁ  аккумы одного размера...
    « Ответ #145 : 07 Ноябрь 2014, 23:40:25 »
  • Нормальные аккумы живут 3-4 года, остальные как повезет.
    « Ответ #146 : 08 Ноябрь 2014, 11:04:27 »
  • Есть еще немецкий свежий тест, там тоже кстати корейцы уделали Bosch и первый эшелон производителей..
    А есть ссылка? Очень интересно посмотреть ))))
    « Ответ #147 : 08 Ноябрь 2014, 13:21:15 »
  • Кому интересно .. почитайте.
    Как уничтожить новый АКБ...
          Любая батарея  требует правильной эксплуатации. Если не соблюдать правила  и инструкцию,  которые приведены в техническом паспорте к АКБ, даже новый аккумулятор может выйти из строя.
        Приведем наиболее часто встречающиеся нарушения правил эксплуатации:
    1. Заряд током чрезмерно большой силы, превышающим нормальный в несколько раз. Перегрев электролита, коробление электродов, реже - разрушение сепараторов, осыпание активной массы и т.п. Это обычно происходит при форсированных режимах заряда с использованием мощных зарядных устройств, особенно в условиях неконтролируемого заряда.Норма  тока зарядки 1\10-1\20 емкости АКБ.
    2. Повышенное напряжение в бортовой сети автомобиля приводит к систематическому перезаряду. Снижается уровень электролита, повышается его плотность. Если долить до нормального уровня электролит, а не дистиллированную воду, аккумулятор очень быстро приходит в негодность. Если ничего не доливать, то сульфатация электродов обеспечена, обнаженные элементы электродов быстро корродируют, активная масса, особенно положительных пластин, набухает, выкрашивается, теряет механическую прочность, оплывает.
        Аккумулятор быстро снижает емкость, электролит становится мутным. В таких ситуациях аккумулятор может стать совершенно непригодным к эксплуатации.
    3. Перегрев аккумулятора. Известно, что при повышении температуры электролита выше +35 градусов активизируются процессы износа электродов, а если температура повышается еще выше, то ресурс аккумулятора сокращается катастрофически быстро. Эта ситуация нередка, например когда оставили автомобиль на солнце под тентом темного цвета.
    4. Загрязнение электролита. Аккумулятор необходимо протирать чистой мягкой тряпкой, смоченной в нашатырном спирте или растворе кальцинированной соды. Если хотя бы очень небольшая часть загрязняющих веществ попадает в электролит - аккумулятор обречен.
    5. Добавление в электролит недистиллированной воды. Это довольно частая ситуация когда нет под рукой качественной дистиллированной воды, и доливают в электролит просто чистую воду. Электроды выходят из строя, а аккумулятор идет на склад вторсырья.
    6. Еще быстрее выходит из строя новая батарея, если для нее приготовить электролит на основе технической серной кислоты.
    7. Короткое замыкание может вывести АКБ моментально. Чаще всего это происходит при неосторожном обращении с инструментом вблизи батареи, или в результате повреждения изоляции силового кабеля.
    8. Пониженное напряжение бортовой сети - весьма распространенная ситуация.
            Аккумуляторная батарея хронически разряжена, понижена плотность электролита. Нередки случаи запредельных разрядов, например, после пуска двигателя стартером. Снижаются основные энергетические характеристики батареи, особенно в зимний период. Систематический недозаряд может привести к переполюсовке аккумулятора при эксплуатации.
    9. Размораживание аккумуляторной батареи. Моноблок лопается, электролит вытекает после оттаивания. Это происходит в сильные морозы при снижении плотности электролита ниже допустимых значений.
            Обычно такое происходит, если долить дистиллированную воду в электролит и не принять ни каких мер для того, чтобы она перемешалась с электролитом, или после нескольких безуспешных попыток пуска стартером холодного двигателя, оставив на морозе глубоко разряженный АКБ.
    10. Применение мощного пускового устройства. Если применять мощный неспециализированный источник тока для пуска холодного двигателя, то можно моментально "взорвать" аккумуляторную батарею. При подключении этого устройства к батарее сила тока заряда может быть настолько большой, что электролит бурно вскипает, и вентиляционные отверстия не в состоянии сбросить выделяющиеся газы.
    11. Запредельный разряд стартерными токами. Часто при затруднённом пуске двигателя аккумулятор разряжают до такой степени, что якорь стартера перестает проворачиваться. Такие глубокие разряды приводят к тому, что пластины очень быстро коробятся, осыпаются, и батарея выходит из строя.
    12. Повышенная плотность электролита. По разным причинам  в аккумуляторе расходуется вода, понижается уровень и повышается плотность электролита, и если не доливать дистиллированную воду аккумулятор разрушится.
    Необслуживаемые АКБ проверяйте утром, на холодном авто, тестером - напряжение заряженной АКБ должно быть 12,66 вольта, если напруга меньше 12,5 вольт -зарядите АКБ.
    « Ответ #148 : 08 Ноябрь 2014, 13:29:05 »
  • И еще... Все статьи о АКБ в журналах-- ЗАКАЗНЫЕ. Поверьте мне. ;)
    « Ответ #149 : 08 Ноябрь 2014, 19:25:56 »
    Здесь нужно добавить, ВСЕ СТАТЬИ, о чем бы то ни было в автожурналах - ЗАКАЗНЫЕ!
    « Ответ #150 : 08 Ноябрь 2014, 21:16:48 »
  • Подзаряжать малым током полезно акуму перед зимой и если обслуживаемая,то доливать дистилировку,чтоб покрыты пластины были и будет вам счастье)))) был акум один,прослужил 8 лет,варта.
    « Ответ #151 : 08 Ноябрь 2014, 21:18:24 »
  • А кто то покупает обслуживаемые?
    « Ответ #152 : 08 Ноябрь 2014, 21:28:31 »
  • на хюндае 2008гв стоял с салона обслуживаемый,5 лет безпроблемной работы,так и продал...сейчас на фиате у меня стоит варта обслуживаемая-2-ой год..
    « Ответ #153 : 09 Ноябрь 2014, 17:08:37 »
    А где взяли Варту обслуживаемую?
    Попробуйте найти такую Акб на сайте Varta. Ru
    Я уже лет пять таких не видел,  только подделки.
    « Ответ #154 : 09 Ноябрь 2014, 17:52:11 »
  • Аналогично, просто интересно, где люди еще берут обслуживаемые аккумы! :bj:
    « Ответ #155 : 09 Ноябрь 2014, 18:53:30 »
    Валом можно купить. Для SY год назад присутствовали корейские и турецкие, в нашем размере.
    « Ответ #156 : 09 Ноябрь 2014, 19:23:04 »
  • присутствовали корейские и турецкие, в нашем размере
    Корейские обслуживаемые не видел, а вот турецкие МУТЛУ и сейчас есть 6ст100 в нашем размере. Еще INGI ACU , что на кольцевой, собирают с турецких пластин.
    А полностью белую, прозрачную и обслуживаемую ВАРТУ не завозят к нам лет пять. Возможно только BERGA с чехии.
    « Ответ #157 : 09 Ноябрь 2014, 20:12:52 »
  • Корейские обслуживаемые не видел,
      Когда год назад смотрел - под маркой GLOBAL NX120-7-MF - именно обслуживаемый - за дёшево, кажется на 200 грн. дешевле необслуживаемого.
    « Ответ #158 : 10 Ноябрь 2014, 09:41:23 »
  • GLOBAL NX120-7-MF - именно обслуживаемый
    Да , действительно были  и есть такие. Марка MF, а необслуживаемые SMF. Но кто их привозил незнаю. У нас были в основном SMF.
    « Ответ #159 : 17 Ноябрь 2014, 17:15:16 »
  • сегодня было приятное утро, беготня по стоянке в поисках людей что подъедут и дадут "прикурить"  ,)
    все, надо менять нафиг :)
