Автор Тема: Аккумулятор в Korando  (Прочитано 445629 раз)
« Ответ #120 : 02 Февраль 2014, 20:57:08 »
  • Зачем откручивать ЭБУ? Купил длинный, тонкий вороток с головкой. И все дела. Только закручиваю на один болт.  icon_veed
    « Ответ #121 : 02 Февраль 2014, 23:21:52 »
    ХЗ как у вас - на kyron хороший доступ, при длинном "воротке" - при коротком мешает крышка мотора. Но у меня модульные удлинители, по этому хватает при 2-х насадках.
    Storm
    « Ответ #122 : 03 Февраль 2014, 17:34:54 »
    На Корандо один болт можно открутить, не снимая ЭБУ. А вот второй - прикрыт сверху радиатором охлаждения ЭБУ. Даже очень тонким воротком его нет смысла крутить, т.к. головка болта упрется в радиатор и до конца болт не выйдет.
    С другой стороны АКБ места - хоть попой ешь. Почему было не сделать этот же крепеж там??
    « Ответ #123 : 03 Февраль 2014, 18:54:12 »
  • Та ничего там не мешает. Оба болта откручиваются нормально, только длинным тонким воротком. Откручивал и снимал первый раз сам, так что знаю что говорю. :drive1:
    Storm
    « Ответ #124 : 03 Февраль 2014, 19:11:43 »
  • длинным тонким воротком
    На сколько тонким?
    Оффлайн Alik Мужской
    « Ответ #125 : 03 Февраль 2014, 19:15:33 »
  • Сегодня спецом глянул на крипление . Вывод  придумали  изверги .Storm,   для каких целей  Вы вытаскиваете ?  Машика. Свежая меньше года . НЕ Плановое ТО АКУММА
    Storm
    « Ответ #126 : 03 Февраль 2014, 19:22:50 »
    Хотел подзарядить, т.к. несколько дней насиловал его длительными запусками при -24
    Заряжать замерзший АКБ вроде не комильфо, потому снимал и заносил в дом.
    « Ответ #127 : 15 Сентябрь 2014, 11:45:42 »
  • народ напомните какие у нас там размеры аккума ?
    Оффлайн vlad.stak Мужской
    « Ответ #128 : 17 Сентябрь 2014, 12:05:09 »
  • Вроде длина, мм 306 ширина, мм 173 высота, мм 225 расположение полюсных выводов 1 (прямая полярность).
    « Ответ #129 : 07 Октябрь 2014, 21:02:44 »
  • Аккумулятор 95 Ач S4 ASIA 830 А евро /306*173*225/ BOSCH
    вроде бы всё подходит :)
    « Ответ #130 : 08 Октябрь 2014, 07:10:33 »
  • Плюс справа? или слева?
    Есть картинка, но там родной аккум. А Бош какой с левым минусом или пофиг?
    Оффлайн andrewLee Мужской
    « Ответ #131 : 07 Ноябрь 2014, 10:17:09 »
  • Плюс слева! Сам тоже Бош поставил, то родной уже на 3-м году,после 3-4 дней на улице с около нулевой температурой не в силах пустить движок! Но как по мне, родной чуть меньше чем (длина, мм 306 ширина, мм 173 высота, мм 225), исходя из того что Бош я еле поставил (когда ставил родной то зажимную пластину откручивал только на один болт, а тут два пришлось открутить)
    « Ответ #132 : 07 Ноябрь 2014, 11:47:31 »
  • Как аккум, чего выбрал Бош? Варта не? Где, почем?
    « Ответ #133 : 07 Ноябрь 2014, 11:53:56 »
  • бош по идее посолиднее фирма будет, да и качество вроде бы у них хорошее
    но и цена повыше остальных...
    что там у варты я хз
    « Ответ #134 : 07 Ноябрь 2014, 12:57:29 »
  • Аккум вродь ничего  :az:)))
     Пока рано говорить, только вчера поставил - но ночью с пол тыка запустил, как по мне показатель добротности можно будет увидеть как минимум через год.... зимой (так как пока он новый, плюс на порядок мощнее родного).
    Варта тоже хороший, походу они идентичны, только наклейки разные, разница 150 грн...Да и походу с одного завода (хотя могу ошибаться)
    Бош и Варта, я считаю самые отличные варианты, для наших машин, тем более у кого дизель!!! Они по мощнее других аккумов такого размера, + у них какие-то разработки снижающие саморазряд, и улучшающие холодный пуск зимой!
    Бош, а не ВАРТА.....наверно бренд ,)
    Берите ВАРТА, тоже не прогадаете  :az:
    Покупал на akbshop.in.ua  в обед заказываешь - вечером уже могут привести, доставка 30грн.
    « Ответ #135 : 07 Ноябрь 2014, 16:35:47 »
  • Да и походу с одного завода (хотя могу ошибаться)
    Точно одного завода и БОШ и ВАРТА. Чехия, Германия, Франция, АВСТРИЯ. Цена с заводов одинаковая, а РОБЕРТ БОШ свои комисионные накручивает. А ВАРТА напрямую сюда едет.
    « Ответ #136 : 07 Ноябрь 2014, 18:00:09 »
    А лучше всего купите корейца - Ракету или Делькор - по цене-качеству точно лучше ))))) И по надёжности.
    « Ответ #137 : 07 Ноябрь 2014, 18:29:04 »
  • Да ну, ладно...Интересно чем же?
    Родной Рокет, уже меньше чем через год подводить начал...А ты говоришь!
    Тем более я сомневаюсь что по качеству корейцы будут лучше!
    « Ответ #138 : 07 Ноябрь 2014, 18:47:50 »
    1.  Дата производства Рокеты ?
    2. С какого периода начал експлуатироваться ?
    3. Что предпринималось когда он стал подводить?
    Ну корейцы хотябы лучше тем, что там используется чистый свинец, а не вторично переработанный.  Ещё они очень пунктуально соблюдают технологию.
    Ну и в азии и для америанского рынка бош покупает ракеты и продаёт под своей маркой.
    « Ответ #139 : 07 Ноябрь 2014, 19:10:19 »
  • Дату не помню, походу 11 года...
    подводить - быстро садиться, даже летом...Не говоря про зиму!
    В свинец в Боше и Варте с какими-то особым сплавом, типа влияет сильно на эксплуатационные характеристики!
    Как уже писал, через годик смогу самостоятельные выводы сделать, увидим)
