Автор Тема: Проблемы с хабами на Кайронах.  (Прочитано 192628 раз)
Оффлайн ura11262 Мужской
« Ответ #140 : 19 Ноябрь 2016, 18:34:39 »
  • Немного не в тему , но из этой же оперы. При подключении передка лампочка загорелась, раздатка включалась но колёса не гребли. Продиагностировал  электромагнитный клапан а он либо задубел либо засрался(продувалась вакумная сторона во ВКЛ. И Выкл. состоянии). Купил новый но корейцы по ходу могут подъе...ть. Фильтр на новом стоял не на своём месте. Так что при замене обращайте на это внимание. Фото запакованого клапана попробую приложить смотрите сами .
    <a href="http://piccy.info/view3/10538634/588200bbe70ce1ae66edd7bc81836661/1200/" target="_blank">[img width= height= alt=Piccy.info - Free Image Hosting" border="0]http://i.piccy.info/i9/0263dd8350c647b53766dc7f17770609/1479573812/54296/1091382/IMG_20161118_211629_800.jpg[/img][/url]<a href="http://i.piccy.info/a3c/2016-11-19-16-43/i9-10538634/450x800-r" target="_blank">[img width= height= alt=" border="0]http://i.piccy.info/a3/2016-11-19-16-43/i9-10538634/450x800-r/i.gif[/img][/url]
    « Последнее редактирование: 19 Ноябрь 2016, 19:16:17 от ura11262 »
    Оффлайн n1k3 Мужской
    « Ответ #141 : 20 Ноябрь 2016, 20:38:05 »
  • ura11262  а колеса у вас при этом как себя ведут при подключении и отключии передка?
    « Ответ #142 : 27 Ноябрь 2016, 22:02:00 »
  • После замены вакумного клапана все в порядке. У меня дизиль на нем вакум в системе стабильный.
    Оффлайн Plem Мужской
    « Ответ #143 : 27 Ноябрь 2016, 22:12:26 »
  • ura11262, а как часто вы включаете ПП? через скока времени он у вас помер?
    « Ответ #144 : 27 Ноябрь 2016, 22:27:37 »
  • Сегодня я решил подключить передний привод...лампочки зажглись и работали но я как то не обратил внимание-поменялось ли чтото в поеведении машины при движении...Обычно шел щелчок и машина чуток с натягом начинала двигаться...так как был на асфальте то руль в разные стороны не крутил а ехал только по прямой
    « Ответ #145 : 27 Ноябрь 2016, 22:28:47 »
  • Включаю часто. Машина 2010 года значит 6 лет. Подключаться полный привод перестал где-то летом но я не придал этому значения пока не выпал первый серьёзный снег.
    « Ответ #146 : 27 Ноябрь 2016, 22:31:37 »
  • ura11262, вы меня озадачили...завтра пойду вечером в гараж и буду рьяно испытывать хабы....
    « Ответ #147 : 27 Ноябрь 2016, 23:28:58 »
  • Не знаю как у Вас, у меня если включить полный привод и на асвальте   поворачивать максимально вывернув колёса то задние начинают пробуксовывать. Когда вакуумный клапан был не исправен пробуксовки не было.
    « Ответ #148 : 28 Ноябрь 2016, 10:14:21 »
    А что там испытывать... Передними колесами упереться в высокую бордюру, если трогаться без передка - задок начнёт пробуксовывать, сработает ЕСП. Если подключить передок то одновременно с пробкуксовкой задка - передок начнёт карабкаться на бордюр...
    « Ответ #149 : 28 Ноябрь 2016, 13:01:23 »
  • kurgansky341, полностью поддерживаю + желательно наблюдатель, а для полной диагностики отсоединить  шланги от ХАБОВ - насосом с манометром накачать воздух и проверить герметичность ХАБА. Белые мухи уже летают , готовим машины господа, насчет цены ХАБА, лучше промолчу :drive1:
    « Последнее редактирование: 28 Ноябрь 2016, 13:12:49 от Димон »
    « Ответ #150 : 28 Ноябрь 2016, 13:50:44 »
  • А кстати почем у вас хаб? У нас тут прошел по рынку - от 7ми до 10ти тысяч рублей. Что-то офигел от такого разброса цен и от того сколько стОит этот "расходник".
    « Ответ #151 : 28 Ноябрь 2016, 17:04:46 »
  • 103 бакса хаб в Украине.
    « Ответ #152 : 28 Ноябрь 2016, 17:17:11 »
  • А что там испытывать... Передними колесами упереться в высокую бордюру, если трогаться без передка - задок начнёт пробуксовывать, сработает ЕСП. Если подключить передок то одновременно с пробкуксовкой задка - передок начнёт карабкаться на бордюр...
    У меня ЕСП нет....
    « Ответ #153 : 28 Ноябрь 2016, 17:20:24 »
  • Ну тогда просто задок пробуксовывать будет. Жопа машины легкая., вот и не даст переехать бордюр.
    « Ответ #154 : 28 Ноябрь 2016, 18:15:11 »
  • Проверил на ровной поверхности в гараже....
    Вначале трогался с выворотом руля до упора вправо и влево на заднем приводе.... потом тоже самое с выворотами на подключенном переднем приводе- машина становилась как вкопанная и ей тяжело было трогаться с места...есстественно что при вывороте вправо и влево я не давал сильную нагрузку на привод а только  пытался сдвинуться с места... поверхность пола бетонная а не асфальтная....
    Щелчки при выключении хаблв были особенно долго держало при выворлтах руля до упоров и были громкие когда я отключал передние колеса...но еле слышны когда колеса стояли по прямой
    « Ответ #155 : 28 Ноябрь 2016, 19:08:17 »
  • Dr_Zhalnin, проверь ХАБы на герметичность и все будет ясно, я же тебе на встрече давал неисправный ХАБ, который пытались востановить, тогда мы обговорили по моему все вопросы.
    « Ответ #156 : 28 Ноябрь 2016, 20:01:39 »
  • Димон, я помню что ты мне давал....
    Но...в условиях когда нет вакууматора иил подручных средств, проверить исправность или неисправность хаба можно только испытанием в движении....в данном случае исправность я подтвердил...
    « Ответ #157 : 28 Ноябрь 2016, 21:56:49 »
  • Dr_Zhalnin, не согласен, что исправность "подтвердил", хороших методик много описано, а вакууматор  преобладает над ними. :dk: :az:
    « Ответ #158 : 28 Ноябрь 2016, 22:54:39 »
    Если была бы проблема то хабы не сработали...правильно?
    Тут суть того что хабы срабатывают и отключаются при выключении.... результат - самое главное....
    « Ответ #159 : 29 Ноябрь 2016, 10:09:49 »
  • Все хорошо, главное чтобы ХАБы  сработали в нужный момент и надо помнить что у них есть срок службы, а что творится у них внутри мы это обсуждали. :az:
