Автор Тема: Проблемы с хабами на Кайронах.  (Прочитано 193816 раз)
« Ответ #80 : 01 Апрель 2013, 19:00:36 »
  • На новых Рекстонах вобще ушли от Хабов, постоянно вкл ПП. Я только за,  можно все потрогать и поразбирать. Я сообщаю свои сооброжения, у меня они прослужили 5 лет. Зимой каждый год в Карпатах и т.д.
    « Ответ #81 : 02 Апрель 2013, 19:54:40 »
  • Кто не верит, то сегодня был на Козелецкой с проблеммой АКПП, так я там заметил в мусорке кучу неисправных хабов, есть возможность забрать и начать реанимировать, удачи.
    « Ответ #82 : 02 Апрель 2013, 20:04:50 »
  • Жаль я далековато, а то б потренировался на б/ушке... :by:
    « Ответ #83 : 02 Апрель 2013, 20:57:57 »
  • Когда следующий раз будите проходить ТО по гарантии (кстати много лахотрона и выкачка денег) на СТО попросите неисправный хаб, труда для СТО не будет Вам его предоставить, удачи. zopa
    « Ответ #84 : 02 Апрель 2013, 22:57:16 »
  • Димон, если не жалко...привезите хаб на встречу в Киеве
    « Ответ #85 : 03 Апрель 2013, 01:41:06 »
    Это заблуждение - ничего не изменилось с 2006-го года. Точно тот же суповой набор, самая новая модель с 2,0 на 155 лс "флагман" RextonW - исключительно она продаётся в корее, и вообще не предлагается тут. Эта модель только с партаймом.
    Те 2 модели что и были с AWD - те и остались, мне нравиться и отсутствие хабов в них и высоченный клиренс благодаря независимой подвеске - но ... та раздатка что там - просто страшно даже на просёлок выезжать ...  чисто на 100% асфальтовый кроссовер.
    « Ответ #86 : 03 Апрель 2013, 10:26:16 »
     Постораюсь быть на встрече и привезу.
    « Ответ #87 : 03 Апрель 2013, 12:04:08 »
    ... и сфоткайте в хороших ракурсах для архива форума  ,)
    « Ответ #88 : 03 Апрель 2013, 13:03:05 »
  • СЕРГЕЙ-ОДЕССА, Мне интересно  его разобрать...и посмотреть...Возможно что там сложностей нет но нужен будет токарь....Может это все выточить на токарном и фрезерном станке из добротного металла? и забыть... ,)
    « Ответ #89 : 03 Апрель 2013, 16:46:21 »
  • До субботы осталось совсем немного, там и сфоткаем и поговорим. У меня что-то переноса фоток на форум что-то не получается, что-то призабыл.
    « Ответ #90 : 08 Апрель 2013, 09:52:10 »
  • Я свои обещания выполнил, привез на встречу и рассказал что к чему, ждем фотки от Dr_Zhalnin    :drive1:
    « Ответ #91 : 08 Апрель 2013, 21:59:12 »
  • Димон,
    Спасибо за БУ хаб...было интересно его содержание.... Фотки разобранного чуть позже и...с комментом....
    Скажу одно....я не нашел методики ремонта хаба вообще.... проблема заключалется в самом корпусе хаба- он из аллюминия!!! И в нем основная проблема!
    Проблема заключается в том что аллюминий вступает в реакцию с химией на дорогах и при окислении аллюминия происходит его коррозия и тем самым начинает вспучивать и сальник и резинку которая держит вакуум.... В результате этого  подрывается резинка от стенки аллюминиевого каркаса хаба и через мелкие трещины во внутрь хаба проникает влага и тем самым вызывает корозию пружины находящейся  внутри корпуса....
    Самое интересное что сами резинки вообще не трескаются и еще долго могут ходить....
    АЛЬБОМ С ФОТКАМИ ТУТ http://io.ua/24652529
    ЗЫ Потом буду выкладывать и комментировать все что связано с разборкой самого хаба!
    « Ответ #92 : 08 Апрель 2013, 22:05:21 »
    Честно...не получится.....
    Единственное что может получится - найти токаря и фрезеровщика, взять новый хаб и разобрать его и потом выточить все из нержавейки и вставить туда сальник и саму вакуумную оснаску(резинку и пружинку).....
    ЗЫ Кстати....хаб состоит всего из 4 составляющих... Корпус из аллюминия, сальник(кстати-он без обозначений и номеров), плоской пружинки - которая находится внутри хаба, и сложной резиновой системы для создания вакуума.... 5 элемент это шестеренка)))
    « Ответ #93 : 08 Апрель 2013, 22:08:41 »
  • Разрушение стенок хаба.....кстати- в месте разрушения находится трубочка которая подсоеденяется к вакуумной системе..
    « Ответ #94 : 08 Апрель 2013, 22:35:57 »
  • Откуда у доброго доктора Dr_Zhalnin такие паталогоанатомические замашки .... хаб вскрыл, отвёрточкой поковырял и в морг отправил ...  :bw:
    « Ответ #95 : 09 Апрель 2013, 08:14:50 »
  • Предлогаю : могу передать свой второй хаб нашим "реониматорам" для тренировки по чистке от грязи. Помоему все убедились, что там писали выше , настоящий бред. Однако, расходник -товарищи.  zopa
    « Ответ #96 : 09 Апрель 2013, 08:37:41 »
    Не хочу я иметь такой расходник (( Если бы они его делали из хотя бы черного металла то служил бы дольше...
    AI70, а то....доктор же)))
    « Ответ #97 : 09 Апрель 2013, 19:33:33 »
  • ...на фотках полный амбец...
    « Ответ #98 : 09 Апрель 2013, 20:29:51 »
  • Если выточить из приличного металла, да пружину из нержавейки, уплотнители и пластик, обеспечение вакуума и т.д. Если посчитать "сборку на коленке" так стоит опытный образец, конвеер никто запускать не будет, да и токорей почти не осталось, от назревающей идеи ...остается пшик. Просчеты инженеров разработчиков - образование конденсата внутри ХАБА, вот беда в чем.
    « Последнее редактирование: 09 Апрель 2013, 20:37:35 от Димон »
    « Ответ #99 : 09 Апрель 2013, 20:41:40 »
  • образование конденсата внутри ХАБА
    там даже не внутри хаба ...а с наружной части....окислилось и через микро трещины уже во внутрь попала влага
