Автор Тема: Проблемы с хабами на Кайронах.  (Прочитано 193928 раз)
« Ответ #100 : 09 Апрель 2013, 21:04:39 »
  • образование конденсата внутри ХАБА, вот беда в чем.
    ...а этого и не избежать.Потормозил-нагрел все вокруг. Все остыло-четверть чайной ложки конденсата. Опять активно потормозил-"зажарил" водичку в пар и так....
    « Ответ #101 : 09 Апрель 2013, 22:39:29 »
  • ...а этого и не избежать.Потормозил-нагрел все вокруг. Все остыло-четверть чайной ложки конденсата. Опять активно потормозил-"зажарил" водичку в пар и так....
    Обычно наоборот - когда холодное в тёплый воздух. Вот тогда будет конденсат.
    Если он там и образуется - то в ночные перепады. Часто на утро вся авто в росе.
    там даже не внутри хаба ...а с наружной части....окислилось и через микро трещины уже во внутрь попала влага
    Еслиб там в процессе експлуатации были микротрещины - то он бы вакум врядли держал уже. Микротрещины - он уже не работает.... если это с той стороны где вакум. Если это со стороны атмосферы - то ничего страшного. Лишбы подвижность мембраны небыла утеряна.
    А что вы все хотели - что там грязь и "мусор всякий" и всё окисляется нам Трофимыч в декабре про это рассказал. Видимо у него они не в таком запущенном состоянии были ... раз он их промыл и всё раотало. Читать на первой странице темы.
    То что через трубку проходит забортный воздух из под капотного пространства и для пыли и влаги нет там препятствий - это мы ещё в конце года прошлого разобрались.
    И даже многие выражали интузиазизм найти в районе подкрылка злосчастную трубку и поставить туда фильтр.
    Так же с вакуумной стороны при подключении полного с модулятора запускается воздух атмосферный - есть ли фильтр на модуляторе и какого он качества - тоже никто не знает.
    Предлагаю прежде чем писать - прочесть тему - ещё на первой странице рассказывалось про проблематику и что бывает внутри хабов - потом хорошо проработали и раскопали их устройство. А то получается балаган ... влетают тут понимайтели, смуту вносят.  :bj:
    « Последнее редактирование: 10 Апрель 2013, 01:59:43 от AI70 »
    « Ответ #102 : 10 Апрель 2013, 10:04:20 »
  • Предлагаю прежде чем писать - прочесть тему - ещё на первой странице рассказывалось про проблематику и что бывает внутри хабов - потом хорошо проработали и раскопали их устройство. А то получается балаган ... влетают тут понимайтели, смуту вносят.  :bj:
    Показана конкретика с фото , что происходит с хабами за 5 лет эксплуатации, а балоган продолжается, нет конкретики и толковых предложений. У меня остался еще "полурабочий" хаб, я предложил (реаниматорам) его реанимировать. Хотелось бы посмотреть на процесс  с фото и описанием. А насчет конденсата в хабах будем изучать физику за 9 класс. take_example
    « Последнее редактирование: 10 Апрель 2013, 10:09:42 от Димон »
    « Ответ #103 : 10 Апрель 2013, 19:10:56 »
  • У меня остался еще "полурабочий" хаб, я предложил (реаниматорам) его реанимировать.
    Если сможете отправить на Кривой Рог - был бы очень признателен :ay: Позанимался б реанимированием...
    ЗЫ. Спрашивал на своем АИСе -  грят нету (или действительно нет или дать не хотят)
    « Ответ #104 : 10 Апрель 2013, 19:33:26 »
    Фото моего хаба от ДОКТОРА  Вы видели, вывод читали.  Полемика идет с тов. выше по теме. Насчет предложения  подумаем.
    « Ответ #105 : 10 Апрель 2013, 20:18:07 »
  • Усегда готов  :az: нажитое непосильным трудом... :joke: :joke: :joke:
    « Ответ #106 : 11 Апрель 2013, 00:31:05 »
  •     Фото моего хаба от ДОКТОРА  Вы видели, вывод читали.  Полемика идет с тов. выше по теме.
     icon_veed ...
    Тут чтото не так?
    Они обычно клиянт в защёлкнутом состоянии. Чистить их... Ну снимать и мыть... Они не разборные. У меня в заклиненном грязи куча была не ясно откуда, во втором просто следы ржавчины (пружины скорее всего).
    Хабы работают у нас хорошо. Если бы они включались при вакууме,то был бы гемморой как на первых рексах, корандах и муссо, где он вечно не работал.
    Что за уплотнительное кольцо может износиться я так и не понял. Там оно в виде алюминиевого изделия сделано. В него входит две трубки (одна подаёт воздух, другая отсасывает как я понял). К алюминию приклеена резиновая фигня, внутри которой мембрана и пружина. Когда появляется вакуум, то протягиваемый воздух двигает мембрану, сжимая пружину, и хаб замыкается. Когда воздух не протягивается,то пружина разжимается и хаб размыкается.
    У меня оба хаба рабочие были после промывки. Нигде никаких трещин в резине. Единственная проблема что резиновая хрень имеет внутри себя стальной каркас и сталь внутри резины на половину сгнила. Но при этом всё работало. Как в один из хабов попала куча грязи я не могу понять до сих пор. Такое впечатление что туда воздух прямо с улицы брался со всей пылью и грязью.
    « Ответ #107 : 11 Апрель 2013, 09:24:27 »
  • ДимонAI70,  Каждый из Вас говорит одно и тоже...только каждый видит то что другому не видно..
    ЗЫ Вывод.... хабы теоретически! отремонтировать можно но...там сложная резинка для вакуума...и если она порвется то вообщем то ремонт не стоит свеч..
    « Ответ #108 : 11 Апрель 2013, 20:23:41 »
  • В начале мною сказано - РАСХОДНИК однако, все можно делать, главное успеть посчитать цену вопроса.
    « Ответ #109 : 26 Апрель 2016, 12:04:24 »
  • А есть какие то новости про хабы ?
    как то решается этот вопрос, переделываются в ручные или реставрируются ?
    или все новые покупают...
    « Ответ #110 : 26 Апрель 2016, 13:11:34 »
  • или все новые покупают...
    тут либо новые либо переход на ручные
    « Ответ #111 : 26 Апрель 2016, 13:13:15 »
  • про ручные дай ссылку, а то сам пока ничо не нахожу...
    я так понял на ручные без проблем на первом рекстоне
    на кайроне там чуть ли всю ходовку надо поменять
    « Ответ #112 : 26 Апрель 2016, 16:33:18 »
    мда обсуждали- реставрации не подлежат- надо просто посмотреть форум.
    « Ответ #113 : 26 Апрель 2016, 16:47:27 »
  • мда обсуждали- реставрации не подлежат- надо просто посмотреть форум.
    обсуждали три года назад, да и не про реставрацию был вопрос, а про ручные.
    а вообще то время идет, мож кто и осилил реставрацию, мож кто клепает ручные, мож кто то придумал как из этих сделать ручные(типа как на первом рексе)....
    всякое бывает. Есть видео где герметиком мажут и помогает... Я бы споробовал да условий нет подходящих...
    Меня больше устроит вылезти с машины и закрутить какой нить болт два три раза(сколько той зимы) чем покупать по 100$ на непонятно какое время заранее зная, что оно сгниет обязательно
    хотя мои прожили 170ткм. и 6,5 лет
    « Ответ #114 : 26 Апрель 2016, 17:17:03 »
  • sasha13, я привозил первый на встречу убитые хабы. Обсуждения по теме и других выше. Насчет ручного- карты в руки. Главное просчитать денежный вопрос - затратный  о переделке на ручной. :by:
    « Ответ #115 : 26 Апрель 2016, 17:23:33 »
  • sasha13, у меня пробег 130 тыс. хабы стоят вторые. многие просто не знают и не понимают, что у них не работают хабы.  :dp: :az:
    « Ответ #116 : 27 Апрель 2016, 08:27:25 »
  • sasha13многие просто не знают и не понимают, что у них не работают хабы.  :dp: :az:
    тяжело это представить как это можно не заметить хотя, вполне допускаю...
    есть же люди, пишут сплошь и рядом на форумах, что 200ткм и только плановые ТО...
    Левый у меня полностью живой - включает, выключает, вакуум держит мертво и с виду(чисто внешне, внутрь не лазил пока) тоже ничо так выглядит
    Правый, хотя с виду как новый но, разгерметизировался и пошла грязь в магистраль, вовремя отсек бензофильтром.
    Заклинило его в разлмкнутом состоянии. Заклинило в сильный мороз. Надеялся, что прихватило его там конденсатом так нет, разморозило он дальше разомкнутый ни на вакуум ни на вдувание в атмосферную трубку никак не реагирует вообще. Полуось не подключается. Думал до зимы дотянуть в таком состоянии, а оно не очень то и выходит - в эту субботу встрял в легкий такой песочек еле вытолкали, перед этим на свежей травке на подъем пришлось попой повилять еле вырулил наверх и т.д.  Надо как то решать. Купить новые конечно же выход но уж больно цена неадекватна за кусок резинки в алюминиевом колечке... да и меня вполне бы устроил калхоз с каким нить болтом или тросиком...
    « Последнее редактирование: 27 Апрель 2016, 08:36:02 от sasha13 »
    « Ответ #117 : 27 Апрель 2016, 14:44:19 »
  • тяжело это представить как это можно не заметить хотя, вполне допускаю...
    « Ответ #118 : 27 Апрель 2016, 15:12:09 »
    много форумов есть по этой теме и все упирается в денежные затраты, а у нас хаб - это расходник, как фильтр например- долго его можно гладить и так далее.
    « Ответ #119 : 27 Апрель 2016, 15:47:18 »
  • всякое бывает...
    я вот недавно офигел когда узнал, что оказывается передние ступицы(у нас так же все твердят в один голос что расходник) можно смазать через отверстие от выкрученного датчика АБС, что естественно продлит им жизнь поскольку очень многих случаях причиной отказа есть некачественная/недостаточная смазка или попадание воды
     никогда бы сам не додумался шприцевать через датчик АБСа  и т.д. и т.п.
