Правила форума!
Зачем так издеваться над своим авто?Потом будете кричать здесь ,что у вас проблема и просить о помощи, а не проще на зимний период эту функцию отключить?Авто будет вам благодарен и послужит гораздо дольше.
зимы здесь не при чем, у человека вода где то явно замыкает сигнал на включение отключение зеркал, когда просохнет - неприятность уходит, надо ковырять проводку...
Та я навіть бачив, що дзеркало неповністю відкрилося через лід. Довелося повторити функцію складання\розкладання декілька разів - механіка таки пережувала лід і дзеркала стали на місце.
це я вже зрозумів але з чого почати.Розібрати дзеркала перші чи лізти десь углиб авто?
Я, собственно,вот про это...
Если конечно есть желание и не трясущиеся руки, то можно поочередно идти, например с тех же зеркал начать.
Раздел 4-19 в обычной документации, эта функция включается и выключается если зажимать кнопку складывания зеркал.
А ТЕПЕРЬ О ПРИЯТНОМ !!!Делал сегодня То своей машинке, естественно скидывал клемму аккумулятора. Теперь все работает !Очевидно в мозгах была ошибка которая отключила автоматическое складывание зеркал (как я уже писал, зажатие кнопок не помогало, замена предохранителей - тоже). Вот так бывает
Я вже знайшов як зняти дзеркала але тут мені спала така думка. Дзеркала складаются\розкладаются обидва одночасно. Якби затікало десь у дзеркало то мало б глючити одне з них. А так затікає десь у інше місце, наприклад у місцезнаходженні кнопки ручного складання дзеркал. Почну все такі звідти.
Коллеги, а можно зеркала, при отключенном автосворачивании, сложить просто руками, а не кнопкой?
