Автор Тема: Автоматическое сворачивание зеркал вкл/выкл  (Прочитано 58970 раз)
Оффлайн MP_1309 Мужской
« Ответ #40 : 16 Декабрь 2013, 19:20:11 »
  • То есть должно обязательно пикнуть? 2 раза или один?
    У меня вообще не пикает, при любом нажатии, при раскрытых или закрытых зеркалах.
    Еще раз повторю - в мануале где-то есть указана эта фича, чтобы на СТО просить?
    В мануале не было указано, если не ошибаюсь.
    У меня вроде один раз пикало. Держать кнопку нужно не более 7 сек(примерно).
    Я вот заметил что у вас New Korando (2014), может дело в этом? Не исключено что функции подобной уже нет. Она и так была не официальной.
    У ОД спросите в любом случае при возможности. Можете уверенно ссылаться на уже "старые" ( :dg:) Корандо.
    Оффлайн Vivas Мужской
    • Местный байкер
    « Ответ #41 : 16 Декабрь 2013, 19:38:27 »
  • Понятно.
    Ну что же, попробую спросить у ОД, правда, думаю, что о авто я знаю уже больше их :)
    В любом случае, спасибо.
    Оффлайн Elektron Мужской
    « Ответ #42 : 16 Декабрь 2013, 21:51:41 »
  • В руководстве по эксплуатации Корандо модели 11 года на странице 4-20 описана настройка активации/деактивации режима складывания зеркал (3 секунды жать на переключатель, при этом прозвучит одиночный или двукратный звуковой сигнал).
    Оффлайн ДМБ-75 Мужской
    « Ответ #43 : 16 Декабрь 2013, 22:30:51 »
  • На новом Корандо,видимо, нет такой функции,россияне на своем форуме тоже не могут отключить.
    • Местный байкер
    « Ответ #44 : 16 Декабрь 2013, 23:51:30 »
  • Посмотрел инструкцию на свой Новый корандо - странно, в инструкции есть текст следующего характера (раздел 4-20):
    - Активация режима автоматического складывания/раскладывания: Кнопка переключателя складывания/раскладывания наружных зеркал отжата;
    - Отключение режима автоматического складывания/раскладывания: Кнопка переключателя складывания/раскладывания наружных зеркал нажата.
    Т.е. надо не нажать и держать кнопку, как в "старых" карандашах, а как-то "зажать" кнопку в положении "вкл". При этом саму кнопку нажать или отжать нельзя, она просто нажимается как обычная кнопка, с возвратом в исходное положение.
    Короче, что-то намудрили корейцы.
    Оффлайн perm_ig Мужской
    • Страна: af
    « Ответ #45 : 17 Декабрь 2013, 19:41:17 »
  • Вчера приобрел New Korando(бензин) сидел разбирался с опциями, также пробовал не долгим нажатием отключить складывание зеркал при включении сигнализации, так и не чего не добился ни каких сигналов, в инструкции прочел, что надо включить сигнализацию складываются зеркала, вручную открыть и в дальнейшем при включении сигнализации зеркала не закрываются, что-бы включить надо вручную сложить, попробовал все как по инструкции не складываются, правда при закрытии вручную, что-бы активировать зеркала, происходит щелчок. Я так понял происходит сцепление с механизмом!
    • Местный байкер
    « Ответ #46 : 18 Декабрь 2013, 22:22:25 »
  • А где в инструкции вы такое прочитали, позвольте поинтересоваться?
    • Страна: af
    « Ответ #47 : 19 Декабрь 2013, 11:06:02 »
    Почитал внимательно, как бы для себя понял, что в последних моделях нет этой опции, отключения. В примечание прочитал, что если зеркала открыть или закрыть вручную,автоматическое закрывание отключается,получается вывод, открыл-закрыл вручную включил или выключил автоматику, долго мучался с кнопкой результатов нет!
    Оффлайн sspods Мужской
    « Ответ #48 : 22 Декабрь 2013, 16:48:35 »
  • Всем здравствуйте!
    Если я правильно понял, на новый корандо не отключается эта функция
    Может все же у кого то получилось :12345:
    • Местный байкер
    « Ответ #49 : 22 Декабрь 2013, 23:56:37 »
  • Ну как же, вот же товарищ perm_ig в предыдущих постах пишет, что у него получилось на новом Карандаше при ручном сворачивании зеркал.
    Я правда так решил не делать, так как нашел другой способ не сворачивать зеркала автоматически в случае необходимости (снег, мороз) - ставить машину на дополнительную сигнализацию (без задействования штатной), в этом случае зеркала автоматически не сворачиваются.
    Оффлайн yakov Мужской
    « Ответ #50 : 22 Январь 2014, 21:15:24 »
  • На новом Корандо,зеркала останутся в развернутом положении,если водительскую дверь закрыть с ключа.
    Оффлайн 75treck Мужской
    • Марка автомобиля: SsangYong New Korando
    « Ответ #51 : 22 Январь 2014, 21:22:33 »
  • В примечание прочитал, что если зеркала открыть или закрыть вручную,автоматическое закрывание отключается,получается вывод, открыл-закрыл вручную включил или выключил автоматику...
    Свернуть вручную да, получается, а вот развернуть страшновато - упираются, можно сломать. Завтра буду звонить в сервис и узнавать.
    Если не влючается сигналка то да.
    • Местный байкер
    « Ответ #52 : 22 Январь 2014, 22:37:54 »
  • На сервисе не знают, несколько раз спрашивал на Зоологичке и Гринченко - предлагают подержать кнопку (как на дорестайлинговом Корандо), я им отвечаю, что на новом уже такая фича не работает, они удивляются и делают круглые глаза. В общем, везде проФФесионалы.
    Оффлайн Roland Мужской
    « Ответ #53 : 08 Февраль 2014, 18:18:38 »
  • Народ тре допомога. Вже 2 місяць триває наступний глюк: після мийки, підсвітка простору під дзеркалами не згасає повінстю, коли авто закрите і поставлене "на охорону". Взагалі неможливо їх жодним чином погасити після заглушування авто.
    Коли виходиш з авто і до закривання з ключа горять на повну силу (як і мають горіти по принципу). Після замикання з ключа чи вручну, вони "стухають" до слабкого "тління" і так горять вічно :)
    Через 4-5 днів після мойки симптом проходить. Я б може й забив на то, так привертає увагу вечерком - кожен цікавий не минає, щоб за ручку не сіпнути.
    Оффлайн ваим Мужской
    « Ответ #54 : 08 Февраль 2014, 21:55:01 »
  • Из имеющихся схем в руководстве по ремонту, не нашел схемы питания этих светодиодов. Если на гарантии, то лучше на сервис. Если нет, то нужно сузить круг поиска неисправности. Намочите сначала зеркало (место, где входит жгут проводов) с одной стороны и попробуйте, а потом с другой, чтобы не снимать оба зеркала. Скорее всего, намокает жгут проводов или разъем от зеркала в дверь. Нужно загерметизировать разъем с наружной стороны. Зеркало снимается после снятия пищалки (динамика).Такой проблемы не было, сразу точнее сказать не могу.
    « Последнее редактирование: 08 Февраль 2014, 22:06:44 от ваим »
    « Ответ #55 : 15 Апрель 2014, 14:12:40 »
  • то же пытался  отключить складывание зеркал. не получается.
    наверное надо вынимать реле складывания зеркал.
    если кто занимался схемами на н. корандо диз авт 2014г, то может подскажет. заранее спасибо.
    как то должно выключаться складывание зеркал на корандо  13г.
    если открываешь машину центральным замком и двери не открываешь, то потом машина, через паузу, закрывается, а зеркала не складываются.
    то же пробовал вынимать предохранитель ф45. толку ни какого.
    похоже на корандо-13 предохранитель не соответствует. т к номиналом на 10а, а должен по схеме на 15а. вынимать предохранитель - не вариант, т к не будет работать клаксон.
    надо вынимать реле поворота заркал. надо найти, где оно стоит.
    Оффлайн Linz Мужской
    у меня водительское зеркало складывается примерно на одну секунду раньше, чем с пассажирской стороны, кто-нибудь замечал на своих авто такое?? вот и думай теперь или нагрузка на нем больше или просто погрешность оборотов моторчика.
    Да. Есть у них разность, немного, по складыванию.  :dp:
