Автор Тема: Кто ставил ГБО на бензиновый Корандо?  (Прочитано 806228 раз)
« Ответ #1300 : 31 Март 2017, 18:55:11 »
  • Флаг тогда в руки и коррупционную составляющую в другие органы!  :aq:
    Оффлайн Petrovich Мужской
    « Ответ #1301 : 31 Март 2017, 18:59:29 »
  • ...."Люблю коррупцию знаете-ли,удобно ,да и привык я так.
    Брать?
    « Ответ #1302 : 03 Апрель 2017, 11:56:29 »
  • Спокойно вместо запаски входит бублик на 72 л. Без всяких "услуг за 10 мин" замена техпаспорта занимает 40 мин.
    Подтверждаю про замену свидетельства о регистрации-  до часа если нету большой очереди. По деньгам - оплата замены нового свидетельства - до 500 гривен. Ничего 'лишнего' не платил .
    Можно фото баллона на 72л? В нашей машине?
    Выходит что в него заливается 63л газа.
    У меня на 54 и влазит 47-48. А с большим баллоном на сотку больше проехать можно.правда если баллон прям в упор и места ноль остается - куда девать тряпочки, огнетушитель, аптечку и другие мелочи?
    « Ответ #1303 : 03 Апрель 2017, 12:12:38 »
  • Да, входит 63л газа.
    по кругу лежат :
    домкрат и штатные ключи
    буксировочная лента
    противооткатный башмак
    аварийный знак с подставкой
    набор небольших головок и ключей
    веревки и резиновые жгуты для багажника
    крестообразный баллонный ключ
    куча тряпочек
    два небольших одеяльца (чтобы закрывать сиденья при перевозки грузов и прочего)
    была еще и аптечка
    кусок трубы - удлинитель для баллонного ключа
    Пол закрылся нормально.
    Запаска стоит вертикально за спинкой сиденья. Крепится крючком с резьбой под М8 "барешек" за скобу для детского сиденья
    Оффлайн Dorognik Мужской
    « Ответ #1304 : 03 Апрель 2017, 19:42:15 »
    И тебе здоровья и благополучия ,)
    « Ответ #1305 : 03 Апрель 2017, 19:45:09 »
  • Брать?
    А ты чего такой любопытный?Активист аль из органов каких...А по сути,мне некогда ,да и нет желания болтаться по мрео-шмрео,мне нужна контора под ключ.Дал денег,уехал с газом и новым техпаспортом.Все просто ,)
    « Последнее редактирование: 03 Апрель 2017, 19:56:46 от Dorognik »
    « Ответ #1306 : 03 Апрель 2017, 19:49:38 »
  • У нас своя секта.
    Оффлайн VILSHAN Мужской
    • Марка автомобиля: KORANDO BASE Бензин
    « Ответ #1307 : 19 Апрель 2017, 20:27:40 »
  •   Всім КУ!
    Отож, на днях брат поставив ГБО на карандаша.І тепер мене начинають закидать питаннями як слідить за мотором?
    Чи лить якусь супер-нано-техно присадку? Інтервал між ТО на газу? Ну і головне клапана, як вони дружать з газом? І це при том шо я катаюсь на пріорі(ГБО) .
     Чи були у когось проблеми на корандо з клапанами через ГБО?
     Дякую за відповіді і поради на перед!!!
    « Ответ #1308 : 20 Апрель 2017, 06:48:12 »
  • Если правильно подобрано оборудование и правильно настроено, то за клапана переживать не стоит. Есть знакомый на Корандо, ГБО установлено с салона. Накатал уже полторы сотни тысяч километров.
    « Последнее редактирование: 20 Апрель 2017, 20:25:49 от Petrovich »
    « Ответ #1309 : 20 Апрель 2017, 20:08:29 »
  • Всім КУ!
    ку-по Португальски жопа)) ну это так к слову))
    40 градусов и только в организм хозяина))
    10 тыс., вообщето ему должны были сказать и дать сервисную книжку..нулевое после 2000 км пробега
    нормально, при грамотной установке и оббслуживании
    « Ответ #1310 : 21 Апрель 2017, 07:26:21 »
  • У меня это третья машина на газу. На прошлой неделе, сыну установили ГБО на турбированной 1,8 Шкоде. Вот там заморочки, я вам скажу! Полностью на газ она не переводится, впрыск бенза должен быть постоянный. И то настроили, чтобы расход бенза при обычной езде был 10%, остальное - газ! И таки да, в первую тыщу пробега на газу могут вылезти всякие негаразды, то патрубки не затянуты, то тосол уходит, короче может быть всякое.
    Все зависит только от прямых рук настройщика, а главное от его головы. Как мы морочились перевести Шкоду на газ, что только нам не рассказывали, какие истории с баснями! Один грамотный парень- кулибин, давно изучал этот вопрос, катался и в Киев и в Германию, чтобы решить этот вопрос и реально его РЕШИЛ! Вот где ум и голова на месте!
    А вы слушаете истории тристалетней давности, что у жульки прогорели клапана и то из-за разгильдяйства настройщика  :bm:
    Оффлайн swap Мужской
    • Марка автомобиля: Korando G20D MT6
    « Ответ #1311 : 21 Апрель 2017, 22:48:49 »
  • Поставил ГБО Autogas Italia и дополнительно мне установщики посоветовали +50 Евро Скоростные A.E.B. i-plus +120 Евро Доп. впрыск обогащает топливную смесь бензином оборотах >4000 вместе с OBD (Система ителлект. кор-ректировки подачи топлива). Как проверить что эти допы у меня есть? Какие особенности использования дополнительного оборудования? Балон на 73 литра.
    « Ответ #1312 : 22 Апрель 2017, 07:13:35 »
  • В ГБО все является главным, от тройников до мозгов. Тройники у вас пластиковые?
     А оборудование Аутогаз Италия является одним из лидеров европейского рынка. Этим часто пользуются недобросовестные дилеры и непомерно поднимают цены за само ГБО... Ну это к слову.
    У меня нет дополнительного впрыска, просто идет отключение подачи газа свыше 4000 оборотов, чтобы не прогорели клапана.
    На любом сто, которое делает установку ГБО можно провести учет и контроль установки ГБО, вот сколько они выльют ушат помоев... Каждый кулик хвалит свое болото.
    Если это зарекомендовавшие себя установщики, то они гайки у вас воровать не будут, а сделают все аккуратно и настроят все как надо. Если это просто: "вы все купите, а мы все поставим...", то печалька...
    Никаких особенностей использования допов по газу нет. Самое главное- это следить за тосолом, за запахом из под капота, температурой или временем переключения на газ, точностью перехода на бенз, когда обороты 4000-4500. Строго соблюдать время регламентных ТО, кроме бензинового, еще и газового. Если какие перебои или негаразды, сразу к установщикам, тем более ГБО должно быть на гарантии. И также первые 1000-2000 обкатка и настройка ГБО, если нормальные установщики.
    « Последнее редактирование: 22 Апрель 2017, 07:22:48 от Adik »
    « Ответ #1313 : 23 Апрель 2017, 19:02:31 »
  • Тройники наверное под крышкой? Вот что с верху. На счет OBD нашел надпись на мозгах, но типа OBD отдельно не идет и кроме OBD за +40Евро пришлось доплатить еще 80Евро за доп впрыск после 4000 оборотов... Сама установка ГБО с работой обошлась в 300 Евро, а вот допы...
    « Ответ #1314 : 24 Апрель 2017, 06:32:14 »
  • А что это за шланг в коллекторе во втором цилиндре? (фото 2)
    Разряжение надо брать сразу за дроссельной заслонкой, а установщики взяли из коллектора четвертого цилиндра (фото 4)
    « Ответ #1315 : 24 Апрель 2017, 07:42:31 »
  • Вот и меня это смутило. Раньше такого не встречал. Чем это чревато? Сказать чтоб поменяли?
    « Ответ #1316 : 24 Апрель 2017, 08:06:46 »
  • С первым шлангом непонятно что это (посмотреть куда идет второй конец).
    Второе переделать, правильно подключаться сразу за дроссельной заслонкой.
    « Последнее редактирование: 26 Декабрь 2017, 09:16:53 от Petrovich »
    Оффлайн Накц Мужской
    « Ответ #1317 : 10 Май 2017, 19:02:21 »
  • Решил наконец поставить себе газ (Korando 2013 года, 2 л.).
    Что поставить, так чтоб не дорого и не трахало потом мозг?
    И мастеров-настройщиков или СТО нормальных в Черкассах.
    Уже накатал 1000 и был на первой диагностике и регулировке. Все нормально.
    По рекомендациям в инете посетил в Черкассах несколько СТО, понравилось здесь Айхен газ.
    У них же поставил с гарантией комплект Optima Nano, редуктор Shark, форсунки Баракуда.
    Будут какие проблемы, отпишусь.
    « Ответ #1318 : 19 Июль 2017, 10:33:33 »
  • Вчера знакомая попросила отогнать  своего Кашкая к гуру газоустановок, которые делали ей ГБО. "Что то не так, сказала она..." Учитывая то , что это чужая машинка, и я давно хотел такую машинку, но все же, я и не думал давануть тапок. Проехали по пенсионерски, я еще у нее спросил, что ее не устраивает? Машинка нормально ехала.
    Это про спецов байка. Если что.
    Муж знакомой всегда проводил газовое ТО у ставивших ему это оборудование и холивших  и лелеявших его втечение следующих газовых ТО. Но вот, мужа забрасывают в Винницу и он решил там пройти ТО, зная, что в Харьков он приедит, выкатав еще тысячу , а то и пару тысяч километров и слегка переборщит с пробегом на газовое ТО. В чудесном городе Винница , ему сделали газовое то, сменили фильтра, что-то в компе подрегулировали... Вроде все норм.
    В Харькове, машина не едет, когда идешь на обгон! Ее колбасит, трусит, бросает как зайца, короче, хозяйка чуть не попала в аварию на автостраде... Вот, что не устроило хозяйку, как я потом понял.
    Пригнали к харьковским спецам, которые знают машинку, как свою. Вердикт, накручены комповые газовые карты- лажа, отключено звуковое подтверждение о переходе на бензин, один поменяный фильтр тонкой очистки нормальный, второй, грубой очистки, одно название и от него только корпус. Ну и в довершение всего, обнаружено, что изогнуло и покорежило резиновкю прокладку в редукторе так, что резина не давала проходу газу, когда нужно было резко давануть.
    Когда все было устранено за час, еще и порвался тосольный патрубок к редуктору! Все было проверено и заменено. А если бы такое, да еще на трассе?
    Короче, к чему это все? Лучше пойти к проверенным и знакомым спецам, чем потом полная жопа!
    « Последнее редактирование: 19 Июль 2017, 10:44:45 от Adik »
    Оффлайн Krok Мужской
    « Ответ #1319 : 25 Декабрь 2017, 22:15:25 »
  • Всем привет. Стал обладателем бу корандо 2014 года на газу с автоматом. Передний привод. Всему рад кроме динамики и расходу. Ну если с первым смирился, то со вторым намерен бороться. У меня заправки в пустой бак помещается 50-54 литра, как показывает БРСМ. И его хватает по городу на 250-310 км. Стараюсь ездить экономно, спортивный интерес сделать минимальный расход. Но увы меньше 16 литров не опускается а только больше. Заезжал на ВРЕМЯ ГАЗА, там настроили и сказали что желательно поставить скоростные форсунки типа хана или баракуда с упором на баракуду. Но не сказали что расход будт меньше.  Вот не знаю что делать. Посоветуйте что нибудь. И еще. В нашем дрыгателе гидрокомпенсаторы или регулируемые клапана?. Хочу снизить расход газа. Так ка на бензе около 11-12 литров выходило. Я в киеве, может посоветуете нормальных газовщиков для корандо. Спасибо за помощь.
