Автор Тема: Заглушил сегодня ЕГР в Actyon  (Прочитано 393582 раз)
« Ответ #380 : 19 Январь 2015, 21:19:18 »
  • Да последняя комерческая
    Вот надо бы потестить с клубнями, на показания мультитроникса посмотреть... Только жаль что не автомат.
    « Ответ #381 : 22 Январь 2015, 13:11:10 »
  • fortvuy Пора бы уже встречу организовать, да попробовать разные машины в ходу, сравнить. Хоть какая-то ясность будет.
      :ag:
    Я за - необходимо организовать встречу по вышеуказанному вопросу. :bd:
    « Ответ #382 : 22 Январь 2015, 13:17:56 »
  • Димон, поддерживаю! Но думаю найти прошитую машину в Киеве проще чем в Одессу ехать :ag:
    « Ответ #383 : 22 Январь 2015, 14:23:18 »
    Насчет прошивки вопросов нет (мастеров хватает и каждый прошивает правильно, как он считает). Тема у нас насчет ЕГР. icon_veed
    « Ответ #384 : 30 Январь 2015, 23:51:45 »
  • Продублирую тут.
    http://energy.gov/sites/prod/files/2014/03/f8/deer08_ajayi.pdf
    Тут можно почитать выводы исследования влияния ЕГР на масло. Краткий перевод - влияет плохо.
    « Ответ #385 : 05 Май 2015, 18:25:07 »
  • Честно говоря был против удаления ЕГР. Не то чтобы против, но как-то без ентузиазма  ,)
    Но в процессе его чистки была обнаружена неприянтая вещь - корпус клапана судя по всему сделан из какого-то алюминиевого сплава, так вот у меня он весь в очагах электрохимической коррозии  :bc: И в восновном со стороны впускного коллектора, т.е. именно после клапана. Я так подозреваю что с выхлопом туда активно попадает какая-то кислота или ещё что-то гадостное, что содержится в нашей великолепной соляре... И оно его медленно разрушает.
    Вот вид стенок моего клапана:
    Мне это категорически не нравиться... Задумался над устранением  :dg:
    Отсюда пару вопросов:
    1. Где можно найти хорошего токаря который руку набил на переходниках  ,)? Тот что заглушка на выпускном и вместо самого клапана на впускном. Или поделитесь хотя бы точными размерами, а то я вроде срисовал, но...
    2. Я правильно понимаю - после заглушения клапана - его лучше всего выкосить из ПО?
    3. Кто-то может переубедить меня всё же оставить клапан? ;)
    « Ответ #386 : 05 Май 2015, 18:35:21 »
  • *AleX*, Ну если киев - то
    Правильно. Всю требуху снять и модулятор положить про запас.
    Если город Одесса - могу помочь.
    Оффлайн TheStrayAngel Мужской
    « Ответ #387 : 05 Май 2015, 18:40:13 »
  • Или поделитесь хотя бы точными размерами, а то я вроде срисовал, но...
    « Ответ #388 : 05 Май 2015, 18:43:31 »
  • Являюсь обладателем последней прошивки! То что было и сейчас-небо и земля. Кстати на последней прошивке прогревочный режим изменен и машинка греется в ходу намного быстрее. ЕРГ удален-Карлсона с вискомуфтой нет-интеркулер отсутствует!
    О чтото пропустил я это . А летом ездил уже без карлосана ? Не перегревается ? Пробки , трасса .
    « Ответ #389 : 05 Май 2015, 19:12:07 »
  • TheStrayAngel,
    Спасибо  :az:
    К сожалению не в Одессе а в Киеве. Спасибо огромное за предложение  :ay:
    А нет возможности заказать переходник у проверенных людей?
    « Ответ #390 : 05 Май 2015, 19:16:56 »
  • А нет возможности заказать переходник у проверенных людей?
    Я заказывал у обычного токаря по чертежам из инета. Там нет ничегое сложного для них, лишь бы трезвый был. Думаю он и сейчас работает, но у него очередь. Я ждал три недели. А что, в Киеве нет токарей?
    « Ответ #391 : 05 Май 2015, 19:43:20 »
  • Есть знакомый токарь не в Киеве, а у тестя в Фастове... Заказывал там пару раз всякую мелочёвку, делает отлично и за копейки, но там с материалом проблема  :ac: Как говориться из того что под рукой есть... В очновном ЧерМет. А тут я так понимаю в идеале алюминий или хотя бы нержавейка?
    TheStrayAngel,
    А чертежа заглушки на выпускном нету? Понимаю что там по прокладке можно, но разбирать не хочеться ещё раз...
    Спасибо.
    « Ответ #392 : 05 Май 2015, 19:44:25 »
  • туда активно попадает какая-то кислота
    .... нет там никакой кислоты. А следы в клапане-результат воздействия температуры.
    я  езжу с клапаном, но ...  с заглушкой .
    прогревочный режим полностью зависит от вашего ботинка, а не от прошивки.
    ... а как же охладить наддувочный воздух?????
    « Ответ #393 : 05 Май 2015, 20:00:05 »
  • .... нет там никакой кислоты. А следы в клапане-результат воздействия температуры.
    Насколько я знаю в выхлопе есть какая-то часть азотной кислоты... Но не специалист - спорить не буде. А вот по поводу температуры согласен. Но тогда последствия были бы видны с обоих сторон внутренней части корпуса и перед клапаном и за. А у меня они активно выражены именно после...
    А толку тогда в клапане? Если стоит заглушка, то что он регулирует? В таком случае не вижу смысл таскать за собой пару кг железа  ;)
    « Ответ #394 : 05 Май 2015, 20:01:17 »
    делайте из черного металла. сварную. проточеная труба плюс фланец из 3-ки.
    стоит больше 4 лет. покрашена. как новая.
    при нагреве и остывании образуется конденсат, который смешивается с продуктами сгорания дизтоплива, в котором есть сера. в итоге серная (или сернистая) кислота.
    « Ответ #395 : 05 Май 2015, 20:08:30 »
  • смысл таскать за собой пару кг железа
    ... перед продажей авто выдернул заглушку и все. Скока там того люминия-у меня фаркоп 20 кг. :bm:
    « Ответ #396 : 05 Май 2015, 20:13:52 »
  • при нагреве и остывании образуется конденсат, который смешивается с продуктами сгорания дизтоплива, в котором есть сера. в итоге серная (или сернистая) кислота.
    ... та этим вообще в теории ДВС пренебрегают. Хотите-выложу сканированные страницы из талмудов ?
    « Ответ #397 : 05 Май 2015, 20:17:06 »
  • В очновном ЧерМет. А тут я так понимаю в идеале алюминий или хотя бы нержавейка?
    У меня из Д16, но чермет тоже  отлично идёт. В крайнем случае покрасите в оранжевый цвет..  :ay:
    « Ответ #398 : 05 Май 2015, 20:19:06 »
  • odmincheg, ...зачем красить. Обернуть фольгой от конфет и ... будет как настоящая. :offtopic:
    Оффлайн fortvuy Мужской
    • fortovuy
    « Ответ #399 : 05 Май 2015, 20:26:39 »
  • Ездил полтора года-все было нормально, но буквально неделю назад поставил электровентелятор от греха подальше! На счет прогревочного режима высказал свои наблюдения, подтвержденные автором прошивки(зря ВЫ так категоричны)
