Автор Тема: Передние тормозные колодки Kyron-Action  (Прочитано 78167 раз)
« Ответ #20 : 20 Март 2014, 10:52:00 »
  • Решил сэкономить и поставил Eco Gold.
    1. В комплекте нет прижимных ("антивибрационных") пластин. На СТО сказали что при следующей замене желательно купить и поменять и их.
    2. Менял вместе с заменой тормозной жидкости и то ли прокачали фигово, то ли колодки так притирались - короче до дому ехал с ооочень воздушными тормозами. Педаль надо было несколько раз "накачивать" и тормозить почти в пол. Но на следующий день - всё супер. Тормоза явно не хуже чем были, по ощущениям капельку лучьше. Но мои старые колодки были ещё даже не на гране, так что я и не ожидал что будет намного лучше.
    Оффлайн iialexsii Мужской
    • Марка автомобиля: саньенг
    « Ответ #21 : 20 Март 2014, 14:14:00 »
  • 2. Менял вместе с заменой тормозной жидкости
    подскажите как происходила замена жидкости
    « Ответ #22 : 20 Март 2014, 15:10:23 »
  • подскажите как происходила замена жидкости
    Ну как. На 40-тысячах официалы меняют. Ну или сам.
    Открываются специальные заглушки на заднем тормозном контуре (на задних суппортах), и крышка бачка тормозной жидкости. Один сидит в машине и ритмично нажимает на педать тормоза. Старая тормозуха постепенно выкачивается (вытекает) через эти заглушки. Чтобы не было грязно присоединяют трубочки и выводят например в баночки (так у мастера на Балтийской сделано было). Когда тормозухи немного меньше минимума становится, доливают свежую, чтобы она постепенно вытеснила старую. Потом каждый суппорт прокачивают, чтобы не было воздуха. Мастер затягивает заглушки, просит накачать тормоза (пока педаль не станет твёрдой) и держать, потом плавно откручивая заглушку "спускает" давление и так пару раз. Я не спец, поэтому не скажу точно сколько и как правильно нужно прокачивать.
    Потом ту же процедуру проделывают с передним контуром.
    Как-то так.
    « Ответ #23 : 20 Март 2014, 17:41:09 »
  • я к чему спросил, говорят нельзя на машинах с абс и есп так прокачивать, только замещением,вот и интересно как на станции делали,подходит момент замены тормозной вот и не знаю?
    « Ответ #24 : 20 Март 2014, 19:12:40 »
  • Если имеется в виду замена на аппарате как на АКПП масло меняют, то не очень уверен как его подключить? Тормозная система ж вроде бы не замкнута. Ну всмысле жидкость там же не циркулирует по кругу, а просто находится между усилителем и суппортами в 2 контурах... Или я не прав. Да и чем такой "ручной" способ не замещение? Ведь из системы старая тормозуха выходит при прокачке, а новую постепенно доливают. Главное чтобы воздух не попадал. Ну и для 100% замены нужно сильно много тормозухи, тут литром не обойтись.
    На двух новых машинах так менял тормозуху таким образом - проблем нет и не было.
    « Ответ #25 : 20 Март 2014, 20:12:53 »
  • ясно,спасибо буду еще интересоваться
    « Ответ #26 : 25 Май 2014, 15:43:07 »
  • Вот и я поменял передние и задние колодки. Технология замены прописана БОЦМАНом в теме для Action  http://ssangyong-club.org/forum/index.php?topic=4741.0.  Добавлю, что металлические  направляющие колодок все же нужно снять для очистки.Установил колодки ф-мы HI-Q.
    « Ответ #27 : 25 Май 2014, 17:39:55 »
  • Пружинки, которые держат колодки, нужно обязательно снять, очистить, подогнуть (чтобы колодки не стучали). Еще обязательно нужно снять, почистить и смазать высокотемпературной смазкой направляющие суппортов.
    « Ответ #28 : 25 Май 2014, 18:56:40 »
    а какой смазкой?
    « Ответ #29 : 25 Май 2014, 19:18:04 »
  • а какой смазкой?
    Ликви молли в коричневом тюбике, все, что помню - смазка на медной основе. Фотки нет.
    « Ответ #30 : 25 Май 2014, 21:06:31 »
  • Ликви молли в коричневом тюбике, все, что помню - смазка на медной основе. Фотки нет.
    ну намазывай. потом расскажешь. нельзя направляйки ею мазать, ею только торцы колодок и места соприкосновения пластин на колодках мажутся. а направляйкам жопа будет.
    вот смазка для направляющих :
    « Ответ #31 : 25 Май 2014, 21:20:25 »
  • Мазали направляющие и Литолом и нигролом, без каких либо проблем. Излишка туда ложить не нужно, главное что бы сухо не было.
    Имхо Графитка там рулит.
    З.Ы. Тест смазок: http://catalog.autodela.ru/article/view/3435
    З.Ы.Ы. Народ ездит по разному, ходят там и медь содержащие пасты и аллюминий содержащие. Хотя, в теории да, основа может высохнуть, а наполнитель наглухо закоксует направляющую.
    « Последнее редактирование: 25 Май 2014, 21:30:44 от morino »
    « Ответ #32 : 26 Май 2014, 08:40:01 »
  • ну намазывай. потом расскажешь. нельзя направляйки ею мазать, ею только торцы колодок и места соприкосновения пластин на колодках мажутся. а направляйкам жопа будет.
    рассказываю, уже 30тыс, полет норма, на тюбике на ломанном немецком написано "для суппортов"... это касаемо пружинок, пластинок, торцов колодок, а сами направляющие (только их), которые в резиновых пыльниках - хренью из грязно-синего тюбика с желтыми цифрами "220" :dn:
    « Последнее редактирование: 26 Май 2014, 08:59:56 от Боцман »
    « Ответ #33 : 29 Май 2014, 19:14:57 »
  • Не ставьте колодки РМС, гавно редкое!!! На замену купил Манду.
    « Ответ #34 : 29 Май 2014, 19:51:45 »
    Давно от них отказались. Еко Голд супер колодки.
    Оффлайн Беза Мужской
    • Добрый Беза
    « Ответ #35 : 06 Июль 2014, 23:22:02 »
  • Здравствуйте, а не подскажите где в Харькове купить?
    • Добрый Беза
    « Ответ #36 : 14 Июль 2014, 19:43:38 »
  • неужели все на аисе меняют?
    « Ответ #37 : 14 Июль 2014, 19:49:24 »
  • Та на каком аисе. Колодок на лоске полным полно. Я у Кайроши покупаю. Чем брать у не знакомого человека, так лучше у кайроши. Но с колодками проблем нет. И менять их нет проблем. И причём тут АИС? Я бы даже поставил вопрос так: покажите сто, которое не может поменять колодки. Мне интересно на него посмотреть :-)
    • Добрый Беза
    « Ответ #38 : 14 Июль 2014, 20:43:18 »
  • Саня, а кто такой Кайроша?
    « Ответ #39 : 15 Июль 2014, 09:06:38 »
  • В личку ответил
