Автор Тема: Замена задних тормозных колодок своими силами  (Прочитано 39750 раз)
Собственно, пришло время менять задние колодки.
Первым делом позвонил на ЗОО узнать цену вопроса... Озвученная цифра в 315грн за колодки орЫгинал + 160грн работа заставили искать алтернативу. В результате колодки были куплены у одноклубника Делфая за 175грн, а заменой решил озаботиться сам (руки-то вроде как из правильного места растут :dn:).
На все-про-все ушло где-то 1,5 часа, из которых на замену самих колодок было потрачено мин 15-20 (остальное время: поднимание-опускание филейной части Санька и откручивание-закручивание колес :bm:).
Выкладываю краткий фотоотчетец сего титанического труда :bg:.
1) После демонтажа колеса откручиваем два болтика, фиксирующих суппорт:
Верхний
И нижний
Как видите, болты в отличном состоянии ничего отдирать и смазывать не нужно
2)Снимаем суппорт и предварительно запомнив расположение, ответкой "выковыриваем" то, что осталось от колодок
3)Обращаем внимание, что пружинки, фиксирующие колодки, должны остаться на месте
4)Ставим новые колодки
Вид сбоку
Сзади
5)Перед тем как поставить суппорт на новые колодки необходимо поршень суппорта вдавить в суппорт
5.1. Поршень до вдавливания
5.2. Вот так не спеша его нужно вдавить
5.3 Так выглядит суппорт готовый к установке на новые колодки
6)Устанавливаем суппорт и прикручиваем его болтами в порядке обратном снятию (обязательно придерживая контрольную гайку рожковым ключем)
Сразу наживляем
Потом закручиваем
7)Ставим колесо на место, закручиваем его от руки, опускаем машину на колесо, хорошо зажимаем гайки.
Не забываем, что тормозные колодки должны притереться, поэтому, пару дней выдерживаем без резких разгонов и торможений.
Гордимся собой и тратим сэкономленные деньги на цветы любимой жене и какие-нибудь безделушки сынуле и/или дочурке.
Получилось много букаф, но вроде все описал достаточно подробно.
« Последнее редактирование: 24 Февраль 2012, 22:21:05 от Боцман »
« Ответ #1 : 24 Февраль 2012, 22:37:42 »
  • Боцман,  +1 в репу))) :az:
    « Ответ #2 : 24 Февраль 2012, 23:08:57 »
    :dn: что не сделаешь для любимого автомобиля!
    и сколько прошли старые колодки? Сколько выработки на тормозном диске?
    около 50тысч
    1мм :by:
    Оффлайн dst Мужской
    Совет по оптимизации вдавливания цилиндра))  Вставляем в суппурт старую колодку, между ней и поршнем вставляем плоскогубцы и РАЗЖИМАЕМ их. Поршень утапливается легко и непринужденно)))
    Оффлайн Oleg142007 Мужской
    • Марка автомобиля: SY Rexton2
    А у меня при вдавливании поршня почему то начала вытекать тормозная жидкость. Первый раз такое вижу. Колодок не одну пару поменял и на разных авто. Что это может быть?
    Оффлайн iialexsii Мужской
    • Марка автомобиля: саньенг
    все правильно,автор провел большую пояснительную работу ,но надо обязательно смазать направляющие супартов и посадочные места колодок и боковину антискрипкой
    « Последнее редактирование: 12 Апрель 2014, 08:13:30 от iialexsii »
    А тормозуха что должна вытекать из под поршня?
    нет :av:
    Оффлайн babaka Мужской
    • Страна: kz
    около 50тысч
    1мм :by:
    шото маловато 5о? :av:
    уже семисят и 1,7мм :dp:
    Оффлайн zis Мужской
    • Марка автомобиля: Rexton II
    Собсно я суппорт не снимаю полностью. Перед снятием вдавливаю поршеньки. Под пыльник впрыскиваю Ведешку для смазки.
    Откручиваю нижний болт суппорта. Поднимаю его вверх и вот тебе счастье по замене. Старые колодки - вон а новые здрасте.
    Сборка в обратном порядке. Перед движением ОБЯЗАТЕЛЬНО НАЖАТЬ ПЕДАЛЬ ТОРМОЗА НЕСКОЛЬКО РАЗ. И как писали выше примерно первых 200км ездить осторожно пока не притрутся.   :bs:
    ... подскажите/покажите устройство "ручника" внутри диска.
    Себе задние колодки заменил при пробеге 83400. Сожрало неравномерно. К-т пришлось менять из-за одной:
    Пожрало внутренние колодки, которые так не видно. По идее один индикатор износа уже должен был пищать, но была тишина. Верхние направляющие были в смазке, нижние уже в остатках.
    « Ответ #15 : 15 Сентябрь 2014, 14:29:16 »
  • Тема получила неожиданное продолжение.
    Появилось немного свободного времени и насмотревшись ужасов на руских профильных сайтах, я решил проверить состояние полуосей заднего моста.
    В общем,  внутреннее состояние идеальное, масло и смазка в отличном состоянии, даже менять не пришлось.
    Обратно установленная и затянутая полуось
    Полуось снялась очень легко при первых же легких постукиваниях обратным молотком
    За одно, проточил тормозные диски и доработал уплотнительные резинки крючка стояночного тормоза, при том, что менял я их пол года, а они уже в хлам.
    От штатной резинки оставил только внутреннюю часть
    Конечным результатом доволен, теперь эта деталь долго не потребует внимания
    « Последнее редактирование: 15 Сентябрь 2014, 14:46:46 от Боцман »
    « Ответ #16 : 15 Сентябрь 2014, 16:54:55 »
  • Полуось снялась очень легко при первых же легких постукиваниях обратным молотком
    После стольки пыва и еще по полуоси попадал??? :ai: :ai: :ai:
    « Ответ #17 : 15 Сентябрь 2014, 20:15:28 »
  • После стольки пыва и еще по полуоси попадал??? :ai: :ai: :ai:
    Это же обратный молоток... им по полуосям не стучат :dp:
    « Ответ #18 : 18 Сентябрь 2014, 22:44:33 »
  • Это типа обратной тяги  :bj:
