Автор Тема: Передние тормозные колодки Kyron-Action  (Прочитано 78111 раз)
Оффлайн master_sto Мужской
« Ответ #40 : 15 Июль 2014, 09:20:54 »
  • Добрый день! Есть на Ваше авто передние колодки Эко голд-275грн или мандо-275грн производитель Корея.отличного качества.
     Продажа запасных частей и обслуживание SsangYong г.Киев
    (отправка Новая Почта, ИнТайм)
    http://avto.prom.ua/g291407-zapchasti-ssangyong
    (044)-502-22-93, (068)-201-35-85, (093)-808-23-64, (097)-587-76-16, (066)-176-26-60.
    « Ответ #41 : 15 Июль 2014, 18:20:46 »
  • Жаль нет для Корандо. :ai:
    « Ответ #42 : 15 Июль 2014, 18:28:50 »
    Есть. И Мандо и Еко голд!
    « Ответ #43 : 17 Июль 2014, 11:49:57 »
  • Мандо не видно на сайте.
    « Ответ #44 : 17 Июль 2014, 13:48:14 »
    280+230 в наличии.
    « Ответ #45 : 06 Август 2014, 09:53:21 »
  • Объездил несколько магазинов в поисках смазки для направляющих суппортов. Ничего особо высокотемпературного нет. Парили улучшенный литол синий (до +180), ликви-молли в пакетиках, бош безымянный, за 100 гривен маленький тюбик, потом таки напарили вот это:
    Высокотемпературная паста с добавлением в качестве загустителя термостабильного загустительного алюминиевого комлекса и медного наполнителя. Диапозон: от  -30 до +1100. Эффективно защищает от коррозии в агрессивной среде и предупреждает залипание движущихся деталей.
    Но на направляющие по ходу она не годиться.
    « Последнее редактирование: 06 Август 2014, 10:10:03 от morino »
    « Ответ #46 : 06 Август 2014, 11:17:04 »
  • не годится, я уже писал, какую смазку нужно использовать.
    « Ответ #47 : 06 Август 2014, 11:22:20 »
  • Если бы то что нужно, ещё было в продаже...А так разберу посмотрю, если не сухие - отложу профилактику. Если сухие - может мобилом синим мазну (mobilgrease xhp 222).
    Оффлайн Беза Мужской
    • Добрый Беза
    « Ответ #48 : 07 Декабрь 2014, 20:56:24 »
  • Всем привет. К нашим авто один-в-один подходят колодки от Н1-Н200-старекс, SANGSIN   'SP1157'' (наши 1171), и что самое интересное стоят дешевле.
    « Ответ #49 : 23 Апрель 2015, 08:33:46 »
  • Утро!
    Кто-нить знает где в киеве можно найти MANDO MPH27 или "качественный" аналог для него?
    Поставил вчера MPH19, якобы аналог, они оказались значительно уже + незначительно выступают за кромку диска (0,5мм). В принципе меня все продавцы убеждают что это не важно и кромка на диске срежет "лишнее у колодки", но мне как человеку с инженерным образованием (хоть и компьютерным) и перфекцианисту, особенно в отношении тормозов чё-то не спиться спокойно ,) 60 Тысячь диски тёрлись одними колодками, не хочу "менять традицию"  :ae:  Посему ищу такие же какие стояли...
    Буду благодарен за помощь.
    « Ответ #50 : 23 Апрель 2015, 12:59:48 »
  • Заказал... В наличии в Киеве не нашёл.
    Чувствую себя параноиком, хотя доводы знакомого мастера убеждают в обратном интересно быо бы узнать ваше мнение.
    Как уже говорил - 40 тысячь машина ездила на родных колодках потом 20 на таких же по форме но Эко Голд. Эти ЭГ начали пищать... Противно и при притормаживании, т.е. в пробках - просто ушам больно.
    Ещё пару месяцев назад прикупил Мандо у ребят в Вишнёвом. Я как бы особо не разбирался с моделью - ребятам лучше знать. Но машина была у отца и т.к. гнать через весь город в Вишнёвое на ТО ему было сложно + прямо под боком знакомый мастер, он поехал к нему. Мастер мне позвонил и сказал что колодки не те... Т.е. влазят (становятся в суппортах) они отлично, но при этом сама накладка меньше и одновременно каплю как бы выступает за край диска, упираясь в кромку на краю диска  :bm:
    Т.к. Старые колодки Ок, я попросил оставить их, а новые катались с отцом ещё месяу почти и вот я на этой неделе поехал к ребятам в Вишнёвое их ставить.
    Сначала приехал уточнил - те ли они мне дали колодки? Сказали что они только их и ставят. Меня смутило то, что Екзисту аналогом родным колодкам пробивается именно MPH27, а не MPH19... Хотя MPH19 тоже вроде как для СЙ... :dg:
    Приехал ставить. Сняли суппорт, вставили колодку - она реально перекрывает кромку и совсем капелюшечку (максимум на 0,5мм) вылазит за пределы диска. + К тому же она прилегает заметно дальше от центра диска... Ребята убедили меня что это вообще не на что не повлияет и они вообще удивлены ибо они только такие колодки и ставят... Я в итоге уехал с новыми колодками. Позже обдумав всё и ещё раз решил что я таки погорячился ибо у меня сейчас получается:
    1. Кромкой диска "спилится" верхняя часть колодки... Скорее всего через пару км, но всё равно колодка будет немного перекошена.
    2. Площадь прилягания колодки к диску меньше (уже чем была).
    3. Диск который 60 тысячь вырабатывался колодками одной ширины - теперь будет вырабатываться более узкими колодками... Что по моему мнению и мнению знакомого - мягко говоря не очень правильно.
    Какое будет мнение общественности? Параноя или нет? :bm:
    « Ответ #51 : 23 Апрель 2015, 13:08:18 »
  • Утро!
    В Exist доступны MPH27 - мне светит по  526 и чуть дороже под маркой SY 48130090A2   есть по 671.
    Есть брендовый аналог Ate 13.0460-5832.2 по  628 - но я не скажу насколько они ...
    Корейские Pmc PKA-027 по 463 - вроде многие ставили и были довольны. И вроде они помимо Mando в стоке бывают.
    А вообще поспрашайте корейца - он ими торгует.
    PS подходящие аналоги я перечислял на первой странице в 6-м посте.
    « Ответ #52 : 23 Апрель 2015, 13:45:17 »
  • AI70,
    Заказал уже MPH27 правда не на Екзисте (у меня там нет клубной скидки), но дешевле  ,)
    Меня просто интересует насколько я прав/неправ...?
    « Ответ #53 : 30 Апрель 2015, 09:07:20 »
  • Короче я в очередной раз убедился что я всё же не совсем параноик... Хотя кто-то может и не согласиться со мной  :bm:
    Просто для справки отчитаюсь.
    Вчера решил поменять колодки, пока был у знакомого мастера. Напомню, стояли у меня родные колодки до 40К, потом установлены были ЭкоГолд (по всем параметрам таких же размеров и т.п.), они проехали 20К, стали неприятно пищать и было решено поменять их на новые Мандо (пока была возможность взять за вменяемые деньги). В посте выше я описал как оказалось что мне поставили MPH19 и почему меня мучали сомнения и я заказал таки MPH27.
    Поехал я на MPH19 максимум 450км.
    Короче скинули мы колесо и увидели первый "звоночек":
    Получается что сама тормозная накладка (или как правильно назвать) на колодках MPH19 не достаёт почти 8мм до внутреннего края тормозного диска. Отсюда имеем первые 2 минуса:
    1. Площадь соприкосновения колодок MPH19 и тормозного диска, т.е. пятно контакта - прилично так меньше. Всё же это не пару мм, а почти сантиметр   :dg:... Лично мне кажется что эффективность торможения на этих колодках будет прилично меньше.
    2. Выработка на диске, после 20-40 тысячь на таких колодках уже будет другая. И назвать равномерной её у меня не поворачивается язык. Соответственно использовать после этого другие колодки (такие как родные) - не получиться. Вернее получиться но ефект будет не очень  :bl:
    Ладно, разбираем дальше, снимаем суппорт, добираемся до колодок и видим  :ai::
    Вот что делает кромка на диске с колодкой которая отличается от родных размерами...
    Это уже не просто край стирается, тут почти 2-3мм колодки не просто срезается, на ней появляется канавка!!! Дальнейшее равномерное истирание колодки тоже под вопросом как по мне. Т.е. мой вывод - нормально такая колодка не работает!
    Вот так выглядит MPH19 в сравнении с "родной" (MPH27):
    К чему я всё это веду. Я не спорю что MPH19 и подобные ей колодки имеют такую же как и родные колодки "основу" и поэтому становятся без проблем в суппорт. Но как по мне - использование такиех колодок после родных - неприпустимо или по крайней мере не желательна. Это моё личное мнение, остальные выводы делайте сами.
    Оффлайн scooter Мужской
    • Модель: New Kyron
    « Ответ #54 : 19 Ноябрь 2015, 16:18:14 »
  • Всем привет.  Подскажите как ведут себя колодки Nipparts J3600526 - посоветовали. Кто то ставил себе такие?
    Оффлайн Pepon Мужской
    • Страна: bf
    « Ответ #55 : 24 Апрель 2016, 14:12:08 »
  • AI70,
    А стоят ли на рекстоне с завода сигнализаторы износа? кто уже менял отпишитесь, а то колодкам скоро гаплык и неохота прозевать замену?
    Оффлайн Sandro.1953 Мужской
    « Ответ #56 : 24 Апрель 2016, 16:08:12 »
  • Там пластины.При полном износе начинают противно скрежетать!
    « Ответ #57 : 21 Ноябрь 2016, 23:28:23 »
  • Интересно - а кто когда менял диски тормозные? Сколько они ходят ?
    « Ответ #58 : 22 Ноябрь 2016, 11:03:15 »
  • 160 тыщ, автомат, диски не менялись. Зад в норме, а перед уже на подходе - 1 мм остался до критичного (по букварю) износа. А дотру - буду смотреть, то ли диски заменю, то ли  временно наклепаю утолщенные колодки...
    « Ответ #59 : 23 Ноябрь 2016, 01:51:05 »
  • ого ... тут кого на других не спрошу - по 100к и все. Да и у меня на глаз очень приличная выработка.
