Автор Тема: Дозаправка кондиционера  (Прочитано 80046 раз)
« Ответ #40 : 10 Июнь 2013, 15:25:25 »
  • Спасибо за совет, поеду завтра на Балтийскую, обращу их внимание на это. А то то дубарь, то Сахара в салоне.
    Еле нашёл ...
    http://ssangyong-club.org/documenty/SY_Kyron_ACS_rus.pdf
    Распечатайте и попробуйте сами - только надо этим заниматься в обычное солнечное время, без осадков - рекомендовали чтоб на лобовое падало сонце.
    И обратите внимание в инструкции - оторажение в ручном и авто режиме на шкале скорости вентилятора происходит по разному - точно не помню, но по памяти - в ручном 9 пунктов а в авто 33 - при этом минимальные значения "сминаются" и выглядят непрорционально - вы думаете что там 2-1 рисочки а там ещё с 6-7 пунктов.
    Оффлайн Plazmoid Мужской
    • Страна: af
    « Ответ #41 : 10 Июнь 2013, 23:21:02 »
  • AI70, спасибо за инструкцию, буду пробовать. :dh:
    • Страна: af
    « Ответ #42 : 11 Июнь 2013, 21:34:28 »
  • Кому интересно - отчет о поездке на Балтийскую.
    проверка давления - 127грн
    проверка герметичности кондера - 127грн
    Хладагент - 600г. - 62грн
    Флуоресцент - 20г - 45грн
    Масло компрессорное 40г - 6.4грн
    Всего - 440 грн с копейками (с НДС)
    Что меня огорчило, что не найдена была течь. Сказали, что с завода заправляют кондер без краски, поэтому не видно куда ушло. Начали внушать, что был у меня заправлен кондер еле-еле уже при покупке, и то что там 100г  осталось фреона почти за год эксплуатации - ну типа бывает! Вобщем сказали погонять в работе кондей и подъехать через неделю, посмотрят лампой течи. Якобы ничего уже платить не буду, если найдут течи , то устранят. Вобщем разговор свелся к тому что я настаивал, что за 10 мес.  - 500-600г фреона бесследно не исчезают, а они убеждали ,что у меня там изначально его мало было! (Только прошлым летом - хоть телогрейку в машине одевай). Бред какойто! В очередной раз убедился, что качественно работу мало кто делает.
    AI70 - к сожалению не получилось по той инструкции войти в режим самодиагностики кондера, вообще не реагирует на нажатие кнопки ОФФ, при любом положении ключа зажигания, ну разве что при работающем движке не догадался опробовать.
    И еще - кто-то там выше говорил о температуре, так вот на улице 28-29, а нормально работающий кондей (конечно на максимуме т.е. 18градусов на экране и рециркуляция) дает как я ранее говорил в пределах 6.4-8 градусов, в зависимости от режима езды. Сегодня замерял.
    « Последнее редактирование: 11 Июнь 2013, 21:39:54 от Plazmoid »
    « Ответ #43 : 11 Июнь 2013, 21:47:27 »
  • Plazmoid, ...у меня течь обнаружилась в самом датчике давления на осушителе ( рессивере) . Т.е. сняли разъем , налили водички и...пошли бульки
    • Страна: af
    « Ответ #44 : 12 Июнь 2013, 11:02:25 »
    Ок, спасибо, учту при следующем визите к ним, т.к. пока их носом не ткнеш, так фиг увидят! :dh:
    Оффлайн kpmail Мужской
    • Kyron 2,0TD
    • Модель: New Kyron
    « Ответ #45 : 21 Июнь 2013, 16:11:55 »
  • Привет всем!
    ... и, всё-таки, как чётко продиагностировать кондей - у меня климат, за бортом 33, а дует тёпленьким, и не 18, а Лоу - на экране?
    На днях -ТО1 проходить, год отъездил... :drive1:
    « Ответ #46 : 21 Июнь 2013, 16:54:57 »
  • Найти СТО где диагностируют кондиционеры аппаратом вроде такого как на картинке
    « Ответ #47 : 21 Июнь 2013, 21:05:06 »
  • Привет всем!
    А проходить на АИС будете? Так у них и выясните - в Киеве точно на всех АИС заправляют, вот таким правильным аппаратом.
    И в целом цена не плохая обычно - а если ещё на акцию нарвётесь  :bd:
    • Страна: af
    « Ответ #48 : 22 Июнь 2013, 08:22:09 »
  • Через неделю приехал на АИС на проверку течи лампой - ничего не обнаружено! Через датчик сказали якобы не травит. Напросился я , что через месяц еще приеду. Заставил этих уродов записать, что давление в системе 16 бар, чтобы было от чего оттолкнуться при следующей проверке. Сказали, что если давление упадет, то капнут гденибудь краской и по гарантии поменяют весь радиатор. Вот так! И это только при том что на этом я настоял, сходил в раб.зону с мастером к кондиционерщику, с ним перебазарил. А если не совать нос - ответ один "все хорошо". Так что будьте бдительны коллеги. Везде хотят нажухать нас.
    « Ответ #49 : 22 Июнь 2013, 20:04:45 »
  • вам надо было настоять чтобы в фреон заправили краску. и через месяц как приехали бы, посмотреть где утечка. по краске определили бы утечку.
    Оффлайн kola Мужской
    • Марка автомобиля: New Kyron 2.3
    • Модель: New Kyron
    « Ответ #50 : 23 Июнь 2013, 17:20:37 »
       Флуоресцент - 20г - 45грн уже заправлен. Пост 42
    Оффлайн Dr. Kuklachev Мужской
    « Ответ #51 : 25 Июнь 2013, 15:14:36 »
    Балтийка редкие гом...секи. Попросился в ремзону, пообещали, но по факту так и не позвали. Я к ним больше не поеду.
    • Страна: af
    « Ответ #52 : 27 Июнь 2013, 13:46:56 »
  • Dr. Kuklachev, а где сами обслуживаетесь? Посоветуйте.
    • Страна: af
    « Ответ #53 : 23 Февраль 2014, 14:52:03 »
  • Этой зимой решил "добить" кондерную тему, т.к. включив на удаление испарины из салона, я увидел, что не фига не уходит влага. Приехал на Балтийскую и сам лазил под капотом вместе с мастером. Настоял измерить количество фреона в системе, оказалось 300 г. не хватает, после этого вместе с ним начал светить лампой по всему кондерному   хозяйству. И если час назад мне кондерщик лапшал, что "Все в норме", то теперь он радостно воскликнул, что есть течь! Она была на валу компрессора, было небольшое свечение в УльтраФиолете краски. В рез-те  по гарантии поменяли мне компрессор, также попутно на штуцерах подключения к трубкам кондера тоже обнаружили пузыри - течь. Их слегка подтянули , булькать перестало.
    Итого - присутствовать при ремонте нужно обязательно, я кстати не дожидался когда меня позовут, а сам попросился, чтоб меня отвели к мастеру.
    « Ответ #54 : 23 Февраль 2014, 15:06:30 »
  • я кстати не дожидался когда меня позовут, а сам попросился, чтоб меня отвели к мастеру
    долго ждать можно  :bm: я как вижу, что машину выгнали из мойки - сразу иду туда и стою над головой. А то мало ли, мастер забудет чего сделать... все ж мы люди, имеем право на ошибку ;)
    Оффлайн Al1 Мужской
    « Ответ #55 : 27 Май 2014, 21:17:13 »
  • Стало солнце припекать а кондишин забил за свои должностные обязанности.
    По наводке коллеги, сегодня заправил кондиционер.
    после 2х лет эксплуатации машины остаток фреона составил 60 г
    С системы слили старый фреон отвакуумировали и вкачали 650г свежачка.
    все удовольствие обошлось в 300 грн.
    « Ответ #56 : 28 Май 2014, 08:35:21 »
  • после 2х лет эксплуатации машины остаток фреона составил 60 г
    Если в начале эксплуатации система была полная, то вылет всего фреона за два года это дохрена. Нужно сальник на компрессоре смотреть. Хотя ему рано ещё.
    « Ответ #57 : 28 Май 2014, 10:52:48 »
  • Прошлым летом стал слабо охлаждать. Заехал по рекомендации на СТО по ремонту автокодеров, они диагностировали нехватку около 100мл фреона. Сказали что за 2 года это более-менее нормально. Сказали что если за год опять столько же уйдёт - надо будет диагностировать с краской.
    « Ответ #58 : 28 Май 2014, 11:00:23 »
  • ... а я решил, т.к. протечку/и не устранят,буду маленько дозаправлять-на жаркое лето хватит.
    Оффлайн vlad.stak Мужской
    « Ответ #59 : 28 Май 2014, 16:20:57 »
  • Я уже давно купил себе переходник http://xado.ua/avtomobilnaya-himiya/ah-sistemi-ventilacii-i-kondicionirovaniya/ah-hladogenti-dozapravka/test-konnektor-new и баллон с фреономhttp://xado.ua/avtomobilnaya-himiya/ah-sistemi-ventilacii-i-kondicionirovaniya/maslo-s-hladogentom/refrigerant-134a-oil, периодически сам проверяю. На прошлой неделе дозаправлял около 150 грамм.
