Автор Тема: Дозаправка кондиционера  (Прочитано 80025 раз)
« Ответ #60 : 28 Май 2014, 19:04:29 »
  • Я уже давно купил себе переходник http://xado.ua/avtomobilnaya-himiya/ah-sistemi-ventilacii-i-kondicionirovaniya/ah-hladogenti-dozapravka/test-konnektor-new и баллон с фреономhttp://xado.ua/avtomobilnaya-himiya/ah-sistemi-ventilacii-i-kondicionirovaniya/maslo-s-hladogentom/refrigerant-134a-oil, периодически сам проверяю. На прошлой неделе дозаправлял около 150 грамм.
    А если с фреоном уходит и масло?
    « Ответ #61 : 28 Май 2014, 20:29:24 »
  • А если с фреоном уходит и масло?
    на баллончике написано: фреон и масло
    Оффлайн kpmail Мужской
    • Kyron 2,0TD
    • Модель: New Kyron
    « Ответ #62 : 13 Июнь 2014, 12:09:24 »
  •  :af:.... друг посоветовал для начала - очистить испаритель кондюка. говорит - сразу охлаждение станет лучшим...
    У кого какие мнения?
     :ch:
    Оффлайн Plazmoid Мужской
    • Страна: af
    « Ответ #63 : 15 Июнь 2014, 23:17:24 »
    А вот с процессами проверки и дозаправки пожалуйста поподробнее опишите, многие наверно тоже захотят так же как и вы самостоятельно. :ay:
    • Страна: af
    « Ответ #64 : 15 Июнь 2014, 23:20:51 »
     :ch:
    Это правда, конечно если у вас радиатор забит мухами и пухом, а если так..., пыльцой легкой, то навряд ли почувствуете.
    « Ответ #65 : 16 Июнь 2014, 13:31:13 »
     :ch:
    Хуже точно не будет - заодно и микробов погоняете ))))
    « Ответ #66 : 26 Июнь 2014, 19:39:16 »
  • Сегодня дозаправил свой кондиционер с использованием скидки для авто младше 2010 г.в.  в 30% на работу и 10% на фреон.
    http://odessa.ais.ua/news/aktsiya-minus-30-na-posluhy-servisu
    • Kyron 2,0TD
    • Модель: New Kyron
    « Ответ #67 : 29 Июнь 2014, 21:03:29 »
  • .... завтра еду на сервис ... по кондюку..... отпишусь.
    Всем респект!
    • Kyron 2,0TD
    • Модель: New Kyron
    « Ответ #68 : 30 Июнь 2014, 14:50:52 »
  • Приехал с сервиса АИС. Диагноз - 45г вместо 650г по шильдику - заправили за 0,5 часа..... сразу похолодало.... Удовольствие - 340грн под "золотую карту".... и диагностику мотора.....
    Рекомендуют ездить с ним ( с кондюком) нон стоп....Чем дольше ездишь - тем дольше держит фреон.....
    Пока тащуся от прохлады...У нас тут +30!
    ЗЫ! Фреон залили с краской - на всяк-про всяк!
    • Страна: af
    « Ответ #69 : 01 Июль 2014, 21:32:50 »
  • Рекомендуют ездить с ним ( с кондюком) нон стоп....Чем дольше ездишь - тем дольше держит фреон.....
    А почему так? Объяснили?
    • Kyron 2,0TD
    • Модель: New Kyron
    « Ответ #70 : 02 Июль 2014, 08:16:53 »
  • А почему так? Объяснили?
    .... ну ... так. Фреон с маслом, а оно должно растекаться в системе и заполнять щели, смазывать сальники. Меньше вылетает фреон.
    Говорит, мол, если ездишь с ним всё время, ставишь себе типа +21град, вместо 2-х лет - лет 5 потянет..... :dp:
    Да! Он высушивает салон, окна потеют меньше, зимой пару раз включить нужно кондюк в работу для смазки...
    « Ответ #71 : 02 Июль 2014, 21:07:09 »
  • .... ну ... так. Фреон с маслом, а оно должно растекаться в системе и заполнять щели, смазывать сальники. Меньше вылетает фреон.
    Неоднократно слышал данную байку/утверждение. Кроме того, что смешиваясь с маслом, фреон становиться менее летучим, другого объяснения не вижу. Основное место травли фреона в исправной системе - это сальник кондиционера. Объём травли там пропорционален возрасту сальника, читай: времени работы/пробегу. Для того, что бы расколотить фреон с маслом, достаточно включать кондишен на 10-15 минут, раз в 3-4 недели.
    Имхо.
    « Ответ #72 : 22 Июль 2014, 00:56:07 »
    Врут они, врут ... масло надо исключительно для смазывания помпы ... и всем сальникам оно до одного места. В общем про это можно нагуглить.
    « Ответ #73 : 22 Июль 2014, 08:05:34 »
  • Масло нужно для выявления места течи фреона и смазки движущихся частей копмрессора. Раз фреон улетючиывается, то масло явно где- то подтекает или уже вытекло, поэтому не рекомендуют даже включать кондей, если отсутствует охлаждение, дабы не запороть компрессор.
    « Ответ #74 : 22 Июль 2014, 10:10:14 »
    И как масло сможет помочь в выявлении течи ??? Мацать руками жирно или нет? Есть микротрещина - значит скользят пальцы???  ...
    Только смазка ...
    Для выявления течи в фреон добавляют флюаресцентный краситель, обычно ядовито-зелёных тонов, который при просветке лампой патрубков и т.д. "светиться" - так место течи и находят.
    « Ответ #75 : 22 Июль 2014, 11:53:47 »
  • Сегодня дозаправился фреоном, спасибки товарищам из Харькова, кто рассказал где можно дозаправить кондей! :az: Сколько корейцев не было, но с такой ахинеей ни разу не сталкивался никогда. Поехал на Ак.Павлова, АТЛ, мне туда блмже всего, там и заправил за 400грн с обследованием на утечку с ультрафиолетом, закачкой фреона, прочисткой антибактериальной пеной и т.д.
    Расклад такой, как и предполагалось, там фреона там было 45гр. На шильдике при открытии капота есть табличка, на ней волшебные цифры- 400 гр. Это необходимое количество заливаемого фреона. Видать точно, воруют. После года эксплуатации этих граммов и не хватило. Посмотрели и салонный фильтр, резюме- на замену, забит пылью, грязный вид, как у угольного, а был то белоснежный. Посмотрели и на забитые не понять- чем ламели испарителя, вердикт на мойке надо промыть.
    • Страна: af
    « Ответ #76 : 24 Июль 2014, 20:57:15 »
  • Народ, а это нормально, что при откручивании пластмассовых колпачков на трубопроводе кондея (с буквами L и H), слышно еле-еле шипение, как при открытии выдохшейся бутылки пива? Ну понятно не постоянное, а однократное и еле слышимое, т.е. там есть небольшое давление под колпачком.
    « Ответ #77 : 24 Июль 2014, 21:16:47 »
  • по идее не должно...проверьте мылом,могут золотники травить
    • Страна: af
    « Ответ #78 : 24 Июль 2014, 22:21:50 »
  • Да подтягивали золотники при заправке, сам видел, вроде не травили, видать опять прослабли
    Или их вообще менять надо?
    « Ответ #79 : 25 Июль 2014, 10:25:35 »
  • И как масло сможет помочь в выявлении течи ??? Мацать руками жирно или нет? Есть микротрещина - значит скользят пальцы???  ...
    Только смазка ...
    Т.е. краситель не в масло добавляют, а все таки во фреон. Отлично... :bj:
