Автор Тема: Пневмо-подвеска на Ахтунг  (Прочитано 341248 раз)
« Ответ #160 : 18 Июль 2013, 10:20:30 »
  • На подходе разборные задние подушки. Вот это уже будет то, что хотел! :dn:
    Оффлайн Sергей Мужской
    « Ответ #161 : 21 Июль 2013, 05:20:42 »
  • Сегодня установил комплект задних на Рэкса.
    Фото есть?
    « Ответ #162 : 22 Июль 2013, 15:49:50 »
  • А вот и задняя подушка с разборным поршнем и подачей воздуха через верх! :ay:
    П.С. это уже 6-я версия задней подушки...
    « Ответ #163 : 22 Июль 2013, 16:56:26 »
  • Боцман, сейчас у тебя в передней стойке на амортизаторе площадка под пружину срезана и приварена ровная (без загиба под виток) для нижнего фланца, верно?
    « Ответ #164 : 22 Июль 2013, 17:11:04 »
  • Нижнюю шайбу варить не обязательно, достаточно штатной вальцовки амортизатора.
    Это я для себя усиленный вариант делал.
    « Ответ #165 : 22 Июль 2013, 17:22:06 »
  • то есть, если аморт умрёт, его можно безболезненно вынуть его из фланцев, поменять уплотнительные кольца и заменить на новый, аналогичный?
    « Ответ #166 : 22 Июль 2013, 17:37:03 »
  • видимо меня приваренная площадка смутила.. тогда вопросов нет, всё технологично и ремонтопригодно.
    « Ответ #167 : 24 Июль 2013, 19:38:16 »
  •  :cd: все сделано, чтобы в поле можно без проблем заменить.
    « Ответ #168 : 25 Июль 2013, 20:28:10 »
  • Чулок в брекеты опрессовываешь или уже на болтовых соединениях?
    « Ответ #169 : 25 Июль 2013, 20:53:59 »
  • сливы на болтах никто не делает :cd:
    « Ответ #170 : 25 Июль 2013, 22:29:46 »
  • пару дней назад стоял я в очереди на колонку, перед мной заправлялась Toyota FJ Cruiser, так вот, у него когда бак заправлялся, жопа просела очень сильно (бак до отстрела заполнял) он потом минуту еще стоял игрался пневмой задней, то сильно задерет, то опять опустит и так туда сюда
    у тебя такого нет?  ,)
    « Ответ #171 : 26 Июль 2013, 08:07:13 »
  • ААА если машина белого цвета то знаю кто это склепал!))
    При наличии определенного опыта выставление желаемой высоты не должно становиться проблемой и делается это быстро и с первого раза))
    « Последнее редактирование: 26 Июль 2013, 09:49:55 от Боцман »
    « Ответ #172 : 26 Июль 2013, 10:12:46 »
    А чего не делают, не герметично? На просторах тырнет видел чертежи брекетов на болтах (конусный зажим), а как на самом деле х.з.
    « Ответ #173 : 26 Июль 2013, 13:16:25 »
    синяя помойму была
    т.е. такой эффект проседания кормы присутствует
    « Ответ #174 : 26 Июль 2013, 20:17:44 »
  • т.е. такой эффект проседания кормы присутствует
    А пружины под весом приседают?))
    Отличие подушек в том, что их можно подкачать и вернуть заданную высоту, а пружины фиг подкачаешь.
    « Ответ #175 : 26 Июль 2013, 20:19:56 »
  • На просторах тырнет видел чертежи брекетов на болтах (конусный зажим), а как на самом деле х.з.
    Накидной знаю, но это настолько дорого, что стандартный способ гораздо предпочтительней.
    Оффлайн В.Ю. Мужской
    • VVV
    « Ответ #176 : 26 Июль 2013, 21:50:31 »
  • хочу на корандо :dn:
    Оффлайн sert Мужской
    • Если стрелять, то в цель!
    • Модель: New Kyron
    « Ответ #177 : 29 Июль 2013, 09:30:47 »
  • Блоки клапанов
    смотрится зачетно! Так держать! ;)
    « Ответ #178 : 29 Июль 2013, 22:51:06 »
  • да уж серьёзно) напоминают мне эти переделки 1 фильм французкий)))
    Оффлайн ADamsik Мужской
    • Марка автомобиля: ssangyong
    • Модель: Actyon Sports
    « Ответ #179 : 02 Август 2013, 21:48:15 »
  • навіжений )))
